Switch batterie help my
1 20 8
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 27/11/2010 alle: 08:25:08
qualcuno mi indica un posto dove costa meno di 160 euro[B)][B)]? son tornato dal concessionario ieri per l'ennesima volta per una serie infinita di problemi ( tutti risolti brillantemente, ma che 00)[xx(]e mi dice che avendo 2 batterie è indispensabile per la buona durata di esse averlo[V][V][xx(], sopratutto ( aggiunge lui) dopo che ho montato il pannnello solare (quasi quasi lo smonto e lo uso per far luce al pollaio) :( [V][xx(][:(] . Cosi non finisco +, comincio a pentirmi di questo mezzo è + oneroso di una 2 casa [:(] secondo voi è cosi indispensabile? perchè non mi hanno avvisato prima visto che è 1 anno che ho il pannello e le 2 batterie? sono in grado di collegarlo da solo, ma dove lo nascondo? sotto il sedile è pieno di fili della batteria, sapete che dimensioni ha? DITEMI CHE NON SERVE
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:17:01
ciao qui c'è una guida http://www.**********.it/fai-da-te/76-doppia-batteria-con-Dual-Battery-Switch.html qui un'altro schema
http://www.raistravel.it/tecnic...
qui invece costa un po meno di quanti dici tu
http://www.materafreetime.com/i...
spero di esserti stato utile Maurizio
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:22:27
Dimenticavo..ma se hai il pannello solare non fai prima a montare un parallelatore? chiaramente dovresti trovare una soluzione per il montaggio. vedi un po questo
http://www.simatshop.com/prodot...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:40:39
Difatti non serve, mettile in parallelo diretto secco, se sono agm, se sono normali al PB acido metti due fusibili da 20 AMP immediatamente dopo il positivo di entrambe, in piu avendo il pannello ti consiglio di fare così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
almeno tieni in carica anche la BM. Lascia perdere ammenicoli vari.. Pietro.
Modificato da moida (Pietro118) il 27/11/2010 alle 09:41:04
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:09:29
mi piace poter ricaricare anche quella della motrice [:D] provvedero al prima possibile a farlo. Io infatti ho il parellelo secco e non pensavo che servissero molti ammennicoli, a parte il carica batterie e il pannello , infatti nel mio lavoro uso spesso le batterie , ma senza nessun aggeggio.... le ho protette entrambe con fusibile da 20A come detto anche da voi, solo che il tipo mi aveva mandato in crisi... grazie per il sostegno morale e la dritta :)
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/11/2010 alle: 12:27:31
Come si può pretendere che uno che per guadagnarsi il pane quotidiano vende dei prodotti rinunci alla sua fonte di guadagno? Un venditore cercherà sempre di vendere il più possibile, è giusto ed è umano. Il compratore deve saper scegliere e capire se quell'oggetto gli serve oppure no. Fatta questa filippica, secondo me la soluzione ideale è: pannello solare - regolatore di carica - batterie servizi (in parallelo*) - diodo più resistenza - batteria motore. Nota *: se il cavo di collegamento dei due positivi (almeno 6 mmq se i consumi sono "normali", altrimenti da adeguare) è corto e non attraversa punti critici (fori nella lamiera, strusciamenti), non inserire alcun fusibile, altrimenti mettere in opera un fusibile accanto ad ognuno dei due positivi (quindi due fusibili), per un amperaggio tarato sui 6A per mmq del conduttore. E' più semplice da gestire, più funzionale, maggiore rendimento, minore spesa, "no ci pensi più". Ma, purtroppo, troppi camperisti se non spendono non son contenti ed i Concessionari ne sono stati informati! Elio
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:32:18
io - spendo e + son contento, oggi sto isolando col dapron e filo riscaldante la parte posteriore del camper, cosi da creare una specie di doppio fondo isolato visto che il mio xgo non ha il pianale doppio riscaldato. Lo farò io il pianale , farlo fare costa troppo.... come isolare e riscaldare il gavone delle acque grigie. Visto anche che mi han chiesto una sorbola di prezzo per fare questi lavori. Per lo switch mi han preso in contropiede [:(] spiazzato[xx(]
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:10:15
io ho preso quello manuale, euro 20 funziona 1 2 entrambe e tutto spaento, sarà un pensiero ricordare di gestirlo ma spenere tanti soldi proprio non mi andava, ma volevo comunque avere la possibilità di gestire quale delle batterie ricaricare ed usare.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:20:52
Il pannello carica le due batterie, a seconda di quanto manca per la carica, poi prendendo quel parallelatore, preleva quando le batterie sono cariche da 1A a 4 A per la carica della batteria motore, ma lo puoi trovare a meno di quel costo, basta cercare e premiare chi vende a meno. circa 25€ e spese spedizione credo gratis oltre 50€, con prezzi vantaggiosi[?].
http://www.e-camper.it/Energia-...
Modificato da giuliano49 il 29/11/2010 alle 12:43:27
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
