Taratura antenna baracchino
1 20 2
Maximus68
Maximus68
08/04/2012 1
Inserito il 08/04/2012 alle: 21:36:57
Ho appena acquistato da Ecl Shop una nuova ricetrasmittente (Midland 203) completo di amplificatore che ho installato regolarmente sul tetto. Il problema è che nonostante un SWR accettabile, inferiore ad 1,5 non appena premo il tasto del microfono c'è un ritorno di radiofrequenza e la modulazione appare poco chiara. Le parti montate sono le seguenti: Apparato Midland 203:
http://www.ecl-shop.eu/midland2...
Antenna Pro-X27 in acciaio cromato:
http://www.ecl-shop.eu/prox27an...
Amplificatore booster RM
http://www.ecl-shop.eu/kl203pam...
Il problema della modulazione si verifica solo quando utilizzo l'amplificatore. Qualcuno ha idea di come poter risolvere il problema ? Non vorrei rinunciare all'amplificatore perchè spesso mi occorre per collegarmi a maggior distanza con un amico. Maximus
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 08/04/2012 alle: 22:34:51
Premesso che gli esperti sul forum sono altri, per esperienza personale quegli amplificatori principalmente amplificano più i consumi di corrente che il segnale e spesso rendono la modulazione molto chiusa inficiando di fatto il rendimento della radio. Venendo al problema, la prima cosa che mi sembra non andare è l'antenna che ancora prima della potenza è il cuore delle trasmissioni radio, dove se i dati riportati sono corretti è inadatta come caratteristiche a sopportare la potenza fornita dall'amplificatore. Questo dimostrato anche dal fatto che se escludi l'amplificatore tutto funziona almeno in apparenza, anche perchè non specifichi su che tetto hai installato l'antenna per capire di che piano di massa dispone. Se vuoi farti una cultura prova a leggere questa discussione [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895&SearchTerms=antenna,cb o fai un cerca in accessori "antenna CB" e ti si aprirà un universo di discussioni dove l'utente alva.it in varie discussioni ha sbrogliato praticamente tutte le problematiche legate al CB. Ciao Claudio
Inserito il 08/04/2012 alle: 23:23:39
prima di tutto togli l'amplificatore perchè sulla banda cittadina non è acconsentito , tra l'altro quell'antenna non sopporta 100 W dati dall'amplificatore ma al max ne sopporta 50 , ti ricordo che un buon impianto antenna ben posato e tarato è piu efficente di quell'amlificatore lineare quindi dovresti specificare come hai installato l'impianto antenna + dove e come hai posizionato l'antenna ma ti consiglio di eliminare l'amplificatore perchè oltre che darti problemi saresti anche un abusivo e se ti beccano sono dolori anche penali , non capisco quale bisogno ci sia di collegarsi con un CB a piu distanza con quel tuo amico , se devi per forza collegarti usa il classico telefonino oppure ti fai un esame come radioamatore e se lo superi non avrai problemi potendo utilizzare altre frequenze con altre potenze ma potrai collegarti solo con altri regolari radioamatori , ti ricordo il pagmento annuale di 12 euro della tassa governativa mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
