Stufe combi con botto , la rivincita....
1 20 36
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:36:13
Ciao [:)] volevo sapere che chi come me aveva il problema della stufa combi col botto ( riaccensione dallo stand-bye ) in situazione fredde , aveva risolto e come . Io non ho fatto fare nulla ancora , voi avete risolto ? Come ?
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 11/11/2011 alle: 04:16:02
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 10/11/2011  23:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io fossi in te penserei MOLTO seriamente di farla revisionare in un centro assistenza Truma... magari con poco (pensavo alla termocoppia non ben posozionata od accenditore con scintilla scarsa) te la cavi ed elimini il pericolo, che secondo mè non sottovaluterei proprio!
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:33:21
spesso si risolve il tutto con una bella pulizia. Non concordo con una bassa spesa, perchè la truma è sempre montata in posizioni alquanto sfavorevoli, e toglierla da dentro ad un armadio o da posti imboscatissimi è sempre costoso in termini di manodopera, che sommata ai pezzi di ricambio non fa MAI un prezzo basso... Potresti provare a smontarla tu e dargli una pulita.
Inserito il 11/11/2011 alle: 09:08:06
Io avevo questo problema su un Wingamm Oasi con una Combi 2400 (in uno dei vari scoppi mi aveva anche "sparato" via la borchia esterna in plastica che fa da camino) ed ero stato indirizzato dal costruttore ad un centro assistenza Truma, il Centro Motor Caravano di Monza. Qui, per sicurezza dopo 3 o 4 botti avvenuti, avevano inviato la stufa a controllare in fabbrica in garanzia, ma quella andava bene. Sono anche intervenuti allungando il tubo di scarico che, per loro esperienza su diversi modelli, se troppo corto poteva provocare questo problema. Se non ricordo male prima era circa 1.2 m con varie curve ed è stato allungato di altri 60 cm circa, facendogli fare un giro un po' più lungo nel vano della stufa prima di imboccare la borchia-camino.. A me la cosa francamente pareva un po' strana, ma in effetti da allora e per i 7 anni seguenti la stufa era sempre andata benissimo. Ciao
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 11/11/2011 alle: 18:20:25
quote:Risposta al messaggio di tizianot inserito in data 11/11/2011  04:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto al 100%.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:28:17
ciao se ti fa come sulla mia piu che botti sono tipo degli sbuffi quando si accende di notte che la tieni un po bassa a me hanno detto che nel caso del mio camper che ha 7 anni sono i regoolatori della bombola è quaasi ora di cambiarli ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:37:43
A casa non faceva nulla , ora invece qui in montagna si rincomincia con i botti . Mi si e' messo un camper attaccato ( parcheggio totalmente vuoto ) vedremo se sopportera' i botti della mia stufa [:D] Ciao.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/12/2011 alle: 20:20:42
Io ho risolto con 400 euro [:(],la lista della roba sostituita è sul camper ed a memoria non ricordo,diversi particolari cambiati,è una c6002 del 2003 in mio possesso dalla fine del 2007 che andava male,ora è un gioiellino,il mio conto corrente un po meno ma va bene così,il centro truma che ha fatto il lavoro senza che gli dicessi nulla mi ha detto tutto sulla vita della stufa compresa una fiammata di 20 cm dal coassiale scarico fumi (mi presi un colpo lo ricordo come fosse successo ora)ero proprio li fuori x una sigaretta,gas utilizzato...forse li una volta aperta ci arrivava chiunque,purtroppo non era il solo e semplice riduttore di pressione ma bel altro,mi consigliò inoltre di modificare la distribuzione dell'aria in quanto "sbilanciata"cosa che ho fatto e devo dire che va molto meglio Ti consiglio di farla controllare da gente capace Alessandro
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:04:39
Lo farò di sicuro grazie ;-)
alexpix
alexpix
Inserito il 03/12/2011 alle: 00:16:48
A me lo faceva il frigo, ho regolato il piezo ed ora l'accensione e' istantanea.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 03/12/2011 alle: 20:48:22
Stanotte la stufa si e' spenta 4 volte , fortuna che ancora le temperature non sono basse ! Spero solo che per sistemarla non mi svuotino il portafogli. Quel camper si e' rimesso attaccato , percheggio vuoto , si e' messo proprio attaccato ! Ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:54:06
Ma perche' il difetto lo fa solo in montagna ? Sara' la temperatura esterna diversa ? Sara' la diversa pressione dovuta ad altitudine diversa ? Non ne sono sicuro , ma se il tubino di rame che va dalle bombole in cui ho il dualcontrol alla stufa , puo' dire qualcosa se passa sotto il camper e non fosse coibentato ?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 08/12/2011 alle: 13:30:24
La temperatura esterna è vincolante nel caso che la miscela sia povera di propano,il fatto di coibentare senza scaldare non serve a nulla,quelle partenze difficoltose da quanto ho letto e mia esperinza personale possono essere diverse,quanti anni ha la tua stufa...mai fatta controllare/pulire,di tua puoi eventualmente sostituire il regolatore "buono",il resto lo farei fare ad un buon centro assistenza Alessandro Ho visto che sei di Pesaro,se non hai fiducia in zona ti dò il nominativo di Forlì....si fa pagare ma è capace Ciao
Modificato da niknik02 il 08/12/2011 alle 13:34:03
viking1900
viking1900
Inserito il 08/12/2011 alle: 14:14:41
anche a me e' costato 450'00 euroni tra ventola e candelette interne il problema e' che non accendendosi subito si riempie la camera di gas buon caldo a tutti
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 08/12/2011 alle: 14:32:43
ma pulire e cambiare le candelette non sara' cosi' costoso ? spero .
Inserito il 08/12/2011 alle: 17:32:15
Conviene alle volte se si è di "PASSAGGIO" a Monaco di andare in fabbrica direttamente E' sull Ring esterno alla 2° uscita Previo appuntameento il tutto si risolve con circa 1/3 della spesa in Italia In poche ore ,che si passano nel loro Loft e Museo[;)] Con più cortesia e con pezzi di ultima generazione e non fondi di magazzino o vecchie schede sospassate. Ho sempre fatto in questo modo!! Franco
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/12/2011 alle: 07:13:32
Ora la mia truma e' dal dottore [V] Sperem....
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/12/2011 alle: 07:21:26
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 13/12/2011  07:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va tranquel,te sol da tirè fura i baioc
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 13/12/2011 alle: 08:41:03
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 13/12/2011  07:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...avevo lo stesso problema risolto cambiando il regolatore del gas... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/12/2011 alle: 13:27:54
regolatore...io attaccato alle bombole ho il duocontrol della truma [?] Credo che faccia anche da regolatore .
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 13/12/2011 alle: 15:59:33
[img][/img]http://tinypic.com/r/15rl168/5[img][/img][img][/img]
contorlla il tubo a me faceva la stessa cosa[;)]. tony
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
