sui panelli fotovoltaici
1 20 5
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 23/07/2008 alle: 08:27:48
salve a tutti premetto: mi hanno regalato un panello fotovoltaico della kiocera,usato domanda dietro al panello c'è la scatola con le conessioni,dentro questa ci sono i morstii precisamante tre il + uno in mezzo che mi sembra che abbia il simbolo della terra e il - questi morsetti avevano dei diodi due che dal + andavano verso quello centrale e due che dal meno andavano verso quello centrale,io li ho tolti non capendo a cosa potevano servire qualcuno di voi mi puo spiegare a cosa servono,e in caso mi sa dire come li devo rimontare,i diodi hanno una direzione grazie[:(]
Inserito il 23/07/2008 alle: 08:38:51
Rimetti i diodi dove stavano. Hanno una direzione e il Katodo (quello con la fascetta) va dove c'è il positivo. Devono essere messi in modo che NON conducano corrente. Sono in parallelo alle celle e servono come sicurezza per evitare che l'elettricità statica o qualche corrente inversa danneggi le celle. Togliere i diodi originali messi dalla Kyocera non è stata una grande idea...[}:)] Collega i due conduttori (2,5 mm quadri bastano) dove misuri circa 17 Volt col sole e vai alla centralina solare che poi colleghi alla BS. Cordialmente, Marco.
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 23/07/2008 alle: 08:44:59
ok grazie allora dove hanno la fascetta lo metto sul piu mentre l'altra estremità la metto al centrale e cosi vale a dire anche dalla parte dove segna il meno se non ho interpretato male[:D]
Inserito il 23/07/2008 alle: 09:02:23
Dopo averceli rimessi verifica subito se col sole il pannello da circa 17 Volt col sole che ci batte sopra. Se non li da mettilo SUBITO all'ombra e cerca di capire se un diodo è montato male oppure se lo hai fuso col saldatore. Mi raccomando !!!! Se non da quella tensione lì (circa...) c'è un problema, mettilo subito all'ombra. Marco.
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 23/07/2008 alle: 09:22:50
una domanda perchè ha tre morsetti il panello ? cosa serve il morsetto centrale comunque senza diodi da 17 volt mettendo i puntali del tester sul + e sul -
Inserito il 23/07/2008 alle: 10:07:08
Sono fatti in quel modo, a più sezioni messe in serie tra loro. I diodi servono per evitare problemi in caso di tensioni inverse o elettricità scarica. Ovviamente funziona anche senza ma non c'è protezione per queste eventualità. Comunque se ritieni che la Kyocera abbia sbagliato a progettare il pannello toglili pure.[;)] Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
