Stufa Truma
1 20 12
principiante 1
principiante 1
Inserito il 02/02/2012 alle: 12:00:58
salve da poco piu di una settimana ho acquistato il mio primo camper un rimor 660 pero non riesco ad accendere la stufa il vecchio proprietario con cui sono in contatto mi ha detto di cambia[8D]re le batterie stilo io lo fatto ma il risultato non cambia chi e in grado di aiutare un novello camperista grazie a tutti
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/02/2012 alle: 12:46:35
quote:Risposta al messaggio di principiante 1 inserito in data 02/02/2012  12:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai aperto il gas? P.s. Non ti stò prendendo in giro, è già successo di nuovi camperisti che non sapevano che serviva la bombola del gas. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 02/02/2012 alle 13:02:33
principiante 1
principiante 1
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:27:39
si doti ho aperto si la bombola che la sicurezza del gas che altro puo essere
principiante 1
principiante 1
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:30:53
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:34:31
Potrebbe essere quello che viene chiamato "il ragnetto". In poche parole, l'ugello di uscita del gas viene ostruito da un "ragnetto". P.s. Se scrivi su Google "ragnetto del gas" troverai chi ti spiega anche come pulire l'ugello Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 02/02/2012 alle 13:39:28
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:47:19
ciao controlla se arriva gas ai fornelli e se si accende la la fiammella della stuffa,se rimane accesa,se si spegne puo essere la termocoppia ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:36:45
Prima di cambiare le stilo, lo sentivi il tic tic tic dell'accensione? E dopo? Magari per cambiare le pile hai fatto staccare i cavetti dalla scatoletta portapile. Controlla.![;)]
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:52:31
Ciao, se il problema e' il ragno nel bruciatore un officina onesta ti dovrebbe chiedere intorno ai 50 euro per lo smontaggio, pulizia, rimontaggio e prova. E' un lavoro di poco piu' di un ora e salvo complicazioni dovresti pagare solo la manodopera. Ti sconsiglio di fare il lavoro da te se non hai dimestichezza. Con il gas non si scherza. simone
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:50:15
salve... vedi questo precedente post...
ci trovi il link del manuale, e come fare per pulire dal nido del ragno... ciao attutti massimo
principiante 1
principiante 1
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:00:34
quando ho smontato per cambiare le stilo non sentivo il tic tac della fiamma,devo vedere se effettivamente come dite voi è il ragnetto.v voi avete un video per smontare e rimontare senza fare nesssun danno.Poi secondo voi e meglio che informi il vecchio proprietario visto che lui quando me la benduto ha provato davanti a me ad accenderla ma non gli è riuscito dicendomi che bastava solo togliere le stilo grazie a tutti [:)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:54:24
a, e non scocca la scintilla protrebbe essere il piezoelettrico... però prima di sostituirlo, controlla che il + della pila stilo tocchi sulla lamella del porta pile... sembra una bischerata, ma quando avevo il rimor mi saltò fuori questo problema, il bottone + della nuova pila, forse più corto, non toccava sulla lamella... la prova la fai bene con un quadratino di carta stagnola come spessore, se il problema fosse questo vedi disegno, e forse risolvi facilmente... ciao attutti massimo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 06/02/2012 alle: 09:44:05
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 05/02/2012  22:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai avuto quel problema non era la pila più corta ma la lamella del portapile schiacciata, se guardi probabilmente puoi risollevarla leggermente, altrimenti va bene anche la stagnola. Ciao Gianfermo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 06/02/2012 alle: 09:48:27
quote:Risposta al messaggio di principiante 1 inserito in data 05/02/2012  20:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando cambi la pila o le pile, ci sono due modelli di accenditore con una o due pile, controlla anche oltre quanto detto da lusimassi, che il connettore dietro la scatoletta sia inserito; la scatoletta la puoi rimuovere facilmente dopo avere tolto la griglia di protezione anteriore della stufa. Se dopo avere cambiato le pile ed esserti accertato che il connettore sia collegato all'accenditore se non senti il tic tic quando giri la manopola del termostato da off, bisogna vedere se l'accenditore funziona ma penso che a questo punto è meglio che ti fermi e vai in un centro truma o autorizzato. Comunque potrebbe essere sia l'accenditore che la candeletta che va a massa perche vecchia e/o ossidata, nel mio caso era la cndeletta ed è stata cambiata, costo del ricambio un 20 euro + manodopera. Se invece senti il tic tice premendo contemporaneamente la la rotella del termostato, che è l'operazione che bypassa la termocoppia sicurezza gas in fase di accensione, ma non si accende la fiamma che dovresti vedere dalla finestrella, e prima avevi controllato che il gas era aperto sia dalla bombola che dal rubinetto interno camper, a questo punto sicuramente vai in assistenza, anche perchè per pulire, ammesso che sia solo un problema di pulizia, devi cmq smontare la finestrella e poi devi cambiare la guarnizioe, stessa cosa per la guarnizione di scarico. Saluti e facci sapere. P.S. cambia il titolo e aggiungi il modello di truma che penso sia la 3002 S o 3002 P. Gianfermo
Modificato da gianfi62 il 06/02/2012 alle 09:49:58
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
