tappo serbatoio acqua
1 20 15
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 23/10/2011 alle: 10:05:11
help... salve a tutti.. ho un piccolo problemino, il tappo del serbatoio acqua non si apre piu' (gira a vuoto perche è con chiave) ed è propio la chiave che non va... non so il motivo se per motivo di ossidatura... se qualche ragazzetto ha inserito dentro qualcosa, ma fatto sta che non gira piu la chiave... cosa faccio per aprirlo e/o eventualmente cambiarlo senza rompere tutto... ? grazie Edoardo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/10/2011 alle: 10:30:02
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 23/10/2011  10:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, dovresti utilizzare un aggeggio tipo quello che usavano i ragazzini (...gli altri, eh!) per rubare i motorini : un levaturaccioli con un peso alla fine..."avviti" la vite senza fine del levaturaccioli nella serratura e dai un colpo secco al peso. Volendo puoi autocostruirtelo, sostituendo la vite senza fine del cavaturaccioli con una semplice vite per acciaio. Dario
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:11:41
ti ringrazion della risposta.. ma non lo trovo molto per la quale... per il fatto che non vorrei rovinare attorno al tappo...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:14:22
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 23/10/2011  11:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non rovini nulla attorno al tappo : dando il colpo al peso (verso l'esterno) ti salta via il solo cilindretto, niente di più... Dario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:39:39
Se hai la chiave, allora deve girare con essa, dai una spruzzatina di Svitol o similari con la cannuccia dentro al cilindretto, poi riprova forzando un po... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/10/2011 alle: 15:34:12
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 23/10/2011  11:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per pura curiosità e non per rubare niente, ma coem sarebbe stà cosa? Prendi una vita e fori il buco della chiave? cioè usi un avvitatore elttrico, se no come la pianti? Poi non ho capito il peso, si deve are un colpo per far girare la "vite-chiave" o uno strattone a tirare, per strappare via il tutto?
rbertazzo073
rbertazzo073
19/10/2009 48
Inserito il 23/10/2011 alle: 18:38:44
con w40 dovresti riuscire ad aprirlo è successo anche a mè.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:27:03
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 23/10/2011  15:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se qualche volta hai visto come è fatto un cilindretto, inserendo la vite e una piastrina tiri e viene via il cilindretto.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:02:50
grazie [:)] a tutti... quando [:D] e...se [V] ci riesco vi faro' sapere come... ciao edoardo
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:07:12
Scusami per la domanda, che forse ti sembrerà sciocca: hai provato a tirare con forza il tappo? Dovrebbe venirsene via senza molta resistenza, poi lo smonti e verifichi il guasto. Ottimi km, franco
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:09:12
si ho fatto qualche prova... lo rifarò meglio magari con qualcosa che mi dia più grip... grazie ciao edoardo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 23/10/2011 alle: 21:15:31
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 23/10/2011  20:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tutto,tappo e ghiera,che lo contiene,è tenuto sulla cellula con 3 viti e una fascetta sul tubo di carico.Io,prima di far danni,smonterei il tutto,è molto semplice e farei tutte le prove sul banco.Al limite sostituisci tutto,magari prendendo il blocchetto con lo stesso numero del precedente cosi da avere la stessa chiave.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/10/2011 alle: 14:30:46
Ciao, praticamente avviti la vite nella fessura dove si inserisce la chiave e poi dai un colpo al peso (verso di te, quindi nel senso inverso a quello che pratichi quando inserisci la chiave nella fessura)...ti resta in mano tutto il cilindretto... Per darti un'idea di come sia fatto l'attrezzo pensa ad un'asta con attaccata in punta una vite ed in coda un peso "scorrevole" sull'asta stessa... We...non fatemi arrestare, però eh![:D] Dario
Modificato da elidar il 24/10/2011 alle 14:32:35
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 24/10/2011 alle: 14:51:19
Se usate lo svitol andateci piano perché potrebbe colare all'interno del serbatoio e contaminarlo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/10/2011 alle: 16:32:15
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 24/10/2011  14:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah capito, tipo quell'attrezzo dei carrozzai per tirare le botte, che l'agganciano e poi danno colpi all'infuori tirando il peso che scorre sull'attrezzo.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/10/2011 alle: 19:33:55
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 24/10/2011  16:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non ho mai visto l'attrezzo che citi, ma probabilmente è molto simile : il funzionamento è quello. Dario
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
