Svuotamento parziale Truma combi
Berger Camping
1 20 26
erfiuma
erfiuma
Inserito il 12/01/2024 alle: 15:28:43
Ciao a tutti,
Come da titolo ho notato questo inconveniente che si verifica molto lentamente.
premetto che ho come configurazione:
pompa a immersione,
Truma combi verticale
Valvola elasi bloccata
serbatoio sotto il pianale
Se metto in pressione l'impianto attivando la pompa con una apertura leggera di un rubinetto, facendo scattare l'interruttore, dopo 24 ore, aprendo il rubinetto a pompa spenta un po' di pressione c'è ancora.
Se torno dopo una settimana pressione 0 e aprendo il rubinetto a pompa spenta si sente che torna lacqua verso la truma, se accendo la pompa passa un po' di acqua( quella rimasta nel tubo) e poi sfiata aria fino a che la pentola della truma non si riempie (credo 3-4 litri perché ci vuole meno di un minuto prima che il rubinetto ricominci a buttare acqua)
quale prove potrei effettuare per capire dove sta il problema?
Aggiungo che in passato ho sostituito tutti i raccordi in plastica con raccordi in ottone perché perdevano tutti. Controllandoli non perdono, specialmente quelli in basso rispetto alla truma.
Se ci fosse una perdita si vedrebbe abbastanza bene, in quanto ho controllato tutto l'impianto in pressione.
Vorrei gentilmente sapere da anche chi ci è già passato (ho letto un po' di discussioni in merito)
Quali prove posso fare? Oltre ovviamente a cambiare la valvola di sovrapressione all'uscita dell'acqua calda e le varie valvole di non ritorno .
​​​​​​un salutone!
Inserito il 12/01/2024 alle: 16:47:19
Se hai la certezza che tutti i raccordi acqua lato fredda compresi quelli non visibili non perdono e visto che il serbatoio acqua è più basso della combi allora parerei senza se e senza ma sulla valvola di non ritorno in uscita o incorporata nella pompa sommersa che lascia trafilare verso il serbatoio un filo di acqua , preciso che la valvoa in uscita lato calda sul boiler non è una valvola di sovrapressione ma si tratta di una valvola uniflusso verso il boiler per aspirazione aria
erfiuma
erfiuma
Inserito il 12/01/2024 alle: 17:13:00
In risposta al messaggio di ecostar del 12/01/2024 alle 16:47:19
Grazie per la gentile risposta.
Magari posso provare a cambiare la valvola di non ritorno appena prima della valvola elasi e vedere che succede.
Ps non sapevo che la valvola sull'acqua calda fosse soltanto di aspirazione aria, anzi, pensavo proprio a una valvola di sovrapressione perché a volte ci ho visto acqua in quel tubicino trasparente...
Inserito il 12/01/2024 alle: 17:44:56
Dovresti controllare la corretta tenuta della valvola di non ritorno sulla pompa , quella prima della elasi serve per un altro scopo tuttavia anche quella deve fare tenuta e sostituendola potresti risolvere ma il problema principale è causato dalla non corretta tenuta della non ritorno sulla pompa immersione
La valvola in uscita calda sul boiler ti assicuro che serve solo per aspirazione aria e si attiva aspirando aria quando in automatico si apre la elasi causa freddo altrimenti il boiler non si svuoterebbe , se trovi il tubicino trasparente bagnato il motivo è che a volte gocciola e non saresti il primo , non a caso ne tengo sempre una di scorta
erfiuma
erfiuma
Inserito il 12/01/2024 alle: 19:41:21
In risposta al messaggio di ecostar del 12/01/2024 alle 17:44:56
principale è causato dalla non corretta tenuta della non ritorno sulla pompa immersione  La valvola in uscita calda sul boiler ti assicuro che serve solo per aspirazione aria e si attiva aspirando aria quando in automatico si apre la elasi causa freddo altrimenti il boiler non si svuoterebbe , se trovi il tubicino trasparente bagnato il motivo è che a volte gocciola e non saresti il primo , non a caso ne tengo sempre una di scorta
Ok,
​​​​​​Grazie ancora per adesso.
procedo intanto per gradi.
Cambio una valvola alla volta sperando di beccare alla prima quella da cambiare.
ho già ordinato quella prima della elasi,
La prossima sicuramente è quella appena dopo la pompa e poi quella di immissione aria sulla truma.
Ps, le tengo anche io di scorta, ma me le tengo care dovesse succedere qualcosa di tragico quando siamo in giro. Adesso le ordino una per una con calma e le cambio...
Inserito il 12/01/2024 alle: 20:09:08
Ottima decisione , fai attenzione perchè la non ritorno sulla pompa potrebbe essere incorporata nella stessa pompa , comunque se risolvi sostituendo la non ritorno prima della elasi risolverai parzialmente per il motivo che il vero guaio è sulla non ritorno della pompa
La valvola di aspirazione aria sull'uscita del boiler a volte è recuperabile ma a volte si deforma o fessura la sede di tenuta della pallina interna poi gocciola ,  noto che anche tu sei prvidente come il sottoscritto e fai bene
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 00:42:20
In risposta al messaggio di ecostar del 12/01/2024 alle 20:09:08
che il vero guaio è sulla non ritorno della pompa La valvola di aspirazione aria sull'uscita del boiler a volte è recuperabile ma a volte si deforma o fessura la sede di tenuta della pallina interna poi gocciola ,  noto che anche tu sei prvidente come il sottoscritto e fai bene
Eh sì, sono quei piccoli ricambi poco costosi e che occupano poco posto, che si rompono sempre il 15 di agosto e rovinano la vacanza...
 Aggiornamento
Per cercare se eventualmente ci fosse una perdita che svuotava il boiler, la settimana scorsa ho fatto andare la pompa 3minuti buoni con un rubinetto che era appena appena aperto. (Lo scopo è quello di aumentare la pressione e evidenziare una probabile perdita)
Ho controllato e nulla, sono andato a casa e finita lì.
Oggi sono andato a riprendere il camper per una gita in montagna, vado ad aprire il gabinetto e ci ho trovato una discreta quantità di acqua dentro...
Forse ho trovato la perdita... Mi sa che è l'elettrovalvola del VC che fa entrare aria nell' impianto...
Modificato da erfiuma il 13/01/2024 alle 00:46:18
Inserito il 13/01/2024 alle: 01:26:55
Anche se l'elettrovalvola del wc a pompa spenta lascia trafilare acqua finita quella poca pressione residua dell'impianto nella tubazione parte alta del wc non entra aria oppure ne entra poca ma quell'aria rimane nella tubazione a livello ingresso acqua del wc  , sarò un testone ma se entra aria nel boiler giocoforza dallo stesso boiler esce acqua lato fredda e l'aria entra dalla valvola superiore di aspirazione lato calda sullo stesso boiler , per il sottoscrito hai la non ritorno prima della elsi e la non ritorno sulla pompa che fanno trafilare acqua al contrario , poca ma trafila anche senza pressione residua , oppure potrebbe essere la elasi che trafila di suo , non insisto oltre vedi tu
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 12:53:05
Effettivamente ha senso, magari lascio l'opzione elettrovalvola VC come ultima spiaggia...
Ma avendo bloccato la elasi, ma se la escludo con un tubo dritto? (Dorme in un capannone e quando andiamo al freddo la stufa è comunque sempre accesa)
Oppure se ci metto la frost control? Se scollego lo spinotto della elasi faccio qualche danno?
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 13:18:20
Rettifico in base a quello che sto leggendo,
La elasi, che ha funzione di sovrapressione anche (non la mia perché è bloccata)
Potrei sostituirla con quella blu? Oppure con una normale valvola di sovrapressione/scarico da boiler?
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 13:20:34
Sto pensando di sostituire le valvole piuttosto che provare a sistemarle o altro perché comunque hanno più di 10 anni e sicuramente non saranno messe benissimo... Quindi si taglia la testa al toro e si cambiano.
L'unico dubbio rimane appunto sulla elasi.
Alla fine cambierò anche la pompa perché fa un rumoraccio di fine vita...
Inserito il 13/01/2024 alle: 13:30:49
Ti sconsiglio di bloccare o peggio eliminare la elasi , anche se possibile ti sconsiglio di sostituirla con la frost control ma il camper è tuo e sei liberissimo di farti male come meglio credi , detta breve breve   " lascia perdere " , cerca di intervenire sulle valvole di non ritorno particolarmente quella della pompa o tutta la pompa
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 13:48:32
In risposta al messaggio di ecostar del 13/01/2024 alle 13:30:49
Ti sconsiglio di bloccare o peggio eliminare la elasi , anche se possibile ti sconsiglio di sostituirla con la frost control ma il camper è tuo e sei liberissimo di farti male come meglio credi , detta breve breve   lascia perdere  , cerca di intervenire sulle valvole di non ritorno particolarmente quella della pompa o tutta la pompa
Ricevuto. Grazie del consiglio, come precedentemente specificato procederò per gradi.
Mi rimane comunque un dubbio, nel caso a qualcuno si rompa la elasi o non funzioni più, oltre che cambiare gli oring interni, se comunque magari si rompe la circuiteria interna cosa può fare? Non si trova più in commercio...
Inserito il 13/01/2024 alle: 16:04:34
Se la elasi non è più reperibile e bisogna sostituirla allora si è costretti con la frost control e anche quella si apre in caso di bassa temperatura e sovrapressione , essendo una valvola meccanica non va alimentata ma bisognerebbe aggiungere una apposita resisrenza per riscaldarla e tenerla calda quando serve altrimenti in alcune situazioni di freddo rimane aperta e non sarà possibile caricare il boiler fino al raggiungimento dei classici 5-6 gradi ambiente ove è posizionata la valvola , slcuni per non inserire la resistenza raggirrano bloccandola chiusa poi la sbloccano appena raggiunge la temperatura di chiusura ma quì lo dico e quì lo rinnego
Mi pare di aver capito che la tua elasi è rotta o non funziona più , giusto ?
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 19:10:26
In risposta al messaggio di ecostar del 13/01/2024 alle 16:04:34
ma bisognerebbe aggiungere una apposita resisrenza per riscaldarla e tenerla calda quando serve altrimenti in alcune situazioni di freddo rimane aperta e non sarà possibile caricare il boiler fino al raggiungimento dei classici 5-6 gradi ambiente ove è posizionata la valvola , slcuni per non inserire la resistenza raggirrano bloccandola chiusa poi la sbloccano appena raggiunge la temperatura di chiusura ma quì lo dico e quì lo rinnego   Mi pare di aver capito che la tua elasi è rotta o non funziona più , giusto ?
No, per il momento no, ma nel caso fosse quella a fare trafilare aria dovrò sostituirla
Inserito il 13/01/2024 alle: 20:42:48
Perdonami ma non riesco a capirti , prima dici che non hai nessuna pordita o trafilamento di acqua da nessuna parte ora incominci ad avere qualche dubbio anche sulla elasi  , ribadisco che per entrare aria nel boiler da qualche parte deve trafilare acqua elasi compresa oppure la stessa acqua ritorna nel serbatoio , non ci sono altre alternative
Se da nessuna parte trafila acqua insisto nel dirti che l'acqua ritorna nel serbatoio sotto pavimento e il motivo ti è stato ben specificato
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/01/2024 alle: 21:53:20
Spero di no, ma se si svuota pochi litri alla settimana è difficile da vedere anche sotto il camper, dallo sfiato della elasi.
stavo pensando ipoteticamente se cambiare le varie valvole non funzionasse e prevedessi di cambiare anche la elasi con la frost control (assolutamente come ultima opzione perché ha un costo non indifferente)
Comunque, oggi a stufa accesa da un bel po' e impianto ben in pressione, mi sono steso sotto al camper per 10 minuti e non è uscita nemmeno una goccia ne dalla elasi ne dalla valvola di entrata dell'aria del boiler...
erfiuma
erfiuma
Inserito il 14/01/2024 alle: 19:52:54
Ok
la situazione è questa:
La elasi, bloccata dal precedente proprietario era stata bloccata probabilmente perché era rotta.. infatti non sta più armata. È rimasta così per 3 anni nei quali ho utilizzato il camper in lungo e in largo. Mi è andata bene fino a ora...
Provvederò a cambiare tutte le le valvole ovvero:
-Non ritorno prima della elasi
-Entrata aria in cima al boiler
-al posto della elasi metto la valvola di sicurezza e scarico manuale (quella del boiler per intenderci), tanto basta che faccia da sovrapressione e se fa troppo freddo la apro manualmente.
erfiuma
erfiuma
Inserito il 20/01/2024 alle: 12:07:53
Lavoro effettuato.
Cambiate:
Valvola di entrata aria
Valvola non ritorno prima della elasi
Sostituzione elasi con valvola svuotamento manuale
Confermo che:
La elasi anche se bloccata funge da valvola di sicurezza (ho provato a spingere il pistoncino a clip inserita e si muove, con una molla)
Se trovassi il gommino nuovo di tenuta della elasi potrei ripristinarla... Qualcuno ha idea di dove si possono trovare?
Grazie un saluto
Ps il colpevole dello svuotamento sembrava proprio la valvola di non ritorno. Soffiando dentro al contratio si sente un sibilo che passa... Aspetto una settimana per conferma...
erfiuma
erfiuma
Inserito il 14/04/2024 alle: 15:27:05
Aggiornamento
Tutte le valvole nuove e mi ritrovo dopo una settimana con la combi vuota di nuovo...
Incomincia la ricerca della possibile perdita...
Ho messo un tappo sul tubo di mandata primario, tolta tutta la pressione dell'impianto (boiler pieno ) e ora aspetto una settimana.
​​​​​Se non si svuota il boiler vuol dire che un pelo le valvole di non ritorno, in assenza di pressione qualcosa lasciano passare, e torna nel serbatoio.
Se si svuota anche così, da qualche parte l'acqua va, e sen non va nel serbatoio, che è escluso dall'impianto dove va?? Ho un attimo di paura... Se dovesse perdere anche così ho studiato un paio di punti dove sezionare l'impianto da isolare e vedere se tiene...
Ma poi è strano, l'impianto è piccolo, i raccordi tutti a vista ma dove cavolo potrebbe perdere? L'ho ispezionato tutto più volte...
Pensare che la combi abbia la pentola bucata mi si arriccia la pelle, e poi non si vede comunque, non ci sono gocce a vista e quando scalda (esempio accesa a boiler) non perde da nessuna parte, e è veramente infilata in un posto bello stretto...
Avete idee sul da farsi? Io sto esaurendo le mie...
La mia domanda principale è: se in assenza di pressione le valvole di non ritorno possano comunque fare passare acqua?
Inserito il 14/04/2024 alle: 15:54:48
una volta innescato il risucchio si
