Teleco Wing 22
1 20 17
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:20:57
Ciao a tutti possiedo una teleco wing 22 e vi dico sinceramente che non vedo un C....qualcuno mi auita? il ricevitore è al massimo Tv con DVB non so più che santo invocare!! chi mi dice che senza ricevitore funziona meglio...non ho ancora provato.. Grazie LucaconDethleffs
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:37:30
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 09/04/2012  21:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza ricevitore di sicuro non funziona. Forse quellpo che tu chiami ricevitore è un amplificatore? Se così fosse, prova a regolare il guadagno sul minimo o anche ad escluderlo del tutto, perché una amplificazione eccessiva potrebbe alzare anche il livello di rumore, molto deleterio per la ricezione in digitale.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 07:25:50
Mi pare di capire che è una omnidirezionale, cioè a funghetto... Secondo me funzionavano male prima con l'analogico, ora con il digitale poi... Puoi provare a saltare l'amplificatore ma probabilmente vedrai qualcosa solo se ti troverai in un punto dove c'è molto segnale.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 12:27:28
Prova a collegare al posto della Wing questa:
http://www.elettrosolarshop.it/...
cercando di fermarla magari ad un palo collegato alla scaletta esterna o similare, quindi prova a puntarla verso un ripetitore, per sapere dove sono rispetto a te vedi qui:
http://www.dgtvi.it/copertura.php
oppure fai una ricerca prima puntando a nord, se non compare nessun canale prova a orientarla a est, poi eventualmente a sud e infine a ovest, se durante uno di questi passaggi tramite ricerca compare l'aggancio di qualche canale, puoi fare un puntamento più accurato sfruttando il menù del decoder sullo schermo del TV, cercando di ottimizzare tramite le barre di segnale e qualità. Al 99% essendo una antenna direttiva dovresti migliorare la ricezione del digitale TERRESTRE rispetto alla tua omnidirezionale, l'unica rottura è che ogni volta, cambiando luogo, dovrai rifare la stessa manovra, a meno che non sappia già tramite quel sito dove è/sono il/i ripetitore/i. Se la cosa dovesse soddisfarti puoi sempre lasciare quella, oppure prendere in considerazione questa:
http://www.campingsportmagenta....
Ha potenzialità analoghe ma si comanda tutto dall'interno compresa la possibilità di orientarla di "taglio" per la polarizzazione verticale (guardando come sono posizionate le antenne sui tetti limitrofi), unico neo: COSTICCHIA come tutti gli articoli dedicati al nostro settore. Se non cambia nulla nonostante la logaritmica, sarebbe da controllare la linea dell'impianto (cavo, giunzioni, amplificatore, decoder e/o TV) Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 13:11:51
...oppure lascia perdere tutto, non buttare i tuoi soldi e cerca "Dipolo di Alva" nel forum. [;)] A costo zero o quasi avrai gli stessi risultati!
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 13:43:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/04/2012  13:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, oddio, quella logaritmica che capta anche il VHF (III banda) costa meno di 20 euro, e poi dato che ha già l'amplificatore, che dovrebbe essere quello che lui chiama ricevitore, con quel tipo di antenna di sicuro male non fa, basterebbe staccare il cavo dalla Wing e collegarlo alla logaritmica, almeno per fare un primo tentativo, una operazione di una semplicità estrema, almeno per me, che specie con le saldature sono un vero imbranato [:I][:I][:I]. Se non dovesse proprio andare potrebbe sempre sfruttarla per casa... Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 13:48:34
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 11/04/2012  13:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo che la logaritmica va bene ed è economica, ma ha anche qualche difettuccio: -bruttina da vedere (ma questa è una valutazione soggettiva) -ingombrante -ma soprattutto va orientata, che è cosa che non tutti hanno voglia di fare, soprattutto per gli itineranti (mentre forse è comoda per chi si ferma a lungo nello stesso posto)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:39:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/04/2012  13:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo, ma se è per questo ha anche altri difetti, ad esempio se si urta un rametto si piegano i braccetti, a certe velocità tende a fischiare, ecc..., ma sui tetti delle case io non vedo antenne omnidirezionali, qualche motivo ci sarà pure..., eppure nell'etere non cambia nulla, anzi i nostri mezzi per la loro "bassezza" soffrono ancora di più problemi di interferenze di mille tipi. E' il discorso della botte piena e... , se ci si accontenta benissimo, se invece ci si lamenta a volte o spesso di non captare nulla o quasi una direzionale spesso può risolvere, anche solo per vedere un notiziario piuttosto che niente, è un pò come per le parabole, per assurdo (a me è capitato qualche volta) è meglio averla manuale, magari motorizzata ma manuale, non ti consentirà di sederti e aspettare che sintonizzi, anzi richiede assistenza e un pò di impegno, ma a volte sotto alberatura se non becchi il buco giusto tra le foglie, e questo è più facile farlo a mano, non vedi e poi magari si dà la colpa alla parabola che non riesce a sintonizzare girando a destra e a sinistra per poi magari richiudersi... Non vorrei dirlo [:I][:I][:(], ma a volte son dovuto salire sul tetto del camper a spezzare qualche rametto per consentire l'aggancio del satellite, ma questo lo posso fare perchè so dov'è il punto esatto da puntare (i primi anni avevo "incravattato" una 80cm casalinga al portapacchi, da sei anni ho la Giocamper motorizzata manuale), se si aspetta che faccia tutto l'automatismo senza magari neanche sapere dove è il sud, allora... le comodità a volte si pagano. Tutto è relativo, o meglio tutto è in relazione a ciò che si desidera, basta saperlo in anticipo. Ciao, Corrado
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:12:19
Però prende di piu di quella di Alva, su questo credo che concorderà anche lui...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:13:30
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 11/04/2012  12:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho la seconda che hai detto, ma ha i 2 archetti laterali che si aprono. Una vera bomba.
alva.it
alva.it
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:29:24
L'antenna "magica" non esiste. Se il segnale c'è l'antenna lo porta dentro, se non c'è... è un pezzo di metallo in aria. Ci sono antenne che guadagnano più di altre, ma non creano il segnale che non c'è. P.S. cosa sono tutto questi simboli: "�"? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:40:36
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/04/2012  16:13:30 (
Se è per questo, io da una quindicina di anni ho questa [;)] :
http://www.caravanpark.it/P/175...
La bomba "mamma" della tua [:D][:D][:D], la pagai 140.000 lire [xx(], mai rimpiante. Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:45:10
E' tutta una questione di priorità. Io per esempio non vorrei mai una logaritmica sul tetto del camper, e men che meno salirei sul camper per direzionarla (nel mio camper è quasi impossibile mettere un palo) e comunque facendo vacanze molto itineranti preferisco un sistema omnidirezionale. Ovviamente per me non è prioritario che si veda la tv. La logaritmica la vedo ottima, oltre che economica, per chi si ferma nello stesso punto per diversi giorni. Se non sbaglio (mi corregga il buon Alvaro) la logaritmica, in quanto direzionale, ha un maggiore guadagno di una omnidirezionale. Mi pare però che spendere di più abbia poco senso.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:52:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/04/2012  16:29:24 (
Bisogna vedere cosa si intende per c'è o non c'è, per una antenna e il suo relativo impianto può essere sufficiente anche quel poco che c'è e per un'altra no, altrimenti ci sarebbe una sola antenna per tutti e ovunque. A me è capitato a volte di prendere più di un canale e al mio vicino "smadonnante" con omnidirezionale... "nisba"! Poi magari è andata meglio a lui che aveva una scusa per fare altro...[;)], io con i ragazzi sempre in giro... mi accontento della TV
http://www.eurosat-online.it/ar...
Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 17:16:28
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 11/04/2012  16:52:07 Poi magari è andata meglio a lui che aveva una scusa per fare altro...
Un ottimo motivo per avere un'antenna omnidirezionale. [:D]
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:19:39
Quanto costa una wing 22, è possibile montarla da soli avendo già il passacavavi o conviene rivolgersi ad un installatore ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:44:49
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 11/04/2012  19:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché non la compri direttamente da luchea, visto che dice che è una ciofeca? [:D]
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:54:02
Per quanto riguarda la tv ho necessità minime, se alle volte non la vedrò non sarà un dramma. Il dipolo di Alva mi ha intrigato molto ma avendo un furgonato ho letto che debbo rialzare il conduttore di 2-3 cm dal tetto, l'impresa mi sembra un po ardua . Ciao. Angelo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
