Televisore camper
2 20 29
Inserito il 19/07/2018 alle: 23:00:30
BuonaserA vorrei inserirmi con una domanda x non aprire un altra discussione .. Ho un televisorino lcd UNITED niente di che  anzi... Xo era nel camper e mi sta bene...
Ora è collegato all inverter col suo trasformare,, ma sulle specifiche é scritto ALIMENTAZIONE : 12 V  ___ - - - 3A,, 100-240v ~.
Significa che può funzionare anche nativamente a 12? Se si come sevo collegarlo a 12?graz
Inserito il 20/07/2018 alle: 05:29:35
Con un tester, controlli la polarità del connettore originale. Solitamente il positivo è al centro ,ma è sempre meglio verificare.
ti procuri un connettore identico e lo colleghi al 12v della batteria dei servizi con un fusibile a protezione. Un lavoro veloce.
Gianluca
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 20/07/2018 alle: 09:10:18
In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/07/2018 alle 23:00:30
BuonaserA vorrei inserirmi con una domanda x non aprire un altra discussione .. Ho un televisorino lcd UNITED niente di che  anzi... Xo era nel camper e mi sta bene...  Ora è collegato all inverter col suo trasformare,,
ma sulle specifiche é scritto ALIMENTAZIONE : 12 V  - - - 3A,, 100-240v ~.  Significa che può funzionare anche nativamente a 12? Se si come sevo collegarlo a 12?graz
Oltre alla polarità, occhio anche alla tensione: la tensione da batteria diretta (12V sono nominali, quando in carica potrebbe arrivare anche a 14,7), ho visto bruciare 2 decoder TVSAT per questo.. suggerisco interporre uno step down impostato a 12v esatti, per levarti il problema.
- Roberto -
Inserito il 20/07/2018 alle: 09:50:03
... Mi sa che lo lascio sull inverter x ora... wink​​​​​​
Tanto non consumerà piu di 5/10 watt credo. .
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/07/2018 alle: 11:02:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/07/2018 alle 09:50:03
... Mi sa che lo lascio sull inverter x ora... ​​​​​​ Tanto non consumerà piu di 5/10 watt credo. .
non per ottenere il consumo del tuo tv dovresti moltiplicare gli A per 12 e cioè 36w(3x12).
Basta ti ho già trovato in tre argomenti....Hai la camperite!
Ciao Paolo.
Inserito il 20/07/2018 alle: 14:46:11
I laughmi sa anche 5 o 6!haha é vero...
Si il tv consuma 20 watt... Intendevo che l inverter di suo consumerà 5 o 10 w credo quindi non moltissimo.. con questo sole del sud della spagna me lo posso permettere !
Lo so che sono pesante é che é il primo camper e mi ha preso l interesse e la curiosità . Allora appena prendo spunto da qualcuno che ha un problema,, cerco di capire e imparare!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/07/2018 alle: 16:43:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/07/2018 alle 14:46:11
I mi sa anche 5 o 6!haha é vero... Si il tv consuma 20 watt... Intendevo che l inverter di suo consumerà 5 o 10 w credo quindi non moltissimo.. con questo sole del sud della spagna me lo posso permettere !  Lo so che
Perchè dici di essere pesante?Sei solo entusiasta e curioso per il tuo nuovo mezzo!!Ti prendo in giro per il fatto che sei in ferie....Non te la prendere o pensare male.
Ciao Paolo.
Maiden1974
Maiden1974
26/03/2017 8
Inserito il 20/07/2018 alle: 22:20:52
Io ho preso un lg 24 pollici, lo tengo attaccato all’inverter poi in campeggio uso la 220, funziona bene, per i consumi non guardo molto,  una batteria, un pannello e al momento problemi non ne ho. Le tv “da camper” costano di più e fanno ******, sono vecchie, saranno pure adatte allo scopo ma tanto con i bambini soste in libera non ne faccio tante, quindi 220 spesso attaccata.
Calcas
Inserito il 20/07/2018 alle: 23:54:25
In risposta al messaggio di Paolol del 20/07/2018 alle 16:43:41
Perchè dici di essere pesante?Sei solo entusiasta e curioso per il tuo nuovo mezzo!!Ti prendo in giro per il fatto che sei in ferie....Non te la prendere o pensare male. Ciao Paolo.
Ero autoironico! Cmq se vuoi ho aperto un altro 3dlaughlaugh!
Consumo anomalo ducato 1.9td
20 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
