quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 24/12/2009 01:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Moreno64 presumo tu abbia una truma 3002...sul mio precedente camper avevo avuto il tuo stesso problema...era la membrana posta alla base dell'asta che regoli tramite la manopola...avevo smontato il tutto e soffiato con delicatezza...vaselinato con vaselina tecnica...era andato tutto a posto....per sapere con esattezza e proffessionalita' i Guru sono Camperdoctor e Ecostar...sanno tutto sulle Truma...Saluti e Buon Natale..Franck[;)]
/img689/8951/img1092q.jpg [/URL]
">onta il filo della termocoppia tira fuori il meccanismo della termocoppia e mettilo da parte e dove era il meccanismo sprizza un po di olio penetrante e con l'asta fai sù e gù , devi far rifunzionare il pistoncino che apre il gas [URL=http://img689.imageshack.us/i/img1092q.jpg/]
[/URL]
[URL=http://img255.imageshack.us/i/img0286e.jpg/]
[/URL]
naturalmente quando tiri fuori il tutto e ce sporco sul fornello grande (insetti e ragni ecc..)puo essere la causa e non smontare basta una soffiata al fornellino
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 24/12/2009 20:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)iao cosa intendi per non cambia di intensità? si accende solo la fiamma pilota? si accende il bruciatore ma non aumenta di potenza? nel primo caso è da controllare la valvola di sicurezza nelsecondo caso è normale visto che il bruciatore non ha stadi di potenza e la manopola da 1 a 10 non detrmina la potenza , bensì il tempo che il bruciatore resta acceso. carlo
