Sulla neve con Truma senza ventilazione
1 20 18
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 26/12/2011 alle: 20:53:21
auguri a tutti. volevo sapere se quavlcuno e mai stato sulla neve con il camper senza entilazione forzata ma solo con la stufa truma . premetto che il mio e un rimor del 91 lungo5,5 metri.scusate glierrori di scrittura ma scrivo con un telefonino dal lavoro simone
20/08/2004 6937
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:22:11
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 26/12/2011  20:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la vedo un po' difficile; non tanto per il freddo ( il 1° camper, quasi 25 anni fà è stato un Rimor Koala 120) ma per il fatto che 99% ti si ghiacceranno i tubi dell'acqua ed in questo caso, non ti arriverebbe più acqua ai rubinetti, rendendo inutilizzabile il camper. Massimo
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:46:41
esiste un prodotto che abbassa la soglia di congelamento dell acqua .? avevo pe.nsato di sostare un paio di giorni non di piu. quindi pensi che la ventilazione sia indispensabile piu che per il freddo per il congelamento dei tubi?grazje dei consigli. simone
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:56:52
Esattamente, oltre al fatto che con la ventilazione avresti comunque una temperatura più omogenea. Comunque se utilizzi la stufa solo per irradiazione, non avrai grossi problemi di freddo in cellula, tranne come detto per l'eventuale congelamento dei tubi di mandata acqua, al limite lascia la porta aperta del bagno e del mobiletto sotto il lavello, forse riesci a stemperare la temperatura anche la. Solitamente però la canalizzazione dell'aria calda corre parallela proprio ai tubi dell'acqua.... Se non hai questa possibilità, al limite premunisciti di una tanichetta d'acqua di quelle per alimenti....a casi estremi, estremi rimedi[;)] Ciao Daniele
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:07:53
dipende anche dove e' posizionata la stufa . nel mio camper precedente era davanti , dietro si gelava... ciao
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:25:31
la mia stufa e posizionata sotto l armadio affianco al boiler e alla cucina e di fronte al serbatoio che pensavo di utilizzare sotto la panca dinette. il problema sono i tubi che arrivano al bagno... speriamo bene simone
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:34:26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ esiste un prodotto che abbassa la soglia di congelamento dell acqua .? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ certo che esiste , basterebbe aggiungere della gran buona grappa a volontà e la stufa potresti tenerla anche spenta ma deve essere grappa pura di quella furba [:)][:D] , a parte la battuta ironica , non è la neve che crea problemi ma il gelo e tutto dipenderà dalla temperatura esterna che troverai ma la grappa quella non dimenticarla mai ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:57:22
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 26/12/2011  22:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con la stufa centrale, se mansardato non hai grossi problemi di freddo, anche perchè tendenzialmente il caldo va verso l'alto, per l'acqua in bagno, già la vedo dura....magari tieni la porta aperta e premunisciti della tanica[;)]
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:24:30
Ciao, meglio che non ti racconto l'avventura di un mio amico a S. Vigilio con un Rimor senza ventilazione, già dal primo giorno l'impianto idrico è andato in tilt causa gelo, una settimana indimenticabile ,per loro, piena di taniche e bottiglie di acqua, comunque sono sopravvissuti, hanno sciato ed hanno immagazzinato nella mente un ricordo indimenticabile, e pieno di risate. Ti consiglio, almeno di notte, di staccare il tubo di pescaggio dal serbatoio,se possibile, e svuotare l'impianto, se di giorno non fa freddissimo te la puoi cavare, AUGURI e buon divertimento, Enzo. PS facci sapere come è andata
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 27/12/2011 alle: 00:07:00
quindi scollegando il tubo che esce dal rubinetto a T vicino al serbatoio si dovrebbe svuotare l'impianto? ba... domani cerco di capire dove passa il tubo che porta l'acqua al bagno. grazie mille dei consigli simone
Inserito il 27/12/2011 alle: 00:30:54
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 27/12/2011  00:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, devi individuare il tubo che dal serbatoio va alla pompa,scollegando questo tubo ed accendendo la pompa svuoterai il circuito dall'acqua impedendone il congelamento, al mattino lo ricolleghi e,"forse", il gioco è fatto. Ciao Enzo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 27/12/2011 alle: 09:21:23
Ciao, io ci ho fatto almeno 4 anni in quelle condizioni, parlo però di 20 anni fa, con un autohome, un mezzo che definire camper è un eufenismo...lo chiamavamo il brutto rospo noi, comunque per ovviare a quel problema io avevo fatto una deviazione volante portando con un tubo esterno l'acqua dalla pompa al bagno, in modo che non ghiacciasse, sono stato ovunque con quel mezzo, Sestriere, Cervinia, Pinzolo, Bormio, SaintMoritz, ciao Tiziano
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 27/12/2011 alle: 10:16:25
Ho avuto un mansardato di 6m con la truma senza ventilazione, ci siamo stati dapertutto anche sulla neve senza problemi, difatti siamo ancora qui vivi e vegeti, i serbatoi dell'acqua erano sotto le panche dinette, se si gela l'acqua dentro essi non te ne accorgi perchè sei gelato prima tu...nel camper si stava benissimo anche con la felpa per cui anche le tubazioni dell'acqua non gelavano di certo, unica accortezza sale sciolto nei serbatoi di recupero delle grige e del wc nautico (seppur coibentati erano pur sempre esterni alla cellula).
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 27/12/2011 alle: 14:21:21
grazie endurista, ora partiamo con meno paranoie visto che e' la prima esperienza sulla neve con il mio camper (vengo pero' da una famiglia di "roulottari") e che a bordo ho una bimba di 4 anni... simone
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:00:53
guarda anche io ho un mezzo come il tuo, senza ventilazione, con bombolone. E' dal 2006 che lo uso specialmente in inverno in quanto io e mia moglie pratichiamo lo sci di fondo.Quindi spesso a Pragelato, brusson in v.d.a. ecc. La temperatura minima più bassa che mi sono trovato ad affrontare sono stati - 12 gradi, per una sola notte però. Ti devo dire che non ho riscontrato alcun problema alle tubature dell'acqua.Come ti è stato detto è opportuno però lasciare aperta l'anta del sotto lavello.Poi non so se su tutto questo incide il fatto che la mia stufa si trova in fondo al camper, vicino sia al bagno che al lavandino.Credo che se si deve affrontare un periodo più lungo a quelle temperature qualche problema di congelamento potrebbe arrivare...io avevo addirittura pensato di risvegliarmi più volte durante la notte ed aprire un po il rubinetto...l'acqua calda riprendendo a circolare nella tubatura . impiegherebbe di nuovo un certo lasso di tempo per tornare al punto di congelamento. non ho ancora dovuto mettere in pratica la strategia perciò non so se funziona....
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 27/12/2011 alle: 19:47:38
Ho fatto diversi Week End sulla neve con il mio precedente camperino lungo 5,5 m con stufa senza ventilazione. Non ho mai raggiunto temperature polari ma entro i -10. A me non si è ghiacciato nulla. La mancata ventilazione rendeva gelido il bagno, ma i tubi mai congelati. Stufa sempre accesa anche se al minimo.
Inserito il 27/12/2011 alle: 23:33:00
. . Arca Freccia io ricordo in mansarda sauna in dinette con maglia ai piedi moon-boat poi ognuno si accontenta io comprai il kit di ventilazione auto installato con qualche metro di tubo e il gas consumato fu di meno con calore diffuso in tutto il camper dopo di che mi accontentai...di stare in ciabatte ,mutande,t-shirt
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 01/01/2012 alle: 10:14:49
era proprio come dicevate voi. ci siamo svegliati questa mattina con la temperatura nella cellula ottima ma l ompianto idrico ko. il costruttore ha pensato bene di far passate il tubo primario sotto al camper. un genio!! buon 2012 a tutti simone
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 01/01/2012 alle: 10:20:42
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
