Stufaboiler truma: scarico acqua
1 20 4
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:41:54
la stufa boiler truma del mio camper scarica l'acqua quando la temperatura esterna scende sotto 8 gradi circa, quindi è importante che sia sempre alimentato il relè. Staccando la batteria la stufa scarica automaticamente l'acqua?
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:49:06
Fino al penultimo modello la truma c6000 al momento di staccare la batteria scaricava l'acqua all'esterno. Sull'ultimo modello, fa uscire l'acqua soltanto a temperature fredde, naturalmente a stufa spenta. Lorenzo
abone
abone
13/01/2009 36
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:50:27
Certamente, non fare la stupidata di modificare il collegamento prendendo la corrente dalla batteria avviamento come fatto da un "intelligentone" del rimessaggio dove sono io pensando che a Genova non si va mai tanto in basso come temperature... ha rotto tutto.[:D][:D][:D][:D] Sul mio mezzo la temperatura di apertura è comunque 4 gradi.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:22:11
la mia truma è del 2007 quindi credo che scarichi l'acqua se manca la corrente...mi confermate?
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:01:10
la tua stufa dovrebbe avere la valvola di scarico elettrica quindi con una temperatura nel vano stufa prossimo e inferiore a +5°G tale valvola si apre automaticamente , ovviamente si apre anche se togli tensione nelle combi + recenti e ultime lo scarico automatico è assistito da una valvola meccanica quindi non elettrca ma la fregatura di quelle valvole meccaniche è che se la temperatura fosse inferiore a +5°C e fosse intervenuta prima di poter riempire il boiler bisogna attendere che la temperatura si alzi sopra alla temperatura di intervento magari scaldando la valvola stessa con aria calda o accendendo la stufa con boiler vuoto e attendere , stesso discorso con la valvola elettrica ma i tempi di attesa sono decisamente inferiori , le valvole meccaniche di valido hanno che non consumano corrente mario
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
