quote:Originally posted by fairyPurtroppo non hai possibilità. Il Generatore TEC 29 parte in automatico solo se sente le batterie scariche. I condizionatori per camper non mi risulta abbiano funzioni di autoaccensione e comunque anche se l'avessero dovrebbero essere alimentati dalla 220. L'unica cosa che posso provare a consigliarti è questa che segue. Senti la DOMETIC se è possibile fare una modifica al pannello di comando disinibendo la capacità di accendersi in base alla carica della batteria e collegarlo ad un termostato elettrico che ne comandi l'accensione e lo spegnimento. Lasci il condizionatore sempre su ON e questo parte quando il generatore si avvia. Devo anche dire che all'inverter del generatore NON FA BENE trovare fin dalla fase di accensione un carico così altino. Nel complesso ho seri dubbi che la cosa si possa fare. Ciao
VEDI LA MIA ESIGENZA NON è DI COMODITA' BENSì DI NECESSITA. IO SONO UN ESPOSITORE DI CANI E QUANDO SONO IN ESPOSIZIONE D'ESTATE MI CAPITA SPESSO DI DOVER LASCIARE ALCUNI CANI NELLE GABBIE IN CAMPER MENTRE IO SONO AD ESPORNE ALTRI. CHIARAMENTE IL CLIMA INTERNO DEVE ESSERE CONTROLLATO ALTRIMENTI LI LESSO TUTTI. DATO CHE NON POTREI LASCIARE ACCESO IL TUTTO HO BISOGNO CHE IL SISTEMA FUNZIONI IN AUTOMATICO. SE VUOI TI POSSO LASCIARE IN GABBIA ANCHE TE.....
quote:Originally posted by fairyAvevo pensato anche questa soluzione, ma... ci sono dei pesanti ma! L'inverter deve avere uno spunto di almeno 1500 w visto che mediamente un condizionatore assorbe un Kw. Ma questo è un problema secondario. A 1000 w un condizionatore assorbe ben 83 amp.!!!!! In un'ora ti scarica la batteria!!! Il generatore proverà a ricaricartela, ma per non potrà dare al massimo 10-15 amp in un'ora! Alla fine per un'ora di condizionatore il generatore dovrebbe lavorare per non meno di 6-8 ore!!! Direi che la via è poco praticabile. Ciao
grazie Antonio, la tua spiegazione è chiara . Ti chiedo, dato che mi sembri molto competente, se pensi sia possibile allora far funzionare il condizionatore con un inverter, ed usare il generatore nel modo classico per la ricarica delle batterie che avviene in automatico. Il mio dubbio è soprattutto che la potenza del cndizionatore da usare per il mio vr sia troppo alta per essere gestita da un inverter e due BS dal 100A (powergreen) con parallelatore.
quote:Originally posted by fairyCon questa soluzione riusciresti ad uccidere le batterie nel giro di poco tempo. Ciao Antonio
quote:Originally posted by arca 50Però lo spegnimento dofrebbe avvenire facendo il ciclo al contrario. Ciao Antonio
con il termostato fai partire il generatore con un temporizzatore fai partie il condizionatore è una idea da sviluppare saluti oliver
