Tappo carico rapido serbatoio h2o
1 20 5
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 15/07/2008 alle: 08:43:54
Ho visto questo accessorio che ritengo comodo. Mi sembra però caro, alla fine se vanno 80.000 lire... Secondo voi ne vale la pena??? http://cgi.ebay.it/NEGOZIO-CAMPER-TAPPO-CARICO-RAPIDO-SERBATOIO-ACQUA_W0QQitemZ230271396600QQihZ013QQcategoryZ58189QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Modificato da MrFloyd il 15/07/2008 alle 08:46:35
Inserito il 15/07/2008 alle: 08:58:47
Autentico affare..per chi lo vende!! Se cerchi sul forum ci sono altre discussioni in merito e delle foto,le mie,dove mostro come l'ho realizzato identico. Togli il cilindro (la serratura) al tappo ed inserisci un attacco rapido-maschio/maschio oppure una femmina con "acquastop". Il tutto sigillato con un buon prodotto collante. La spesa,se hai un tappo in più è di circa 2euro. Io comunque come l'ho realizzato e come l'ho accantonato,sostituendolo da un pezzetto di tubo in alluminio (30cm)che inserito nella gomma mi risolve il problema delle eventuali bolle d'aria o del sostegno della gomma stessa nel foro del serbatoio. Gianluca
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/07/2008 alle: 09:09:09
ma avete sempre fretta quando fate acqua???[:D][:D][:D] il vecchio tubo di gomma che problemi dara' mai?? io preferisco avere il tubo del serbatoio libero perche' mi e' capitato a volte di avere dei tubi con alta pressione e lo sfiato non ce la faceva a buttare fuori tutta l'acqua in eccesso una volta pieno, quindi era un casino, usciva acqua anche dal tappone rosso!!! Con quel tappo uno potrebbe attaccare il tubo poi andare a farsi i fatti suoi e tornando solo dopo un po'.Se hai il tubo di gomma appoggiato, l'acqua in eccesso esce comunque perche' ha un bello spazio, cosi' no. Non mi convince (forse si e' capito[:D][:D][:D][:D]) Resma
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/07/2008 alle: 09:17:35
I vantaggi di un tappo fisso ci sono sicuramente (almeno secondo me), ad esempio sul mio mezzo dove dal bocchettone di carico al serbatoio c'è una esse assurda senza il tappo fisso era più l'acqua che usciva di quella che entrava. Per quanto riguarda lo sfiato, è vero quello originale non è sufficiente per reggere una condizione di troppo pieno, e quindi sul mio (autocostruito) ho aggiunto 2 fori D.6mm dai quali esce l'acqua quando il serbatoio è pieno. Ciao Antonio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 15/07/2008 alle: 09:29:10
Grazie per le risposte!! No, nessuna fretta a caricare l'acqua quando sono da solo ma quando c'è qualche camper in coda cerco sempre di liberare il CS in fretta. Il mio problema, se così si può chiamare, è che infilo il tubo di gomma nel buco del serbatoio e passo poi un pò di tempo a calibrare il flusso dell'acqua, troppo forte si creano le bolle e si spreca l'acqua che fuoriesce (per non parlare di quando si sfila proprio tutto il tubo....), troppo piano ci si impiega una vita a caricare... speravo con un sistema del genere di ridurre un pò lo spreco e i tempi di carico.... Avevo pensato anch'io a togliere il cilindro da un tappo ma poi non rimane il problema delle bolle d'aria?
Inserito il 15/07/2008 alle: 09:34:51
Le bolle d'aria escono dagli sfiati presenti-almeno dovrebbe essere così- sul camper fin dalla nascita. Se vuoi realizzarti il tappo,dopo averne procurato uno, puoi provvedere a crearti uno sfiato sul tappo stesso. Fai una prova con il tubetto (plastica,alluminio). Il tappo che avevo costruito con l'innesto rapido non l'ho più usato,visto che sia sul vecchio Laika che sull'Arca gli sfiati funzionano alla grande. Gianluca
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
