Tappo acqua.
1 20 5
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/01/2009 alle: 19:47:08
Ciao , ho da poco sostituito il tappo del carico dell'acqua perche' anche se lo inchiavavo si apriva ugualmente . Ora dopo solo qualche settimana di funzionamento , oggi carico l'acqua e di nuovo , anche il tappo nuovo , gira la chiave ma si apre lo stesso [:(!] Sara' un problema di tappi o della parte fissa che sta sul camper ? Vi e' capitato ?
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 02/01/2009 alle: 21:12:04
Mi è capitata la stessa cosa qualche giorno fà ... con le temperature un pò più basse le plastiche tendono ad indurirsi e ad aumentare l'attrito tra loro. Ho risolto prendendo i tappi e riscaldandoli con un phon, mettendo tra i due bordi del grasso di silicone scaldando ancora il grasso cola all'interno e ammorbidisce e lubrifica le due parti. Per adesso sono tornati all'originale funzionalità. Prova ..costa sicuramente meno che cambiarli ....e non hai 10 chiavi da mettere nel mazzo [;)] Ciao Giampiero
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/01/2009 alle: 21:48:14
Faro' una prova , grazie. Ciao.
Inserito il 03/01/2009 alle: 18:36:10
Io nel mio camper ho verificato che il problema stà nell' errata costruzione dei tappi. è inutile cambiarli,smontateli e verificherete che il cilindretto della chiave ha quasi lo stesso diametro della sede,perciò basta poco perchè si blocchino. La soluzione, secondo il mio parere,è allargare la sede in modo che vi sia un millimetro di gioco tra cilindretto e sede.Io l'ho allargata con uno scalpellino levando un pò di plastica per ogni tacca della sede.Saluti IVO
Modificato da masivo il 04/01/2009 alle 11:45:19
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 03/01/2009 alle: 20:29:14
Vistom che attualmente ne ho due non funzionanti[:(!] di cui uno quello originale con la stessa chiave della porta cellula , mi aiuteresti a capire come si smonta ?
Inserito il 03/01/2009 alle: 20:50:49
Prima immergilo in acqua tiepida per scaldarlo, visto il periodo,per lavorare meglio la plastica. Poi ,dall' interno, togli la guernizione con un piccolo cacciavite poi con lo stesso cacciavite togli tutto l'interno, attento alla molla e a rimontare come era prima. Vedrai che si smonta facilmente,mentre per la mdifica di allargare la sede occorre molta manualità. Rimotalo lubrificandolo per bene con del grasso nell' interno.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
