Telecamera wirelwss
1 20 20
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:48:23
Ciao a tutti,qualcuno ha info sulle telecamere wireless...la vorrei montare sul mio Vr ma ho paura che non arrivi il segnale(non ho piu' spazio nel passacavi e vorrei evitare altri fori e lo smontaggio dei pensili).Avevo in mente questa...
http://www.chinavasion.com/rear...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:11:18
ciao io l'ho avuta ma con trasmettitore apparte mai avuto problemi, questa nella fattispecie mi sembra vada montata piu o meno sulla targa vero te lo sconsiglio non ti regoleresti in profondità, molto meglio alta, il prezzo è buono 35euri mi pare[:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:12:15
esistono alcune che hanno la doppia possibilita,prova se ti accontenti lasci cosi altrimenti passa il filo. Qualche disturbo lo puoi avere Franco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:29:32
Io le avevo wireless ma alla fine ho capitolato e ne ho momtate due passando i fili dal passacavi del pannello solare. Tutta un'altra visione. Quello che mi faceva più arrabbiare delle wireless era che erano perfette durante il montaggio e comunque da ferme. Era in movimento che sorgevano i problemi con interferenze impossibili da sopportare. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 31/01/2011 alle 14:30:00
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:34:09
Però se devi montarla con o senza fili cerca un modello che abbia i led per un uso notturno altrimenti il suo uso sarà limitato alle sole ore diurne o solo in caso di luce sufficiente. Cordiali saluti. Max.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:37:18
Mi scoccerebbe comprarla e poi sapere che non funziona....forse posso provare a passare nel corrugato dela parabola e scendere nel passacavi col il filo della telecamera...sapete che grandezza ha il filo?Grazie ancora
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:49:39
Il filo è di piccola sezione. Se usi l'alimentazione allacciandoti, come ho fatto io alle luci di posizione posteriori alte, così si accende e si spegne con esse, sarà ancora più piccolo, perchè mancano i fili per la 12 V. Compralo di buona qualità perchè non sarà quell'euro in più speso per il cavo a crearti problemi, mentre se il segnale arriva distorto, quello si. Cordiali saluti. Max.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:52:59
Le mie luci di posizione sono basse[B)][:(][:(!]...ok porto anche la corrente davanti...altrimenti la collego al terzo stop...e freno continuamente...[V]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:58:42
Casomai le luci di retromarcia! Lascia perdere quelle wireless, tanto un cavo per l'alimentazione lo devi portare ugualmente.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 15:12:03
e no le retro sono basse[;)]
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:18:34
quote:e no le retro sono basse [;)]
alzale[:D] se non vuoi mettere un interruttore per accenderla, l'unica soluzione e' la retromarcia (secondo me anche la migliore)[;)] lascia perdere il wireless, se proprio non vuoi passare i fili meglio quella sul portatarga e li fai passare sotto[:)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:21:21
Ahhhhhhhhhh Ninuzzo!!Allora domani organizziamo una cordata e compriamo il tutto
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:25:52
basta che ti decidi[:D] male che va, lo sai che ho una bella fresa da 32 mm che aspetta[:D] ciao
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:29:41
Sono andato sul sito che mi hai detto...ma costa 100 euri[}:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:36:39
Per i cavi non ti crucciare! Quando ho comprato quello che ho usato io il venditore mi aveva portato quello con i cavi per l'alimentazione, e non era tanto più grosso di quello senza. Per cui tranquillo che il problema lo risolvi. Cordiali saluti. Max.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:41:41
Grazie max...domani cerco di fare un miracolo con il passacavi che ho...ho visto quelle da targa ma fanno cagare[:(]Ti accorgi della profondita' solo quando e' troppo tardi[:0]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/01/2011 alle: 23:49:34
Io la utilizzo su un Elnagh lungo 6,2 metri e non ho mai avuto problemi. Addirittura sono riuscito a piazzarla all'interno senza quindi bucare nulla!
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 01/02/2011 alle: 08:42:15
Potresti darmi qualche specifica in +?Magari il modello etc...io ho un 6.55m e potrei farci un pensierino...[8D]
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 31/01/2011  23:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 01/02/2011 alle: 08:54:09
Non usare le wireless. Io ho utilizzato un cavo di quelli che si usano per gli allarmi: è finissimo e con un solo filo riesci a portare sia l'alimentazione che il segnale video. Ho smontato il 3° stop e l'ho fatto passare dalla stessa canaletta. Magari dovrai fare qualche "giro" particolare, ma essendo uno stop alla fine DEVE arrivare per forza in cabina. Inoltre, se non vuoi bucare il camper, puoi avvitare la telecamera direttamente sulle plastiche del 3° stop (ovviamente se è di tipo sporgente).
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 01/02/2011 alle: 09:44:00
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 01/02/2011  08:42:15 (
Guarda la telecamera con ricevitore l'avevo pagata a suo tempo sui 25 euri. Ora la trovi a 15 eurini, e vai tranquillo.
http://cgi.ebay.it/Spy-cam-mini...
Per quello che ci serve è più che sufficiente.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 12/04/2011 alle: 12:03:51
occhio! ho letto che quelle a 1.2 Ghz sono vietate. ciao
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
