surriscaldamento BS e inverter da 1000W
1 20 12
Dommi54
Dommi54
Inserito il 21/08/2010 alle: 12:53:07
Ciao a tutti. Da poco tempo ho fatto installare un inverter da 1000W, montato assieme alla BS sotto il sedile della dinet con due prese d'aria. Durante una sosta di 10 giorni , con allaccio corrente, ho riscontrato come sia la BS che l'inverter si erano surriscaldati tanto che la batteria al gel presenta in superficie dei riconfiamenti delle etichette. Staccata l'alimentazione esterna per 24 ore , la BS e l'rinverte si sono raffreddati. Ho riattaccato l'alimentazione esterna 220 V e dopo 24 ore il calore era nuovamente ben percepibile . Cosa potete consigliarmi oltre che rivolegermi dall'installatore ? Grazie per i preziosi consigli Domenico PS . La batteria, alimentata da pannello solare , comunque al momento riesce a mantere tensioni tra 13,6 e 12,9 volts.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 21/08/2010 alle: 13:04:53
mi sa che è partito il carica batterie [}:)][B)]e ti manda una tensione maggiore... controlla quanto arriva alla batteria quando è sotto 220v, non dovrebbe superare i 13-14 volt... 14 son il massimo però.
Dommi54
Dommi54
Inserito il 21/08/2010 alle: 13:08:45
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 21/08/2010  13:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricarica a 14,5 - 14,7, così leggo dalla centralina Domenico
alexpix
alexpix
Inserito il 21/08/2010 alle: 15:52:18
Allacciato alla 220 l'inverter dovrebbe essere isolato e non scaldare affatto. Non capisco!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:24:06
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 21/08/2010  15:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A meno che non lo tiene con l'interruttore su on![;)] In questo caso, si che scalda!!
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:27:57
non è che stai usando batteria e inverter troppo allegramente?? cosa hai attaccato?? se hai troppi utilizzatori attaccati, la batteria carica e scarica continuamente, così scalda. poi non capisco, ataccato alla corrente, cosa te ne fai dell'inverter?? l'inverter serve solo in caso di necessità e per brevi periodi. non è che sei attaccato alla colonnina e usi la corrente che esce dall'inverter?? spiegati meglio.
Dommi54
Dommi54
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:41:37
Rispondo alle varie richieste di chiarimenti: 1) L'interruttore dell'inverter è su "off" 2) Il surriscaldamento della BS e dell'inverter avviene senza nessun mio volontario utilizzo dell'inverter Grazie ancora per chi mia aiuterà a trovare il bandolo del problema Domenico
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:51:01
se non stai usando nulla come sembra, allora controlla il caricabatteria. ma ho molti dubbi....
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 21/08/2010 alle: 21:46:27
Devi sezionare l'impianto per poter escludere i vari elementi. Prova a staccare il negativo dall'inverter, anche con l'interruttore su "off" parte dei circuiti sono comunque in tensione. Se non scalda più la colpa è sua, altrimenti potrebbe essere il caricabatterie, non c'è nient'altro nello stesso vano? BIX
Dommi54
Dommi54
Inserito il 21/08/2010 alle: 21:48:44
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 21/08/2010  21:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nò nel vano c'è solo l'inverter e la BS. Grazie per il suggeriemento che metto in atto.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/08/2010 alle: 10:30:10
Bisogna vedere se l'impianto è stato fatto bene, nel senso l'uscita del 220 dall'inverter va a delle prese dedicate o alle stesse prese 220 del camper ? In questo caso è stato installato il relais? Se si controlla che non abbia dei contatti attaccati, perchè se l'inverter scalda da spento mi da questa impressione. Un saluto
Dommi54
Dommi54
Inserito il 26/09/2010 alle: 13:56:58
Soluzione del caso. Sostituzione della BS - in garanzia ovviamente - ma questo dopo vari tentatvi incluso l'apertura di due nuovi punti di aereazione del vano porta BS e Inverter. Speriamo bene ...
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 21/10/2010 alle: 22:08:37
scusa ma la batteria al gel è stata montata nella dinet dietro il sedile passeggero? Perchè? il caricabatteria che si trova sotto il sedile passeggero, deve essere commutato in posizione gel, serve a ridurre la tensione di carica. ciao, Vito
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
