taratura antenna cb
1 20 8
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:25:49
Salve ho dei problemi nel tarare un antenna cb marca sigma il modello non lo conosco perche era gia montata dal vecchio proprietario,l'antenna e' montata su un van adria nel foro predisposto originalmente sul ducato quindi penso non possa essere un problema di massa visto che la scocca e' in ferro,ho provato a svitare le due brugole che tengono fermo lo stelo dell'antenna per allungarlo o accorciarlo ma non cambia niente il mio alan 48 quando trasmetto la lancetta dello smitter sbatte a fondo scala,ho risaldato lo spinotto dietro la radio ma niente da fare.potrebbe essere che il vecchio proprietario ha accorciato l'rg58 in dotazione? Grazie
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:40:10
per controllare le stazionarie di un cb tra apparato e antenna bisogna collegre un rosmetro , senza quallo si fa ben poco , comunque quando l'apparato è in tx la lancetta dello smitter non deve sbattere a fondo scala , oltre alle stazionerie controlla che non ci sia qualche amplificatore lineare da quelche parte e se ci fosse toglilo , per il resto avrai bisogno di un rosmetro mario
alva.it
alva.it
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:54:19
L'alan 48 ha un led rosso, marchiato AWI, che indica sommariamente la taratura dell'antenna. Se rimane acceso assieme al led sottostante (TX trasmissione), indica la cattiva taratura dell'antenna. Alza e abbassa lo stelo verticale dell'antenna fino allo spegnimento del led (AWI). Controlla il perfetto collegamento della calza del cavo coassiale al connettore e all'antenna. Se puoi salda. l'80% del guai di taratura arriva da questo. [;)]alvaro
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:04:10
il led awi non rimane fisso ma si accende e si spegne durante la trasmissione,lo spinotto dietro la radio l'ho gia risaldato ed e' ok, ho smontato la plafoniera all'interno della cabina per vedere il fissaggio ed e' a posto ma li credo di non potere rifare la conessione,mase il vecchio proprietario avesse accorciato il cavo potrebbe essere intarabile l'antenna? un'altra cosa ho notato che sul canale 1 lo smitter sbatte a fondo scala mentre sul 40 un po meno.
alva.it
alva.it
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:16:59
L'AWI si accende solo in trasmissione, se l'antenna non è tarata. In ricezione rimane spento. Scusa mi ero espresso male. In pratica in trasmissione si deve accendere solo il led rosso TX, se l'impianto è a posto. La lunghezza del cavo non influisce. Non ho mai misurato un cavo in vita mia (è dal 73 del secolo scorso che bazzico con le radio). E' un po' un paravento per dar la colpa a qualcosa di indefinito. Perchè insisto sulla calza del cavo, Se questa non è a posto, la radio interpreta l'antenna partire dal connettore dietro di essa. Cavo e antenna sono la stessa cosa, e non si riuscirà mai a trovare una taratura. [;)]alvaro
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:23:18
ma come faccio a controllare l'attacco sotto l'antenna quello credo che non si riuscira a saldarlo quello dietro la radio l'ho risaldato e sono stato attento alla saldatura del centrale e la calza fa contatto bene con l'esterno dello spinotto,
alva.it
alva.it
Inserito il 07/02/2011 alle: 00:41:20
quote:Risposta al messaggio di pinnojet inserito in data 07/02/2011  00:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'antenna è stata montata da un uomo, un'altro uomo può toglerla e controllarla. Io penso così[:)] Molte volte il problema (non immagini quante) è proprio li: la calza che si crede ben collegata. Sul corpo del connettore, svitando e facendo scorrere la ghiera sul cavo, avrai notato dei fori. Servono per saldare la calza. [;)]alvaro
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 08/02/2011 alle: 23:19:09
Grazie alva non sapevo che andava saldata anche la calza sullo spinotto pensavo che infilando lo spinotto si stringesse in automatico la calza senza bisogno di saldarla.sabato provero a saldarla poi ti sapro dire,
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2011 alle: 00:35:04
quote:Risposta al messaggio di pinnojet inserito in data 08/02/2011  23:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai sapere [;)]alvaro
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
