Taratura antenna CB: aiuto!
1 20 14
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 12/03/2009 alle: 23:21:20
Dopo vari tentativi di installazione di una nautica montata nascosta tra cabina e cellula come già fatto dal ns. amico Emme48 purtroppo non riusciti, ho intrapreso la strada adottata da Alva.it e pertanto sto provando a installare una Sigma Minox S su di un Giottiline Sunny 201 con pareti e tetto in vetroresina purtroppo però ho il problema che sul canale 1 riesco a calibrare lo strumento e ottenere un valore di ROS di 3.0 mentre nè sul canale 20 nè tantomeno sul 40 riesco ad arrivare a fondoscala nella calibrazione e pertanto non riesco a tarare l'antenna, qualcuno mi può aiutare, è forse successo qualcosa al baracchino?? Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi daranno suggerimenti in merito. Il mio dubbio nasce dal fatto che i tentativi sono stati vari per provare la prima soluzione e visto che non si riusciva ad ottenere ROS al di sotto di 4 o 5 non vorrei aver bruciato i finali. Ciao - Roberto.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2009 alle: 00:04:29
Ciao Roberto, i finali dovrebbero essere protetti non mi preoccuperei piu di tanto. piuttosto dimmi dove hai installato l'antenna, sul tetto o forse in un altro posto; attento se hai nelle vicinanze dello stelo verticale masse metalliche non leggerai mai il ROS corretto Poi, leggo che hai "adottato la mia strada", penso i radiali; quanto sono lunghi e sono collegati in modo sicuro alla calza del cavo RG58? E l'antenna verticale è collegata al conduttore centrale del cavo coassiale e solo a quello? Sotto vedi i collegamenti della mia antenna. Il cavo nero è RG58, si vede solo lo stringicavo (saldato) per la calza e non il centrale. Ti assicuro che il centrale è saldato ad un capocorda (la rondella sotto il bullone) ed è è collegato allo stelo. Sotto il capocorda c'è una rondella in teflon per isolare, sotto il teflon la massa (calza). Nella parte destra c'è un capocorda giallo con un corto cavo rosso che termina in un morsetto con i quattro radiali lunghi quanto lo stelo verticale. Se l'antenna è sul tetto e più o meno hai fatto come ho descritto sopra non ci devono essere problemi. A meno che il bocchettone PL dietro la radio non abbia una buona massa e/o la carcassa del CB non sia a massa (c'e una vite per questo). Fai sapere Ciao alvaro
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 13/03/2009 alle: 09:59:29
Ciao Alvaro, come sempre preciso nelle spiegazioni, direi che i collegamenti dei radiali sono precisi e identici ai tuoi, inoltre la lunghezza dei radiali è circa quanto la lunghezza dell'antenna (58 cm.), l'unica cosa nelle immediate vicinanze è il pannello solare sotto al quale passa uno solo dei radiali, ma quello che non capisco è che sia con i radiali che senza i dati rilevati dallo strumento sono gli stessi, oggi comunque assieme ad un amico radioamatore ricontrollerò il tutto e in particolare le masse e ti farò sapere. Grazie ancora per la risposta immediata. Roberto.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 13/03/2009 alle: 10:13:36
I radiali sono un po' corti, dovrebbero essere un quarto d'onda quindi 2,75 metri (contro i 58 cm .... sono pochini). Se il rosmetro comincia a segnare qualcosa scendendo di canali, quindi abbassandoti di frequenza, vuol dire che l'antenna risuona più in basso, cioè è troppo lunga. Non conosco la tua antenna , ma se ha una regolazione dello stilo, prova ad accorciarla. Io prima farei una prova "senza camper, cioè proverei ad installarla a portata di mano magari su qualcosa di metallico (tavolino, pezzo di lamiera di almeno un metro quadro o qualcosa di simile (anche la ringhiera di un balcone) tanto per vedere se l'antenna riesci ad accordarla, poi trasli sul mezzo. Domanda magari stupida: i bocchettoni sono saldati bene? Hai fatto una prova col tester? Non hai un amico che ti possa prestare un carico fittizio da mettere sul tetto al posto dell'antenna per vedere se il problema è l'antenna o altro? Senz'altro sono consigli inutili ma ...... meglio uno in più che.... Cordialità Beppe PS: Dove abiti?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/03/2009 alle: 10:35:57
Ciao Alvaro, mi serve una tua consulenza... devo rimontare l'antenna CB sul mio nuovo camper.. sul vecchio ho lasciato il cavo montato, al nuovo proprietario non serviva e relativa piastra di ancoraggio sul tetto. Ho acquistato 5,5 metri di cavo RG58 un connettore lato CB a vite e sul lato dell'antenna ho trovato pressu un demolitore la piastrina da avvitare alla base dell'antenna. Bene... immagino che la calza del cavo RG58 sia la massa e il filo sottile all'interno debba invece essere saldato alla rondella che andrà a contatto, tramite il bullone passante, con lo stilo antenna. E' giusto così? La posso fissare a tetto fissandola sul portapacchi?? Immagino che la massa la si ottenga dalla massa stessa del cavo di alimentazione del CB, giusto??? e' giusta la misurazione del cavo RG58(in multipli di 5,5metri) che mi ha dato il negozio di elettronica? Grazie! Marcello p.s. ovvio poi dovrò ricalibrare il ROS ma per quello ho lo strumento adatto.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:07:59
Beppe grazie anche a te dei consigli, che i radiali possano essere corti lo immaginavo ma purtroppo non ho lo spazio per potere allungarli, ho anche fatto la prova con una piastra di alluminio di 35x50 che avevo a portata di mano e inoltre ho fatto anche una prova con un'altra antenna di mio cugino che usava tanti anni fa e che ha un suo cavo a parte e comunque i risultati sono gli stessi sempre e comunque, oggi dovrei provarla con uno strumento, del quale non so il nome, che indica su che frequenza risuona l'antenna. Vi farò sapere. Ah dimenticavo sono di Reggio Emilia. Ciao - Roberto.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:40:24
Controlla la massa, se non trovi variazioni con e senza i radiali non hai massa nella calza. Un'altra cosa, se hai del cavo RG58 in eccesso non arrotolarlo a matassa dietro il baracchino, piutttosto taglialo e reintesta il bocchettone. Anch'io sono radioamatore, saluta il tuo amico. 73 de IZ2MHT alvaro
Modificato da alva.it il 13/03/2009 alle 11:45:01
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:47:56
mi sembra che alcune antenne sigma siano fisicamente a massa quindi puo darsi che vada a massa anche lo stilo. ciao nè
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:54:13
Ciao Marcello, La lunghezza del cavo non e' cosi' importante, e 5,5 metri per arrivare sul tetto forse sono pochi, importante che il cavo arrivi al baracchino e all'antenna senza ricchezza arrotolata (crei induttanze che possono bloccare il segnale). Esatto, la calza (schermo) del cavo e' la massa ed il centrale va collegato allo stelo verticale. Mettere l'antella al portapacchi va bene, anzi, se non lo e', metti a massa anche il portapacchi. Ciao alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:59:16
Se misuri con il tester tra centrale e massa in molte antenna ti da corto circuito. Ma e' normale c'e' un adattatore di impedenza con un avvolgimento verso massa, ma per il segnale non e' massa. Anche l'antenna che ho sul tetto di casa e uso come radioamatore e' completamente in cortocircuito, ma funziona alla grande. Ciao alvaro
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:51:22
quote: Ciao Marcello, La lunghezza del cavo non e' cosi' importante, e 5,5 metri per arrivare sul tetto forse sono pochi, importante che il cavo arrivi al baracchino e all'antenna senza ricchezza arrotolata (crei induttanze che possono bloccare il segnale). Esatto, la calza (schermo) del cavo e' la massa ed il centrale va collegato allo stelo verticale. Mettere l'antella al portapacchi va bene, anzi, se non lo e', metti a massa anche il portapacchi. Ciao alvaro
Grazie! Non sapevo didover mettere a massa anche il portapacchi! Lo farò! Grazie! Marcello
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 14/03/2009 alle: 00:00:40
Eccomi qua, sembra che tutto funzioni per il meglio, e da quello che posso capire i radiali erano cortissimi e quindi ininfluenti, la soluzione è arrivata allungando i 2 dietro dove avevamo lo spazio e che ora sono lunghi 2,75 mt circa e attaccando i 2 anteriori al telaio del pannello solare, ora non mi rimane altro che tarare perfettamnte l'antenna allungando un pò lo stelo e sistemare le cose per bene, comunque anche il rosmetro che ho utilizzato non è proprio adatto alla potenza dell'impianto, la scala minima tarabile è a 200 Watt e pertanto non arriva a fondo scala. Se riesco a trovare la foto sul web ve lo voglio far vedere. Ciao e grazie di nuovo a tutti. Roberto.
duke 63
duke 63
16/12/2007 107
Inserito il 14/03/2009 alle: 13:34:25
mamma mia che impianto sul camper.... e che volete parlare con l'Australia?? io ho messo un'antenna Picco della Midland sul parafango sx (ducato x250) lunga solo 40 cm ho 1.2 di ROS parlo e ascolto tutto e tutti e quando passo sotto i ponti non mi preoccupo dell'altezza ciao ciao IZ1LDS
alva.it
alva.it
Inserito il 14/03/2009 alle: 14:31:25
Che gusto c'è essere radioamatori[:)], e non sperimentare. Il problema delle antenne verticali è il piano di massa, che sui nostri veicoli è alquanto precario, con il precedente camper avevo risolto con altenna corta (60 cm) e base magnetica sul cofano. Con il nuovo mezzo, un MH completamente in vetroresina, il piano di massa non esisteva. Ho preso spunto dalle antenne "ground plane" e ho provato a costruire tale antenna sul camper. Ho montato la stessa antenna corta e in base ho costruito 4 radiali con del cavo elettrico da 2,5 mmq, l'impedenza non è proprio perfetta i radiali dovrebbero essere a 45° verso il basso, ma il ROS (SWR) è 1. 73 de IZ2MHT
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 15/03/2009 alle: 19:51:58
Lavoro finito finalmente, risultato ROS 1 sul canale 1 e ROS 1.2 sul canale 40, se non sbaglio dovrei accorciare l'antenna ma per ora lo vorrei prima provare, ma vorrei chiedere un'altra cosa: è possibile che se cambio percorso al cavo il valore di ROS cambi??? Ciao - Roberto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
