Stufetta elettrica per camper: quale acquistare?
1 20 90
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:37:24
Vorrei acquistare una piccola stufetta da tenere in camper e da utilizzare quando si ha a disposizione l'energia elettrica. Ne ho trovate di diverse: termoventilatori, termoconvettori, stufe al quarzo ed alogene. Non conosco bene le differenze tra i vari tipi. Cosa mi consigliereste in termini di sicurezza, consumi ed efficacia?? Grazie PINO.
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:42:48
non scherzare con il fuoco e molto pericolosa poi se hai la stufa o il webasto a cosa ti serve
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:44:39
Solo ed esclusivamente radiatore ad olio, l'unico esente da rischi di incendio. Io ho la Truma 6000 anche elettrica - il modello EH - e quando ho la corrente a disposizione la uso eccome.... Marco.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:51:40
perchè dite che è pericolosa? non quando è possibile usiamo un caldobagno
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:54:54
Nel camper gli spazi sono limitati e se ci cade sopra qualcosa c'è sempre una parte incandescente là dentro. Magari tende, un calzino, un wisky... si fa presto a trovarsi nei guai. Perchè rischiare visto che i radiatori ad olio costano lo stesso prezzo e sono esenti da questo problema? Marco.
zanf
zanf
Inserito il 26/10/2008 alle: 19:05:03
quoto Marco, ho letto l'anno scorso sul forum che la soluzione migliore era radiatore ad olio, nelle soste con corrente va tutto il giorno senza fare scattare il termico visto il suo consumo da 500 watt, pagata come una bombola gpl (25 euro) si è già ampiamente ripagata. ciaooooooooooooooooooooooooo
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 26/10/2008 alle: 19:17:31
scusate[:I] dove si acquista il radiatore ad olio??
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 26/10/2008 alle: 19:58:42
Salve a tutti Premetto che ho in una cassapanca del camper il radiatorino ad olio da 500 w comperato ad un supermarcato e pagato 19 € . L'anno scorso , dovendo acquistare del materiale elettrico , sono andato in un ingrosso della mia zona ( Foligno ) e qui , senza cercarlo , ho trovato un carinissimo pannello riscaldante della Bartolini ( credo ci sia anche il sito web ) . Ce n'erano di piu' dimensioni e wattaggi . Io ne ho preso uno a circa 50 € dimensioni circa 35cm x 50 cm profondo solo 4 cm ma dalla straordinaria potenza regolabile di 250 + 250 w e munita di termostato . Ho fatto con della volgare lamiera due ganci ad " S " e l'ho appeso al dorso della cassapanca lato corridoio . Quando posso che ho la corrente , lascio il radiatore ad olio in cabina e accendo questo pannello riscaldante nel camper . Beh , a - 10 dovevo abbassare che bastavano per avere una temperatura confortevole . Quando poi non sono in camper lascio acceso solo il termosifone ad olio che stiepidisce il tutto in sicurezza e SOLO QUANDO CI SONO A BORDO accendo anche il pannello radiante . E' di colore bianco panna , sta li appeso da una parte , non da assolutamente fastidio , ma mi permette di limitare l'accensione della stufa a gas di molto , a temperature rigide. Un buon acquisto... Cordialmente Luca
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:17:29
quote:Originally posted by cchei scusate[:I] dove si acquista il radiatore ad olio??
Io l'ho preso in un ipermercato, l'ho pagato 19€.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:18:29
sai mica se si possono modificare le combi tradizionali?
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:19:54
Ciao Pino, io lo scorso capodanno a Castello Tesino, ho usato sempre il termoventilatore, quello classico che si usa solitamente per riscaldare il bagno in inverno preima di mettere i bimbi ammollo, l'unica cosa importante da fare è di accendere anche la ventilazione della truma(io lasciavo anche la truma sul 2), questa aspira l'aria calda e la manda in giro per il camper, ma soprattutto, anzi sottotutto, la manda nel pavimento dove passano i tubi dell'acqua evitando che gelino. Ciao. Ivan[:o)].
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:31:33
Il modello Truma 6000 è diverso dal modello Truma 6000EH e quindi la modifica non si può fare. So però per certo che il frontalino della Truma 3000 esiste anche elettrico permettendo quindi di avevere la massima sicurezza, niente ingombro e soprattutto possibilità di usare la canalizzazione esistente. Ignoro il prezzo, però la stufa anche elettrica come ho io è veramente il massimo da tutti i punti di vista a cominciare dal problema dei serbatoi riscaldati. Infatti è una PESSIMA IDEA spengere la Truma 6000 e accendere il radiatoriono o sufetta elettrica quando non si è a bordo perchè il calore rimane nella cellula ma non va nei serbatoi. Con la Truma 6000EH qusto problema non c'è. Ecco il link che mi chiedevi per modificare la Truma 3000 di tutti i modelli successivi a Luglio 81.
http://www.truma.com/truma05/it...
Credo però che sarà una cifra importante, ma non si può neanche lontanamente paragonare al radiatorino aggiuntivo o alla stufetta. Qui siamo in presenza di un sistema completo di riscaldamento combinato a gas, a corrente o entrambi con tanto di termostati e di preferenza della corrente per risparmiare gas. Sul mio Wingamm io lo ritengo l'ozional "strano" più utile che ho (c'era in origine installato dal precedente proprietario). Altra cosa... la Truma 6000EH quando viaggia solo a corrente e ultrasilenziosissima [:p] Codialmente, Marco.
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:41:25
Ciao a tutti, io ho comprato un termoventilatore con resistenza ceramica depotenziato a 500 w presso un market accessori camper, ha un disposivito antiribaltamento che spegne il termoventilatore in caso di capovolgimento e ha la possibilità di basculare. Fino ad ora mi sono trovato molto bene, non ho mai osato tenerlo acceso quando non sono in camper. Onestamente quando non sono in campo non mi fiderei a tenere acceso nessun tipo di stufetta, al di fuori della combi del camper. Io credo che tutti i modelli (termoventilatori, alogene, ad olio, ecc.) non sono adatti a funzionare non presidiati (sia in camper sia a casa). Saluti Giuseppe
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 26/10/2008 alle: 21:52:45
grazie sei stato gentilissimo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:28:00
Il modello Truma 6000 è diverso dal modello Truma 6000EH e quindi la modifica non si può fare. Infatti è una PESSIMA IDEA spengere la Truma 6000 e accendere il radiatoriono o sufetta elettrica quando non si è a bordo perchè il calore rimane nella cellula ma non va nei serbatoi. Con la Truma 6000EH qusto problema non c'è. Qui siamo in presenza di un sistema completo di riscaldamento combinato a gas, a corrente o entrambi con tanto di termostati e di preferenza della corrente per risparmiare gas. Sul mio Wingamm io lo ritengo l'ozional "strano" più utile che ho (c'era in origine installato dal precedente proprietario). Altra cosa... la Truma 6000EH quando viaggia solo a corrente e ultrasilenziosissima [:p] Codialmente, Marco.
quoto in pieno, anche io nell'Hobby acquistato da qualche mese ho ordinato la versione C6-E (equivalente alla 6000EH) della combi. Va considerato che, se si tratta di un mezzo da ordinare, la differenza di prezzo tra le due versioni della combi è di poche centinaia di euro, e tantissime marche di camper la offrono come optional nel listino (sicuramente tutti i tedeschi). A volte mettiamo tanti optional inutili nei nostri camper e si tralasciano quelli utili. A me personalmente fa paura l'idea di accendere una stufetta elettrica dentro al camper, a parte la poca efficacia sulle parti nascoste e gli impianti di bordo, come già ben spiegato da altri. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 26/10/2008 alle 22:30:18
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:30:10
Ma la combi 6000 non vi basta ciao
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:33:38
Se voi te presto mi socera
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:40:29
Si che basta, ma a non bastare è il GAS. Se c'è il 220 che comunque devi pagare tanto vale usarlo e far bastare il gas per tutta la settimana invece che solo per tre giorni. Marco.
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 26/10/2008 alle: 23:44:06
Grazie a tutti per i vari consigli. Un saluto particolare a ivan750 che non incontravo da tempo. PINO.
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 27/10/2008 alle: 08:21:07
scusate ... ma una considerazione puramente economica ... ma conviene pagare 2-3€ al giorno per avere la 220V..oppure usare la stufetta a gas del camper ..?? grazie
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 27/10/2008 alle: 08:48:25
ATTENZIONE però al regolamento del campeggio, nel caso siate allacciati alla 220. A me è capitato in Austria, in inverno ho tenuto acceso un caldobagno tutta notte perchè avevo poco gas, pensando....."tanto la corrente è pagata". Al momento del conto, però, mi hanno fatto pagare il consumo effettivo, controllato con un contatore ad ogni utenza. Risultato......18 euro solo di corrente. [;)][}:)][;)][}:)][;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
