telecamera acque grigie
1 20 17
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:08:52
L'ho montata e devo dire che si è rivelata molto utile per lo scarico perfetto[:D] Nessuno ha pensato anche all'apertura automatica[?] io ho pensato ad una elettrovalvola, oppure un pò più elaborato ,ad un motore passo passo sulla maniglia della ghigliottina...penso sia molto utile[;)] cIAO Massimo
Modificato da elmaloni UD il 14/06/2011 alle 20:16:51
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:22:58
con un cilindro pneumatico a doppio effetto e un compressorino da brico a 12V puoi costruirtelo...ma mi sa che la spesa non vale l'impresa.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:59:25
usando una elettrovalvola da impianto di irrigazione dovrebbe funzionare a 12 volt
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:13:56
IO l'ho realizzato con un motorino degki alzacristalli auto,oltre ad aprire hanno anche il fine corsa che interrompe automaticamente ad apertura avvenuta,o chiusura,come succede anche con i finestrini delle auto,quello più telecamera di puntamento scarico non ci sono problemi di manovre con moglie ad indicare dal retro,riesco a vedere anche quando non esce più acqua e chiudo senza più scendere dal mezzo.ciao domenico
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:19:20
Al momento dell'acquisto ho montato sia la telecamera sullo scarico che lo scarico motorizzato ,conseguenze... ho salvato il matrimonio e qualche paraurti[:D]
Modificato da solengo il 14/06/2011 alle 21:21:27
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:45:31
Con un buon addestramento della moglie si riesce a farle fare la telecamera per le acque grigie, per la retro ed anche ai lati. Ha gli avvisi sonori, è impermeabile, e non dico che costa poco, ma ce la troviamo già in casa... [;)]
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:21:57
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/06/2011  20:59:25 (
già studiato...l'elettrovalvola degli impianti di irrigazione funziona solo con acqua a una certa pressione, che nel serbatoio delle grigie non c'è. La ECOSAN vende delle valvole a sfera motorizzate con motoriduttore, fino a 1"e 1/2 e io ho addottato una da 1". Poi, ho lasciato lo scarico originale (sulla destra) vuoi mai che il motore si guasti, e ho realizzato un secondo scarico motorizzato sulla sinistra. Per centrare il pozzetto, non avevo ancora oensato alla telecamera, per cui ho fatto scendere il tubo esattamente in corrispondenza della ruota posteriore (all'interno), così quando sento la ruota che scende nell'avvallamento del pozzetto, so che scarico e centro il buco. Più facile vedere le foto che spiegare:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:54:55
astuto, bravo , pensavo che le valvole da giardinaggio funzionassero a 12 volt indipendentemente dalla pressione. quanto l'hai pagata l'ecosan ?
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/06/2011  22:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 14/06/2011 alle: 23:02:31
le valvole ECOSAN costano parecchio, circa 150 euro. Quelle da giardinaggio, praticamente hanno un funzionamento dove l'alimentazione elettrica fa aprire un piccolissimo foro, da qui entra acqua in pressione che fa scattare la apertura effettiva della valvola.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/06/2011 alle: 01:16:59
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 14/06/2011  21:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul precedente camper stessa modifica sia alle nere che alle grige,costo pochissimo li prendi alla sfascio poi si aggiunge un rele e un pulsante alzavetri. Franco
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 15/06/2011 alle: 10:26:06
Scusa visto che che si disqute qui aprofitto per chiedere un consiglio: vorrei posizionare una piccola telecamera per "centrare" lo scarico senza dover fare avanti/indietro con il camper ogni volta. Mi sapete consigliare qualche modello compatibile con la Waeco non mi và di spendere delle cifre[:(] visto che la userei solo per centrare lo scarico[:D]. Magari qualche link sarebbe il massimo. Grazie 10000 Tony (to)
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 15/06/2011 alle: 14:23:11
Comprata in un primo momento tale valvola! che mi si è rotta in breve tempo,ha ingranaggi in plastica e nessun sistema di fine corsa,mentre quelle degli alza vetri li hanno elettronici,infatti anche se tieni premuto il tasto dell'alza vetro non succede nulla,cioè stacca la tensione in automatico
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/06/2011 alle: 18:56:17
cb48 penso qualsiasi telecamera che trovi su ebay a buon prezzo basta che tu abbia un attacco RCA in più sul monitor... la posizione di fissaggio telecamera deve essere in un posto che ti faciliti gli spostamenti[:D] cIAO Massimo
Inserito il 15/06/2011 alle: 21:58:51
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 15/06/2011  14:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse non era uguale, io la ho usata per 8 anni sull'altro camper senza problemi, poi su questo ne ho messa una uguale e va già da 4 anni. Ho fatto un comando con due led, quando arriva a finecorsa, sia in apertura che in chiusura, aumenta l'assorbimento e si accende uno dei due LED e allora rilascio il pulsante. Ma dove sarebbero gli ingranaggi in plastica esattamente?
Modificato da IZ4DJI il 15/06/2011 alle 21:59:55
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 16/06/2011 alle: 13:25:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/06/2011  21:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono nel riduttore dopo il motorino,è comunque ben fatta,anche se un fine corsa non ci starebbe male,credo comunque si sia rotto a causa della valvola che era troppo dura nelle aperture-chisure.ciao domenico
Inserito il 16/06/2011 alle: 13:55:34
non voglio criticare chi si attrezza in tal senso ma sono un fautore del "cio' che non c' e' non si rompe" (nel caso del camper sempre in vacanza) quindi ho realizzato una prolunga di scarico laterale (ho lo scarico in centro [:(]) e non tribolo piu'. ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 16/06/2011 alle: 14:23:42
Ciao, premetto che non ho molta esperienza nella vita camperistica, ma leggendo qua e la, e traendone le conclusioni ho pensato che, la telecamera per controllare il posizionamento dello scarico mi sta bene, ma il comando elettrico per lo scarico attuabile dalla cabina e' utile? Mi piacerebbe realizzarla, ma penso sempre che ad ogni "scarico" delle grigie dovrebbe coincidere con un "carico" delle chiare, e li occorre scendere, e a questo punto chiedo se ne valga la pena, o data la mia inesperienza mi e' sfuggito qualcosa? Renzo.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:34:12
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/06/2011  13:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero,ma è bello se tutto va bene,comunque io ho anche uno scarico con valvola manuale montata su raccordo a Y,non si sa mai...di solito ti accorgi che certe cose non vanno quando stai per partire.ciao domenico
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
