Taratura antenna CB
1 20 3
Maicol
Maicol
20/09/2004 25
Inserito il 06/05/2008 alle: 13:32:23
Mi rivolgo al forum per un consiglio sulla taratura dell'antenna CB. Ho installato da solo un CB Midland Alan Plus 78 accoppiato ad un'antenna Sigma K2 110. Ho messo quest'ultima sul bordo del cofano con un'apposita staffa metallica. Mi sono anche procurato un rosmetro. Al controllo, succede che il ROS non scende mai al di sotto di 2 nei canali più bassi e supera abbondantemente il 3 in quelli alti. Premesso che il mezzo è un mansardato e che l'antenna è in acciaio e già regolata alla minima altezza, cosa mi consigliate? La taglio? Grazie per la consueta gentilezza.
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 06/05/2008 alle: 13:54:17
devi tagliarla mezzo cm per volta e ad ogni taglio effettuare il controllo con il rosmetro fino a quando i valori non scendano sotto il 2, buon lavoro Maurizio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 06/05/2008 alle: 14:23:44
Non tagliarla, il ROS che hai misurato è, molto probabilmente, dato dalle riflessioni della mansarda. Ti consiglio di installare l'antenna il più possibile sulla parte anteriore in modo da distanziarla dalla mansarda ed eventualmente inclinala leggermente in avanti. Solo a questo punto se non sarà cambiato nulla potrai tentare di accorciare l'antenna, ma molto probabilmente senza risultati. Ciao Antonio
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:01:46
assolutamente non tagliarla,almeno prima controlla che alla base dello stilo tu abbia un grano per allungare o accorciarne la lunghezza non di tanto sicuramente ma qualcosa fai,poi empiricamente puoi inclinare l'antenna verso l'esterno per allontanarti dalla mansarda e vedi che succede,secondo me un fattore fondamentale con la mansarda è la lunghezza dell'antenna,la punta deve passare l'ingombro della mansarda,perchè devi considerare che in marcia essa si avvicinerà alla mansarda peggiorando la situazione .saluti luca
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
