Teleco condizionatore cabina
2 20 30
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 02/08/2026 alle: 20:11:49
Eccomi, ce l'ho io. L'ho fatto montare sul van che ho ritirato pochi giorni fa e che non ho ancora utilizzato. È quindi decisamente presto per comunicare le prime impressioni. L'ho solo messo in funzione per alcuni minuti al fine di testarne il corretto funzionamento.
Posso solo dirvi, per il momento, quali sono stati i motivi che mi hanno fatto preferire questa soluzione, sebbene più costosa, rispetto a quella del classico condizionatore da tetto, che avevo sul mezzo precedente.
Innanzitutto, come qualcuno ha già detto, facendo questa scelta ho mantenuto l'oblò in coda, sopra la zona notte, conservando quindi la possibilità di installare un utilissimo Maxxfan o Plus Fan.
Ho evitato di alzare il baricentro del camper risparmiando, nel contempo, qualche kg di peso.
Non ho aumentato l'altezza del mezzo.
Con l'Ultra Confort la zona che viene raffreddata di più è quella del living, quindi quella che - almeno per me - ha più bisogno di "aria fresca".
La posizione dell'Ultra Confort evita, nel caso di un uso notturno dello stesso, il fastidio dell'aria fredda "sparata" sul letto.
Rispetto al condizionatore da tetto, la rumorosità è nettamente inferiore.
L'Ultra Confort, come del resto anche il Telair Silent che avevo sul camper precedente, è a pompa di calore, quindi può essere utilizzato sia per raffreddare che riscaldare il mezzo (in quest'ultimo caso solo se la temperatura esterna non scende sotto i 4 gradi centigradi).
L'opzione Wi-Fi, da me scelta al momento dell'ordine, mi consente inoltre di gestire completamente il condizionatore anche da remoto (ho un router internet nel camper).
Da un punto di vista puramente estetico posso dire che si integra molto bene con la plancia delle basi meccaniche Stellantis.
Altro per ora non mi viene in mente. Vi aggiornerò dopo le prime prove "sul campo".
Buoni viaggi a tutti!
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 02/08/2026 alle: 21:54:53
In risposta al messaggio di maxweb del 02/08/2026 alle 20:11:49
al fine di testarne il corretto funzionamento. Posso solo dirvi, per il momento, quali sono stati i motivi che mi hanno fatto preferire questa soluzione, sebbene più costosa, rispetto a quella del classico condizionatore da tetto, che avevo sul mezzo precedente. Innanzitutto, come qualcuno ha già detto, facendo questa scelta ho mantenuto l'oblò in coda, sopra la zona notte, conservando quindi la possibilità di installare un utilissimo Maxxfan o Plus Fan. Ho evitato di alzare il baricentro del camper risparmiando, nel contempo, qualche kg di peso. Non ho aumentato l'altezza del mezzo. Con l'Ultra Confort la zona che viene raffreddata di più è quella del living, quindi quella che - almeno per me - ha più bisogno di aria fresca. La posizione dell'Ultra Confort evita, nel caso di un uso notturno dello stesso, il fastidio dell'aria fredda sparata sul letto. Rispetto al condizionatore da tetto, la rumorosità è nettamente inferiore. L'Ultra Confort, come del resto anche il Telair Silent che avevo sul camper precedente, è a pompa di calore, quindi può essere utilizzato sia per raffreddare che riscaldare il mezzo (in quest'ultimo caso solo se la temperatura esterna non scende sotto i 4 gradi centigradi). L'opzione Wi-Fi, da me scelta al momento dell'ordine, mi consente inoltre di gestire completamente il condizionatore anche da remoto (ho un router internet nel camper).  Da un punto di vista puramente estetico posso dire che si integra molto bene con la plancia delle basi meccaniche Stellantis. Altro per ora non mi viene in mente. Vi aggiornerò dopo le prime prove sul campo. Buoni viaggi a tutti!
è possibile sapere il prezzo se non sono indiscreto
Da chi lo hai fatto montare?
su che mezzo lo hai montato?
Modificato da baffonero il 02/08/2026 alle 21:56:26
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 02/08/2026 alle: 22:02:37
In risposta al messaggio di baffonero del 02/08/2026 alle 21:54:53
ciao  è possibile sapere il prezzo se non sono indiscreto Da chi lo hai fatto montare? su che mezzo lo hai montato?
Ciao, l'Ultra Confort lo ha montato Pesaresi Camper di Senigallia, il concessionario dove ho acquistato il nuovo van (Pössl Summit 640).
Circa il prezzo non ti so dire esattamente perché l'acquisto e il montaggio sono rientrati nella trattativa del nuovo mezzo con permuta del vecchio, dotato anche questo di condizionatore.
Modificato da maxweb il 02/08/2026 alle 22:03:50
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 02/08/2026 alle: 23:28:49
In risposta al messaggio di baffonero del 02/08/2026 alle 14:04:34
La sua posizione non aiuta a raffreddare molto ma il motivo principale è  che sono solo 6000 btu. Per quanto mi riguarda credo che sia l'unica soluzione percorribile per me ho un van h3 con letti a castello dietro e metterlo
al posto dell'oblo postrriore ho paura di avere i pinguini sul letto superiore e quindi poco utilizzabile altrimenti dovrei fare un nuovo foro nella zona corridoio e metterlo li ma dovrei togliere il pannello e sopratutto essere sicuro delle pisizioni dei rinforzi della carrozzeria
6000 btu non è affatto male, è la potenza di un classico dometic freshjet 1700, anzi, quest'ultimo mi pare sia 5900 btu. In ogni caso c'è anche l'ultra comfort 8000 da 7500btu ma come tutti i clima un po più potenti non si riesce ad usare sulle colonnine da 3A
Inserito il 03/08/2026 alle: 07:33:06
la soluzione sembrerebbe interessante, il costo totale comprensivo di montaggio per la versione 6.000btu è di circa 3.100€
Inserito il 03/08/2026 alle: 07:53:02
È un prodotto molto valido ma per un numero limitato di casi, cioè per coloro che desidersno un "ingombo zero", ossia un clima per la cellula/cabina che non sacrifichi una cassapanca o un oblò, mi viene in mente un piccolo van.
Io ci avevo fatto un pensierino per il mio Iveco 4x4, adattano la forma interna, ma l'unico spazio per posizionare il motore mi farebbe perdere i 70 cm di capacità di guado.
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 04/08/2026 alle: 09:15:40
In risposta al messaggio di Karbon17 del 03/08/2026 alle 07:33:06
chissà che nel kit ci siano anche le istruzioni di montaggio con tutte le staffette e staffettine del caso
visto su you tube non mi sembra difficile il montaggio fai da te
l'unico dubbio che ho e cha da il video non vedo è l'alimentazione
Inserito il 04/08/2026 alle: 10:50:36
In risposta al messaggio di baffonero del 04/08/2026 alle 09:15:40
chissà che nel kit ci siano anche le istruzioni di montaggio con tutte le staffette e staffettine del caso visto su you tube non mi sembra difficile il montaggio fai da te l'unico dubbio che ho e cha da il video non vedo è l'alimentazione
dopo aver speso 2.800€ per il condizionatore, sicuramente per 300€ lo farei montare direttamente dal venditore con tutte le garanzie del caso.
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 04/08/2026 alle: 18:47:15
In risposta al messaggio di Karbon17 del 04/08/2026 alle 10:50:36
Si sicuramente a questo punto non sono 300 euro che mi cambiano la vita
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:26:13
dato che sarei interessato ed avendo un van come il tuo, ti chiedo cortesemente di tenermi informato sulla tua esperienza d'usi, grazie
7 minuti fa
19 minuti fa
