Televisione a 12 volt
1 20 6
Gandhy
Gandhy
14/04/2009 40
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:23:09
Volevo sapere se una tv lcd 15" a 12 volt assorbe molto.. Grzie[8D][8D][8D][8D][8D][8D]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:46:43
Direi qualcosa intorno ai 40/50W a seconda di alcuni fattori, circa 4A.
Gandhy
Gandhy
14/04/2009 40
Inserito il 23/11/2009 alle: 22:09:01
ma se ho una televisione con il trasformatore tipo quello del pc, posso tagliarlo e mettere lo spinotto dall'accendi sigari?
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 23/11/2009 alle: 22:15:57
Sconsigliato. Anche se la tensione in uscita dal trasformatore è identica a quella (teorica) del camper devi tener presente che la tensione sul camper non è mai stabile, ma varia in funzione della carica della batteria e dell'eventuale carica tramite alternatore o 220. in pratica vai da 11 a 14 volt. Rischi di fulminarti il TV. Se non vuoi comprare un TV specifico a 12 volt devi utilizzare un inverter 12--> 220 e la TV con il suo trasformatore. Luigi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/11/2009 alle: 22:21:09
Io ho alimentato direttamente il mio tv a i2 volt , il suo range va dagli 11 ai 16 volt . Saluti Paolo
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 23/11/2009 alle: 22:46:34
Collegato tv lcd 15" dvd incorporato direttamente alla 12v...2 anni senza avere alcun probblema. il mio Vr ha una uscita a 12 v e comunque non penso che la stessa 12v non esca "stabilizzata" dalla centralina, altrimenti si fulminerebbero tutte le luci,led ecc. Prendi una uscita 12 V dalla centralina e penso che la stessa sia già stabilizzata (non sono un esperto).
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/11/2009 alle: 07:48:28
Anch'io ho tolto l'alimentatore esterno 220v/12v e l'ho collegato direttamente ai 12v; sull'altro camper è andato sempre così con il classico tv a tubo catodico, come così è su questo camper con tv da 15 pollici, piatto. Hanno sempre funzionato alla perfezione. Il mio vicino di casa, camper nuovissimo, al quale il concessionario aveva rifilato il trasformatore 12v/12v stabilizzati continui, vedeva la tv solo per qualche minuto: ha risolto collegando direttamente il tv ai 12v dell'impianto interno. Confermo, però, che d'estate, al mare, sotto il sole, quando il pannello carica le batterie servizi oltre i 14v, la tv emette un piccolo ronzio che, se lo voglio evitare, risolvo accendendo una luce... Elio
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
