Telecamera sul serbatoio delle grigie
1 20 8
Serghis
Serghis
24/01/2009 63
Inserito il 24/04/2009 alle: 15:15:50
Sarei intenzionato a posizionare una telecamera per vedere dalla cabina,quando si vuota il serbatoio delle grigie,di centrare lo scarico. Che tipo di telecamera si può usare? Grazie Sergio
fvomnia
fvomnia
Inserito il 24/04/2009 alle: 16:20:59
io per centrare il water quando faccio pipi uso un cannocchiale da cecchino. [:D] scusa il sarcasmo, Ma veramente hai di questi problemi?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/04/2009 alle: 16:52:37
Concordo in pieno! Perchè se si è soli per centrare il pozzetto di scarico si devono effettuare tante manovre e, se ci si trova in luoghi o momenti di silenzio, potrebbe disturbare. Per ovviare a questo problema ho aggiunto una telecamera all'impianto già esistente della gbc ( non voglio fare pubblicità ) che può avere fino a 4 telecamere in wireless. Dato che i miei scarichi sono posizionati nella parte destra e in fondo con la telecamera - montata all'angolo superiore destro - riesco a posizionarmi abbastanza vicino per centrare il pozzetto delle nere ( con prolunga flessibile della fiamma ) e delle grigie. Cordiali saluti. Max.
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 26/04/2009 alle: 09:44:32
Ciao, io ho installato una semplice telecamera ad infrarosso quelle in vendita es: GBC con supporto a muro. L'ho fissata al pianale del mezzo proprio sopra la valvola di scarico e provveduto ad alimentarla tramite 12v della BM. Per stabilizzare la tensione visto che con motore acceso la tensione arriva a circa 14,5 V ho provveduto a montare sul cavo d'alimnentazione un'integrato che mi stabilizza così l'uscita a 12 V. Un cordiale saluto, Silvano. p.s. io ho installato questa:
http://www.gbconline.it/index.p...
e distanza di 2 anni funziona a meraviglia. (ho provveduto a ripararla da eventuali spruzzi sollevati dalla ruota posteriore con un pezzo di gomma che ha funzione di paraspruzzi e così rimane sempre pulita, in due anni e con uso intenso del mezzo l'avrò pulita solo un paio di volte).
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 26/04/2009 alle: 11:06:43
ciao sissy966, saresti così gentile da inviarmi il codice dell'integrato che hai usato e come lo hai collegato? grazie
Modificato da flat200 il 26/04/2009 alle 11:07:21
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 26/04/2009 alle: 11:12:39
Ciao, i ho usato una semplice telecamera cilindrica stagna, come quelle che sono inserite nei paraurti delle auto [:)][;)]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 26/04/2009 alle: 13:57:38
ciao sissy996 potresti inviarmi anche a meil codice dell'integrato magari anchele foto se puoi.[;)][;)]grazie bkm tony(to)
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 26/04/2009 alle: 19:10:13
Ciao, Per stabilizzare la tensione a 12V ho utilizzato un semplice 7812 saldato su un pezzetto di basetta millefori. Il 7812 ha tre piedini entrata - uscita e negativo. nell'entrata si collega il filo proveniente dall'interruttore che alimenta la telecamera sul negativo si collega il filo di massa e l'uscita và collegata al 12 V alimentazione telecamera. Visto il basso assorbimento che la telecamera richiede il 7812 basta ed avanza. Il tutto l'ho posizionato per praticità in una scatoletta a tenuta stagna contenente anche 4 o 5 bustine di gel assorbiumidità (i negozi di elettronica ne hanno da buttare) nei pressi della telecamera che allo scopo mi è servita anche per proteggere la connessione video della stessa. Per le foto dovrei riaprire la scatoletta a tenuta stagna, ma vi assicuro che è più facile a fare che non a dirsi. Un cordiale saluto, Silvano
Modificato da La Stella degli Angeli il 26/04/2009 alle 19:12:26
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/04/2009 alle: 00:42:54
Integrato è una cosa in piu, le camere vanno dai 9v ai 15v
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
