Stufa truma si spegne
1 20 8
Gianca83
Gianca83
26/10/2026 2
Inserito il 26/10/2026 alle: 08:00:40
Ciao, ho da poco preso un camper rimor superbrig 677 tc.
Alla prima uscita ho acceso la stufa truma presente e non ho avuto problemi, ma la seconda notte quando ho acceso la stufa dopo un po' si spegneva e me ne accorgevo dal ticchettio dell'accensione.
Ho notato che da accesa con potenza 2 non dava problemi ma appena alzavo si spegneva e questo l'ha fatto per un buon 15 min poi dopo ha smesso e ho potuto alzare nuovamente la potenza.
Quale potrebbe essere la causa?
Può essere che ho acceso stufa e boiler insieme?
Inserito il 26/10/2026 alle: 08:24:34
In risposta al messaggio di Gianca83 del 26/10/2026 alle 08:00:40
Ciao, ho da poco preso un camper rimor superbrig 677 tc.  Alla prima uscita ho acceso la stufa truma presente e non ho avuto problemi, ma la seconda notte quando ho acceso la stufa dopo un po' si spegneva e me ne accorgevo
dal ticchettio dell'accensione.  Ho notato che da accesa con potenza 2 non dava problemi ma appena alzavo si spegneva e questo l'ha fatto per un buon 15 min poi dopo ha smesso e ho potuto alzare nuovamente la potenza.  Quale potrebbe essere la causa?  Può essere che ho acceso stufa e boiler insieme?
dovresti almeno scrivere il modello di stufa che utilizzi, ma stanne certo che non è un problema legato alla combinazione stufa/boiler.
Solitamente, a meno di problemi alla stufa stessa, la stufa va in blocco per mancanza di gas o di corrente. Qualora non fosse uno di questi motivi si apre un mondo che da risolvere senza vederla risulta alquanto complicato...
Inserito il 26/10/2026 alle: 08:54:38
Se è la T 3002 come penso, controlla il camino sopra il tetto, è probabile che ci siano intasamenti da nidi di insetti, oppure cimici magari posizionati sul bruciatore, ecc.
Può anche essere che avendola utilizzata qualcosa sia già stato espulso, quindi nel uso tornerà a funzionare.
Poi se non risolvi passiamo ad altro.
Gianca83
Gianca83
26/10/2026 2
Inserito il 26/10/2026 alle: 11:56:49
In risposta al messaggio di masivo del 26/10/2026 alle 08:54:38
Se è la T 3002 come penso, controlla il camino sopra il tetto, è probabile che ci siano intasamenti da nidi di insetti, oppure cimici magari posizionati sul bruciatore, ecc. Può anche essere che avendola utilizzata qualcosa sia già stato espulso, quindi nel uso tornerà a funzionare. Poi se non risolvi passiamo ad altro.
Ok allora apro e faccio un controllo visivo, magari come dici te è solo dello sporco e comunque eseguo anche la pulizia del camino per sicurezza perché secondo me dal vecchio proprietario non è mai stata pulita
Inserito il 26/10/2026 alle: 12:54:24
Da come hai specificato il problema pare che sia una sufa combi ,se così fosse è probabile che lo spegnimento sia causato dalla batteria servizi non sufficientemente carica oppure dalla insufficiente portata di gas verso la sufa combi , per ottenere risposte mirate dovresti specificare la tipologia di stufa almento sappiamo con certezza quale stufa sia
Gianca83
Gianca83
26/10/2026 2
Inserito il 26/10/2026 alle: 13:24:08
In risposta al messaggio di ecostar del 26/10/2026 alle 12:54:24
Ero collegato alla 220v e la bombola è nuova... Me lha fatto al secondo giorno di accensione, il primo giorno tutto ok.
Domanda ma la stufa appena accesa la si può portare subito al massimo o va prima fatta scaldare?
14/02/2012 2379
Inserito il 26/10/2026 alle: 13:29:42
In risposta al messaggio di Gianca83 del 26/10/2026 alle 13:24:08
Ero collegato alla 220v e la bombola è nuova... Me lha fatto al secondo giorno di accensione, il primo giorno tutto ok.  Domanda ma la stufa appena accesa la si può portare subito al massimo o va prima fatta scaldare?
Ti hanno chiesto e richiesto che tipo di stufa è
Spiegati bene che sicuramente sarai
Aiutato
Inserito il 26/10/2026 alle: 13:51:43
Di quale tipologia di stofa si tratta ? , in tutti i casi "a prescindere dalla tipologia la stufa" appena accesa se correttamente funzionante può partire regolarmente anche sulla sua max potenza
Ceschi1984
Ceschi1984
27/08/2025 15
Inserito il 26/10/2026 alle: 14:20:19
Ciao, a me con una Combi3002 lo scorso inverno, capitava che si accendeva, poi quando raggiungeva la temperatura si spegneva, fin qui tutto regolare, il problema è che poi non ripartiva. Qualche officina mi aveva già prospettato il dover cambiare l'intera stufa e migliaia di Euro (forse per mancanza di voglia), fortunatamente ho trovato un'officina seria che mi ha risolto il problema cambiando l'accenditore.
