http://cgi.ebay.de/Trumatic-S-3...
Ti spiego il funzionamento: si accende manualmente tramite il piezo a scatto; il piezo che ho io non ha la batteria che lo alimenta, mentre qualcuno ce l'ha e se scarica va cambiata così dicono... se si spegne non si riaccende automaticamente, ma la cosa che devi accertarti è che la termocoppia (protezione in caso di accidentale spegnimento) funzioni si fa così: accendi la stufa , la porti al max, dopo 2 o tre minuti la spegni avvicini l'orecchio ed ascolta se senti un "tac!" netto. Il tac è il segnale che la termocoppia funziona..come ad esempio per i piani cottura moderni. La temperatura la imposti tramite la manopola a dx da 1 a 10, io solitamente la tengo a 5 durante la notte. La caldaia invece si autoregola in base alla temperatura del camper ( per effetto del bulbo..una bolla di color rame presente sul piano inferiore a dx sotto il mantello)... Nel senso che una volta che l'ambiente raggiunge una temperatura pari a quella da te impostata tipo "5" essa spegne i fornelli lascianone solo il primo acceso (risparmiando gas). Inoltre hai il controllo remoto della ventola per l'aria canalizzata. Puoi regolare la velocità di essa da 0 a 5 se non erro. Io comunuqe la tengo di notte su automatico a 2. se hai altri dubbi scrivi..quote:Originally posted by onda azzurrase vuoi una copia in pdf mandami una email Ciao
Sul VR ho del 1997 ho montata una stufa Trumatic ad aria canalizzata forzata a ventola. Il modello e' ad accensione a piezo elettrico (forse la S 3002). Sapete dove posso trovare un manuale per capire come funziona? Se ha la possibilità di impostare la temperatura,se si spegne e riaccende automaticamente e come è canalizzata. Ringrazio chiunque mi aiuti. Ciao e buon caldo a tutti. [:D][:D]
http://www.truma.com/_anweisung...
Clicca sul modello che hai, poi sceglierai la lingua delle istruzoni ed il gioco è fatto. Ciao Andrea
