telo copertura totale
1 20 8
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:53:49
Ciao a tutti. Avendo il mezzo parcheggiato all'aperto, stavo pensando di acquistare uno di quei teli che lo rivestono integralmente(se ne partono 250 eurozzicirca), per preservarlo dagli agenti atmosferici nei lunghi periodi di inutilizzo. Mi chiedevo se qualcuno di voi lo usa e lo trova utile. Immagino sia un casino montarlo. Ciao e grazie Fabio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:05:30
inizialmente lo usato pure io se lo metti una volta e lo togli dopo mesi la cosa è fattibile ma nel mio caso lo toglievo una volta al mese [:(][:(][:(] poi ho scelto il posto camper coperto pago mensilmente ma come si dice la tranquillità ha il suo prezzo con la stessa cifra di 250€ se dove posteggi il camper e di tuo proprietà puoi cercare un gazebo http://www.ebay.it/itm/Gazebo-Garage-in-ferro-3x6-mt-tetto-x-box-auto-catering-con-teli-laterali-05882-/171118430438?pt=Arredamento_da_Esterno&hash=item27d77408e6&_uhb=1 molto + comodo [;)][:D] Aldopalermo76
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:23:45
Per quel gazemo credo non ci siamo con l'altezza. Comunque non posso installare niente, quindi o telo o niente
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/09/2013 alle: 15:02:38
per l'altezza puoi allungare i piedi con altre barre di ferro o di legno il problema è che non puoi installare nulla [:(] Aldopalermo76
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 04/09/2013 alle: 15:39:56
Il posto al coperto non sempre è disponibile, io l'ho ottenuto ora dopo ben 4 anni di lista d'attesa[B)]. Cmq il mio ex vicino di rimessaggio ha da poco comprato quello economico grigio che vende brico con gli occhielli in cui fa passare la corda elastica e mi sembra una buona soluzione, sopratutto perchè è economica (dovrebbe costare meno di 50 euro). Per fare una prova penso che convenga questo prima di avventurarsi a spendere cifre consistenti [;)]
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 04/09/2013 alle: 17:14:06
Il mio modesto parere! Io 3 anni fa ho acquistato il telo della Fiamma che sopra è microforato e quindi permette la traspirazione del camper mentre lateralmente è tutto chiuso; per fare meglio possibile mi sono procurato 3 quadrotti di polistirolo e due assi di legno che ho ricoperto con plasica da imballaggio. Metto i quadrotti uno davanti uno in mezzo e uno dietro, sopra ci appoggio le assi e dopo metto il telo, in questo modo creo una specie di tettoia centrale e spiovente ai lati che facilita il deflusso dell'acqua evitando ristagni prolungati e permette un notevole circolo di aria sul tetto. Metto e tolgo il telo quasi sempre da solo e impiego meno di mezz'ora sia a toglierlo che a metterlo. Tutte le settimane metto in moto il camper e ti assicuro che l'accesso alla cabina è comodissimo e facile. Lo svantaggio può essere la noia di fare questo lavoro di montaggio e smontaggio ogni volta che vuoi uscire (ma ti assicuo per esperienza personale che dopo la prima volta e dopo averci preso la misura a sapere che devi fatigare mezz'ora per andare via anche solo sabato e domenica non è affatto un peso). I vantaggi a mio modo di vedere sono: - buona protezione da ogni tipo di tempo sia pioggia, sia grandine, sia neve e gelo, sia sole cocente - il prezzo del telo è alto (io mi sembra che ho pagato sui 340,00 €) ma dalle mie parti il rimessaggio al coperto ma all'aperto viene minimo 600,00 € annui), anche se si dovesse rompere e lo dovessi ricomprare penso che il guadagno non è poco. Io parto dalla considerazione comunque che dopo aver speso migliaia di euro per l'acquisto di un camper spenderne alcune centinaia a seconda delle proprie scelte per proteggere il mezzo sia doveroso. - a me da anche quando lo metto una maggiore sicurezza, ti parlo in termini solo psicologici, ma mi sembra una specie di respingente per un ladro che voglia prelevare il mio camper e che deve procedere a tagliare cinghie e togliere telo (questa considerazione prendila con le dovute accortezze perchè mi rendo conto da solo che è una semplice personale idea!!) Io te lo ripeto ho voluto fare un esperimento alcuni anni fa e mi sono trovato benissimo e anzi ti dico che a giorni vado da uno che fa i teloni e mi ci faccio cucire un rettangolo di plastica morbida trasparente all'altezza del Pannello solare, così risolvo anche il problema del mantenimento della batteria (dove lo tengo io non c'è possibilità di allaccio alla 220). Un saluto Giovanni
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 04/09/2013 alle: 17:36:07
i miei camper li ho sempre coperti con telo integrale,il primo è stato quello della spinelli,poi confezioni andrea,buon rapporto qualità prezzo,per ultimo, l'attuale della euroteli fatto su misura,per mè il migliore. se proprio devi coprirlo non lesinare nella spesa,vedrai che si ripaga,l'unica accortezza è di coprirlo dopo averlo lavato,altrimenti la sabbia e particelle varie quando cè vento funge da carta abrasiva,e alla lunga si vede. I TELI OCCHIELLATI,FISSATI CON CORDE ELASTICHE, PROVOCANO PIù DANNI CHE BENEFICI,il telo non è traspirante,le corde, fissate sotto le bandelle,con il vento si muovono e segnano tutte le superfici dove aderiscono,poi chi si accontenta gode,ho appena letto che usano il cif per lucidare il camper perchè costa meno del polish,,un kg.di pasta abrasiva fine costa 8 euro[:(]. Tanti dicono che hanno rinunciato a coprirlo,troppa fatica,io dico pigrizia,il fatto è che quando è coperto, sei tranquillo,non sei in ansia ad ogni temporale,inoltre è protetto dalla luce solare che degrada velocemente i materiali,poi la soddisfazione di prenderlo pulito e asciutto quando si parte[;)]. Io sono per il telo,lasciarlo scoperto mai,poi ognuno dice e fà ...quello che vuole. PS.non prendere coperture da poco,sono da poco. marco
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 04/09/2013 alle: 18:30:34
le coperture da poco come avete scritto conta poco, il trucco e' saperle mettere, se al camper non gli dai area tra la copertura e il cielo da poco o da tanto non conta niente, l'umidita' resta e entra perche' dopo l'inverno dopo giorni e giorni acqua, neve alla lunga filtra anche in quella delle fiamma. al massimo puo' andare bene il primo anno, ma dopo... non esiste telo che alle intemperie resista... quindi spendere 250eurini minimo conta ben poco... ciao a tutti. il magna
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 04/09/2013 alle: 18:51:00
quote:Risposta al messaggio di Dansa inserito in data 04/09/2013  18:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'attuale che è dell'euroteli costa 600 euro,compresi ci sono 4 cuscini che servono per non fare conca nei punti critici,il telo è traspirante su tutti i lati,comunque qualunque sia il telo,nelle zone a rischio neve,e qui mi collego al tuo pensiero è opportuno creare un rialzo sotto il telo,per evitare carichi eccessivi. marco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
