Taratura antenna
1 20 8
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:00:52
Ciao a tutti, ho appena installato un cb alan 100 con antenna a base magnetica. Leggevo però sul forum che va fatta una taratura per l'antenna. Qualcuno può indicarmi come si fa? E poi, dico un'eresia da ignorante, siccome l'antenna sbatte sulla mansarda, posso brutalmente tagliarne un pezzo? Grazie in anticipo per l'aiuto kikkino
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:24:25
Ciao Kikkino, per tarare l'antenna ti occorre il ROS metro, cioè quello strumento che misura appunto il Rapporto di Onde Stazionarie che irradi e la quantità che ti ritorna nel ricetrasmettitore. Se conosci qualche radioamatore o CB nella tua zona, penso che una misura te la possono fare. L'antenna che sbatte condro la mansarda non è proprio l'ideale, anzi, peggio ancora se la cellula è in alluminio. Cerca di trovare un'altra posizione, o trovare uno stilo (sempre per la 27) piu' corto. NON tagliarla a caso, in fase di taratura qualche ritocco forse è necessario, ma tagliarla perchè sbatte ...l'hai detto tu (eresia)[:D] Se poi ci dici di dove sei, magari qualche buon'anima che puo' darti una mano la trovi. Cordialmente Beppe
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:30:32
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 19/02/2010  15:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto in pieno, le antenne si tagliano solo per buttarle. Ciao Antonio
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:31:00
Grazie per i suggerimenti, sono di Roma e ho il camper al rimessaggio "parking Le Terrazze", a via di Fioranello. Saluti
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:26:28
Ciao kikkino,nel tuo stesso rimessaggio ho un mio amico che ti potrebbe aiutare,se ti interessa puoi mandami una email. sergio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:47:12
Se hai l'antenna magnetica, (quella caricata) non devi fare nessuna taratura, che è un kit insieme al baracchino non devi fare nessuna taratura. Altrimenti ti serve un ROSmetro, andare su canale medio (se sono 40 ti posizioni sul 20) clicchi in trasmissione (e porti la lancetta al massimo) poi sposti il contatto che c'è sul rosmetro e ri-clicchi in trasmissione, a questo puhto Se il ros è troppo alto dovresti intervenire sull'antenna tagliandola. Stai attento che i tagli devono essere di molto poco (1 mm alla volta). Comqneu ripeto se è quella caricata non serve comunque verificala col rosmetro.
Modificato da Grinza FI il 21/02/2010 alle 14:41:27
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/02/2010 alle: 18:17:58
quote:Se hai l'antenna magnetica, (quella caricata) non devi fare nessuna taratura, che è un kit insieme al baracchino non devi fare nessuna taratura.
Non ci metterei le mani sul fuoco, difficilmente l'antenna sarà tarata al meglio, ci sono troppi fattori che possono influire sul ROS
quote:Se il ros è troppo alto dovresti intervenire sull'antenna tagliandola.
NO, prima di tagliare esiste il grano per liberare lo stilo e farlo scorrere verso l'alto o verso il basso
quote:Stai attento che i tagli devono essere di molto poco (1 cm alla volta).
In un cm, ne fai almeno 4 di tagli, tagliando un cm di colpo probabilmente butti l'antenna. Il vero problema di questo impianto è l'antenna che picchia sulla mansarda, non si riuscirà mai ad avere un ROS decente, o si cambia la posizione dell'antenna (messa sul tetto), oppure si dovrà acquistare un'antenna più corta (max 1Mt.) che rimanendo sotto la mansarda non darà problemi di ROS ma non avrà comunque una buona irradiazione. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2010 alle: 23:46:00
L'antenna trasmittente, a differenza di quella ricevente, va accordata con la frequenza che si usa. Nel nostro caso si usano antenne verticali che si possono accordare agendo sulla lunghezza dello stelo. Per fare l'operazione è indispensabile uno strumento: il rosmetro, che misura la qualtità di onde stazionarie. Più onde stazionarie ci sono e più alto è il valore ROS, un alto valore indica antenna non accordata. Il valore ideale è 1 tollerabile fino a 1,5. Come si agisce: per sapere se l'antenna è lunga o corta si misura il ROS sui canali estremi (1 e 40). Se è basso sul 1 e più alto sul 40 l'antenna è lunga e va accorciata, allungata se il valore è alto sul 1 e basso sul 40. Si regolano, con il grano a brugola sulla base dello stilo, non più di 2 millimetri per volta e si rimisura il ROS. Quando si è arrivati ad un valore soddisfacente si fa la misura per il ROS 1 sul canale cenrtale: il 20. Se tagli un pezzo a caso dell'antenna vuol dire buttarla. La base magnetica è senzaltro comoda, non è la migliore posizione, ma velocissima da smontare. Come ti è stato consigliato da Antonio usa un'antenna corta che non interferisca con la mansarda. Dai un'occhiata all'antenna del mio primo camper: ora la stessa continua a viaggiare sul tetto. alvaro
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 21/02/2010 alle: 14:41:01
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 19/02/2010  18:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già errore ho scritto cm ma pensavo a millimetri. Se l'antenna è nel KIT insieme al baracchino ed è di quelle caricate è già tarata, ma come hai detto il problema è il camper. Io avevo un alan con antenna caricata che la mettevo sul cofano davanti ed ha sempre funzionato bene. Quando ho cambiato antenna mettendola fissa il baracchino ha sempre funzioanto peggio.
Modificato da Grinza FI il 21/02/2010 alle 14:43:25
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
