Tavoli campeggio
1 20 28
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 14/04/2008 alle: 13:55:37
Vorremmo acquistare un tavolo da campeggio da 4 persone. Vedo che ce ne sono di diversi tipi: a valigetta con seggiolini separati da chiudere all'interno, a valigetta con seggiolini incorporati, a "tapparella" in alluminio, pieghevoli in legno... In base alla vostra esperienza, qual'è la migliore soluzione tenendo conto delle dimensioni del tavolo aperto, del suo ingombro da chiuso, della comodità di utilizzo, del prezzo di acquisto? Grazie. Massimo.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 14/04/2008 alle: 14:40:46
Secondo la mia esperienza (li ho provati tutti quelli che dici) il migliore è quello a tapparella ma con attorno i profili:
http://www.brunner.it/content.a...
Quello a tapparella normale quando ti appoggi sui lati corti nel senso delle tapparelle tende a piegare verso il basso con il rischio di rovesciare tutto, quelli tutto compreso con sedute che si chiudono a valigetta, sono molto comodi come ingombro ma sono molto scomodi a sedersi e a mangiare. Ciao Francesco
ragamaffo
ragamaffo
11/10/2006 185
Inserito il 14/04/2008 alle: 14:49:17
Quoto in Pieno checcozak1, ho lo stesso identico Tavolo , ci si Stà in 6 ed è , tra quelli da Me sino ad ora utilizzati, il Migliore . Buoni Km
pimpa63
pimpa63
14/01/2008 1384
Inserito il 14/04/2008 alle: 14:54:41
anche il vostro pesa un q.l.?
Modificato da pimpa63 il 14/04/2008 alle 14:55:45
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:12:49
Un q.l. no, ma 9,5 Kg SI. [:D] Ciao
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:15:15
Noi è da sempre che utilizziamo il classico tavolo in pvc con gambe smontabili, pesa uguale a quello in alluminio, è molto ma molto più ampio e stabile a patto di avere un posto dove infilarcelo. Ora lo posizionamo nel gavone garage, mentre prima (che il gavone non era così ampio) lo posizionavamo su uno dei 2 letti a acstello a coda (che ovviamente non usavamo). Avevamo pensato di acquistare quelli a tapparella" ma x i motivi sopradettti oltre ad un costo veramente esorbitatìnte abbiamo optato x quello in pvc. Ciao Mezza
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:17:01
quote:Originally posted by checcozak1
Secondo la mia esperienza (li ho provati tutti quelli che dici) il migliore è quello a tapparella ma con attorno i profili: http://www.brunner.it/content.asp?L=1&IdMen=1009 Quello a tapparella normale quando ti appoggi sui lati corti nel senso delle tapparelle tende a piegare verso il basso con il rischio di rovesciare tutto, quelli tutto compreso con sedute che si chiudono a valigetta, sono molto comodi come ingombro ma sono molto scomodi a sedersi e a mangiare. Ciao Francesco
Quoto 100/100
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/04/2008 alle: 16:31:39
Prova a dare un occhiata
http://www.boutiquedelcampeggia...
akino
akino
Inserito il 14/04/2008 alle: 17:53:24
dipende da dove lo stivi, se hai posto in garage tavolo intero in pvc o alluminio , costano poco e sono leggeri intorno ai 4,5 kg se non hai tanto posto quelli chesi arrotolano se vuoi qualcosa di stabile costano. ciao
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 15/04/2008 alle: 08:51:58
Nessuno usa il classico tavolo a valigetta con dentro gli sgabelli indipendenti? Ho visto da Decathlon un tavolino a valigetta con 4 sgabelli a € 44,90. Le sue misure sono: aperto 60x120 e chiuso 60x60. Mi sembra una soluzione che ingombra poco, ma sarà comodo per mangiare? Massimo.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 15/04/2008 alle: 09:21:56
Come tio ho già detto è MOLTO scomodo. Ciao Francesco
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 15/04/2008 alle: 09:30:43
Scusa se insisto, ma forse tu intendi dire quelli che hanno i 4 sgabelli collegati al tavolo. Io invece intendo dire quelli che hanno i 4 sgabelli INDIPENDENTI dal tavolo che eventualmente puoi utilizzare anche separatamente dal tavolo. Ciao Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/04/2008 alle: 10:18:01
ti riferisci a questi prezzo ultimi pezzi 49,50 io ho preso questo prezzo 57 prezzo 8
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 15/04/2008 alle: 10:30:51
Quoto Videodue, meglio la sua soluzione, gli sgabelli che sono in quella confezione sono molto scomodi per mangiare. Ciao Francesco
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 15/04/2008 alle: 11:38:12
ma vorrei sapere per quattro o anche 5 adulti di che misure deve essere? grazie a tutti.[;)](ovviamente parlo di quello con i profilati laterali).
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/04/2008 alle: 11:54:30
http://www.campertourshop.it/co...
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 15/04/2008 alle: 15:40:51
Io ho preso quello da 150 ma in concessionario l'ho pagato 71,00 Euro poi scontato del 10% = Euro 63.90 Ciao Francesco
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 15/04/2008 alle: 15:57:31
Il fatto di avere le gambe del tavolo a X non rende difficile sedersi in testa al tavolo? (penso alle ginocchia che non possono infilarsi sotto il tavolo). Massimo.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 15/04/2008 alle: 16:52:33
In effetti se vedi sul post di Pink il tavolo dichiarato per 4 ha le gambe a filo tavolo e su quello ci si siede 2 a 2 davanti all'altro, invece su quello da 6 le gambe sono più arretrate e quindi ci si può sedere anche a capotavola. Ciao
giraffa
giraffa
Inserito il 15/04/2008 alle: 19:23:14
ciao, io ne ho 2 di quelli che si arrotolano, erano in offerta all'IPER mi sembra intorno ai € 25 cd, e quando siamo in 4 o mi fermo per alcuni giorni li apro e affianco, mi sembra 70x70 ognuno, poi sedie tipo regista, blù, sempre in offerta all'iper a una 15cina di euri cd....tutto in alluminio, e comunque le scelte che facciamo son sempre legate al posto disponibile ed alla facilità di Scarico almeno per me.....poi tengo 2 sgabellini da pescatore se diventiamo 6.....gazebo in allum pieghevole evvia... ciao attutti massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/04/2008 alle: 20:55:44
quote:Originally posted by giraffa
ciao, io ne ho 2 di quelli che si arrotolano, erano in offerta all'IPER mi sembra intorno ai € 25 cd, e quando siamo in 4 o mi fermo per alcuni giorni li apro e affianco, mi sembra 70x70 ognuno, poi sedie tipo regista, blù, sempre in offerta all'iper a una 15cina di euri cd....tutto in alluminio, e comunque le scelte che facciamo son sempre legate al posto disponibile ed alla facilità di Scarico almeno per me.....poi tengo 2 sgabellini da pescatore se diventiamo 6.....gazebo in allum pieghevole evvia... ciao a tutti massimo
Ottimi prezzi
58 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
