Tec29LPG ovvero generatori a Gas
1 20 4
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 15/10/2010 alle: 12:16:52
Il tec29 a benzina è ormai supercollaudato e non mi risultano malfunzionamenti di sorta per chi lo possiede. Il più nuovo tec29LPG è un prodotto nuovo della Dometic e vorrei confrontarmi con qualcuno che lo ha acquistato e verificato anche a basse temperature. E' interessante sapere anche chi utilizza Il gasperini a basse temperature dove ha posizionato il riduttore di pressione per evitare il congelamento
Inserito il 15/10/2010 alle: 12:27:13
Noi usiamo il Self Energy da 5 anni senza mai aver avuto problemi con il freddo,anche intenso. Il riduttore è nel vano bombole,insieme al gassificatore del serbatoio fisso sottopianale. Gianluca
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 15/10/2010 alle: 12:43:00
Grazie Gianluca per la risposta. Quindi mi sembra di capire che il Tuo gasperini lo alimenti con il bombolone e non ha mai avuto problemi.. Non ho compreso bene la dislocazione del riduttore con il gassificatore ti faccio alcune domande se puoi rispondermi: Il bombolone sottopianale è stato coibentato in qualche modo ? presumo che il bombolone serva pure le altre utenze (fornelli, frigo, riscaldamento ecc.) : come è il raccordo dall'uscita dal bombolone e le utenze con il gasperini? ovvero hai avuto bisogno di mettere un secondo regolatore di pressione dedicato al Gasperini oppure utilizzo un unico regolatore di pressione (30mlb) per tutto? L'accensione in inverno del gasperini a -10°/-15° confermi che non da problemi? Il rifornimento del GPL stradale lo fai al nord cos' come al sud? hai un filtro alimentazione tra il bombolone (presumo Icom) ed il gasperini ? Ho appena acquistato un tec29glp a discapito del consueto a benzina ma ho dei dubbi che questo non dia poi problemi in inverno e/o da impurità del GPL del bombolone...ed in fase di montaggio vorrei prendere i migliori accorgimenti Riduttore e/o regolatore di pressione ..ma mi puoi spiegare cosa intendi per Gassificatore? Ciao
Modificato da F B K il 15/10/2010 alle 21:08:55
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:24:22
Il rifornimento di gpl lo faccio quasi esclusivamente a Firenze e mai parto vuoto,anche quando vado in montagna. Il serbatoio non ha nessuna coibentazione ed il riduttore di pressione per il SelfEnergy è unico. Per gassificatore intendo il classico bombolino dove il gpl ritorna allo stato gassoso per poter alimentare correttamente le utenze. Il serbatoio alimenta tutto da sette anni senza nessun problema e non ho nessun filtro a monte delle utenze. Per il riscaldamento raramente uso la stufa a gas Truma 5002 perchè ho installato un riscaldatore a gasolio Eberspacher D4. Gianluca
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:34:42
ok grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
