Tec 29 o Efoy 1200
1 20 24
rocco71
rocco71
01/10/2009 6
Inserito il 15/10/2009 alle: 00:44:23
premetto che ho il camper da poco e che sono quasi deciso a prendere un Efoy... vorrei pero' farvi una domanda per togliermi un piccolo dubbio quanto impiega un TEC29 a caricare una batteria (supponiamo a meta' dei 100 A) e quanto un Efoy 1200? poi dovrei avere tutti gli elementi per decidere (spero!)
Modificato da rocco71 il 15/10/2009 alle 00:46:33
Inserito il 15/10/2009 alle: 01:01:06
per ripristinare una batteria in buone condizione da 100 AH scarica per il 50% Lefoy ci impiga una notte intera di silenzio il tec ci impiegerebbe meno tempo ma di casino e puzza [:)] non aggiungo altro in merito altrimenti vengo messo al muro fucilato [:D] Secondo mè non è questo il problema , sono due sistemi totalmente differenti e validi ma non si possono paragonare , tutto dipende dalle vostre esigenze energetiche , che uso ne farete , come e dove lo farete , schiarite le idee la risposta viene da sè Ciao Mario
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 15/10/2009 alle: 01:27:37
quote:Risposta al messaggio di rocco71 inserito in data 15/10/2009  00:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che il TEC 29 carichi assai più rapidamente. Io consiglio il TEC 29 perché: -la benzina la trovi ovunque; -ti dà la 220 v. che serve per alimentare qualunque elettrodomestico fino a 2,9 Kw; -è poco rumoroso (anche se più del silenzio assoluto dell'Efoy); È un prodotto eccellente!
Inserito il 15/10/2009 alle: 07:40:15
E'comunque un paragone impari e secondo me improponibile fra due oggetti simili,ma troppo diversi. Gianluca
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 15/10/2009 alle: 09:07:42
giustamente sono due prodotti diversi. con il Tec 29 c'è il vantaggio di alimentare a 220V anche il caricabatterie principale e gli eventuali secondari per cui in caso di BS abbastanza scariche (ad esempio più di una) si ha il vantaggio di una erogazione di Ampere molto maggiore (anche più dell'ultimo Efoy 2200). unico neo: il rumore e purtroppo un pò di puzza se fai sosta libera come Calosci (e come me) monta il Tec 29 altrimenti per rispetto di tutti l'efoy ciao Gianni
Modificato da SignoG il 15/10/2009 alle 09:17:41
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/10/2009 alle: 09:24:00
Secondo me, state dando una parte di informazioni errate, in quanto non è vero che nella batteria si possa buttare tutta la corrente disponibile, in quanto ciò creerebbe la morte prematura della stessa. Qualsiasi fonte di carica venga utilizzata occorre sempre ricordare che la batteria gradisce una corrente di ricarica di 1/10 della sua capacità nominale. Ciao Antonio
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 15/10/2009 alle: 19:45:57
ciao,non so se non lo hai preso in considerazione perchè non lo conosci o perchè non ti piace...io prenderei il gasperini..rumore minimo e carica le batterie molto più velocemente dell'efoy.. ciao..[:)][:)]
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 15/10/2009 alle: 20:42:51
Leggendo i vari post, colgo che alcuni dicono: ... sono due cose diverse. Quale che siano le due cose non è chiaro. Forse le due cose diverse, le possiamo magari sintetizzare così: Tec 29 la 220 quando vuoi e come vuoi con un massimale di 6 Kw. Efoy è un eccellente carica batteria, punto. saluti Rdea
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:00:56
Due prodotti che hanno scopi diversi con pesi diversi Ciao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:06:05
quote:Risposta al messaggio di rdea52 inserito in data 15/10/2009  20:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Tec 29 la 220 quando vuoi e come vuoi con un massimale di 6 Kw.
Ce ne vogliono 2 per fare 6Kw. Ciao Antonio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:40:54
se tu hai un impianto tutto a 12v con circa 200am allora ti va meglio l'efoy (pensa anche al gasperini che ti da 25am ora ) se invece usi apparecchi a 220 spesso ti servira' il tec 29 che ti da 2600 wat continui e 10 am a 12 volt. ps ti servirebbe anche un caricabatterie maggiorato (25-35 am ora) ciao sandro
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:44:31
Sul mio mezzo ho l'efoy 1600 e devo dire che è un buon prodotto....quando funziona!![V][V] Purtroppo soffre il caldo... se l'ambiente dove è installato supera i 40 gradi va in blocco[:(][:(] Quindi in estate di giorno sono riuscito poche volte ad utilizzarlo ( 35-38 gradi l'aria esterna!) Quando lo si usa al freddo ( diciamo da 0 gradi in giù ), e finisce il metanolo nella sua tanica, nel momento in cui si spegne per la sostituzione della tanica, 9 volte su dieci va in blocco per motivi di anticongelamento.[:(] Quindi bisogna staccare tutto portarselo in camper per 8 ore [:0]e poi riallacciare il tutto e farlo ripartire. Stò cambiando il camper e sul nuovo farò montare il tec 29.[:)] Cordialmente Pier
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:51:08
pier sei l'unico che dice sia i lati positivi che negativi sul efoy. purtroppo l'obbiettivita' dopo che si spendono dei soldi sugli accessori spesso sparisce. ciao sandro[;)][;)][;)][;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:53:49
ps .per il tec 29 devi farti fare un involucro esterno ben insonorizzato ,perche si sente abbastanza il rumore meccanico . ciao sandro[:)]
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:54:33
Sono d'accordo al 1000% con SSandro 60 se pensi ad un condizionatore e a utenze 220 sicuramente tec29 (la mia scelta) se invece te la cavi con solo utenze a 12v allora puoi pensare all'efoy ma io metterei il Gasperini costa di - e ricarica molto molto di +. Saluti Marco
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/10/2009 alle: 22:00:17
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 15/10/2009  21:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io li ho avuti tutti e due , del gasperini ne sono stato molto contento . del tec mi sono adattato ,era l'unica soluzione decente per il mio mezzo. ciao sandro
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 15/10/2009 alle: 22:15:37
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 15/10/2009  21:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bisognera' che tu mi faccia vedere il tuo, cosi' dopo provero' copiarti.[^] Intanto grazie per il consiglio[;)] Pier
Panzer
Panzer
Inserito il 15/10/2009 alle: 22:28:45
Avuti entrambi,secondo me per l'uso in camper se non hai il condizionatore ,meglio l'efoy. saluti michele
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 15/10/2009 alle: 22:31:17
In effetti la mia scelta è stata obbligata per le dimensione del camper siccome volevamo il clima ed il dometic 1600 ci dicevano che era troppo piccolo dovendo andare sul 2200 abbiamo messo il tec e ne sono pienamente soddisfatto usato con intelligenza non crea problemi ai vicini. Se fossi riuscito a farmi bastare il 1600 ed a gestirlo col l'inverter in viaggio avrei montato il Gasperini con lo scarico a tetto..... pensa che me lo ha caldeggiato con grandi elogi il conce concorde tedesco... li lo montano quasi tutti prezzo 4000 euri[:0][:0][:0] Ciao Marco
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 15/10/2009 alle: 23:07:56
A mio modesto avviso, un generatore come il Tec29 o il Gasperini (che però è a gas e quindi va preventivata sempre una buona scorta di gas) risolvono decisamente e definitivamente il problema energetico a bordo di un camper. Ai detrattori dei generatori, che, come scusante, portano sempre la solita nenia del rumore e dell'inquinamento, ricordo che i motori dei loro mezzi sono ben più rumorosi ed inquinanti, nonchè puzzolenti, di un piccolo generatore a benzina a 4 tempi (non prendo in considerazione i 2 tempi). E fra i detrattori di questo utilissimo accessorio vi sono senz'altro anche coloro che tanto fanno uso dei motori accesi, magari di sera o nelle ore più inconsuete, infischiandosene dei vicini, per poi "martellare" i maroni sul rumore e sul presunto inquinamento di un piccolo generatore! Io, insieme a Calosci, sarò forse fra i pochi sostenitori del generatore ma, sono fra coloro che NON SOPPORTANO nel modo più assoluto i motori accesi dei VR a mò di carca-batterie. Caro Rocco, pertanto, ti dico un bel generatore Tec29, con tutti i pregi, ed i pochissimi difetti, pur non denigrando l'Efoy ma, che quest'ultimo non può sostituirsi ad un generatore, ne, tanto meno, vuole esserlo. Elio Vita.
Prof. Antoni...
Inserito il 16/10/2009 alle: 00:46:53
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 15/10/2009  19:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gasperini.... valido, ma non dà la 220 v. Questo è un grave handicap!!! Ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
