Telo copricamper
2 20 39
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 21/09/2016 alle: 15:42:11
In risposta al messaggio di Zagarolo del 27/07/2016 alle 13:47:53
Salve a tutti che né pensate del telo copricamper?quale è il migliore? Zaga
Sto usando un Euroteli da un anno e mezzo  e nessun problema di condensa all'interno, si toglie e si mette din 10-15 minuti.
Ho provato a infilarmi sotto al telo dopo un forte temporale e il lato interno del telo e' perfettamente asciutto, non crea quindi problemi di condensa.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:03:57
La cosa migliore sarebbe mettere un temporizzatore sulla presa, bastano 2 ore al giorno di ricarica. Avendolo li a casa una volta a settimana lo attaccherei alla 220 una mezza giornata
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:09:33
No, non è pubblico, ma privato. In effetti in un parcheggio pubblico non penso nemmeno io che si posta coprire, anche se vicino a casa mia vedo alcuni che coprono le proprie auto in parcheggi pubblici..... ma si sa che se lo facessimo noi coi camper ci salterebbero addosso tutti!!!
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 21/09/2016 alle: 18:18:38
io ho un telo euroteli. sul tetto ho la parabola e mi hanno fornito una serie di cuscini da mettere intorno alla parabola. il telo rimane rialzato e si formano solo piccole pozzanghere sul telo. all'interno del telo e del camper nessuna condensa. certo  il pannello solare non carica e per metterlo e toglierlo io ci metto ben più di 10 minuti!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/09/2016 alle: 20:56:11
In risposta al messaggio di Orso Stanco del 21/09/2016 alle 18:18:38
Scusa visto che tu lo hai, stavo leggendo di usare la scaletta posteriore per posizionarlo, ma io non ho la scaletta e non mi interessa nemmeno montarla, in questo caso dovrò usare una scala classica o si riesce a farne a meno?
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 21/09/2016 alle: 23:21:40
Ciao NipponK, per quanto mi riguarda io ci salgo sopra avendo la scaletta dietro impiegandoci circa 15 minuti. Se dovessi farlo solo con una scala esterna non so quanto tempo ci vuole, ma non credo molto di più, solo l'accortezza di spostarsi con la scala due o tre volte di più.
Ljppj
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/09/2016 alle: 08:03:26
In risposta al messaggio di ljppj del 21/09/2016 alle 23:21:40
Ciao NipponK, per quanto mi riguarda io ci salgo sopra avendo la scaletta dietro impiegandoci circa 15 minuti. Se dovessi farlo solo con una scala esterna non so quanto tempo ci vuole, ma non credo molto di più, solo l'accortezza di spostarsi con la scala due o tre volte di più. Ljppj
Grazie gentilissimo
sbab
sbab
27/03/2013 104
Inserito il 22/09/2016 alle: 11:13:55
Nemmeno io ho la scaletta posteriore.
Avevo provato a mettere il telo senza salire sul tetto ma è un'impresa....
Quindi uso una scala classica, monto sul tetto da dietro, portandomi su la parte anteriore del telo (salendo sul posteriore del tetto) e poi lo tiro su ricoprendo il tutto.
Bisogna fare attenzione per evitare che il telo si impigli nelle varie sporgenze, ma essendo sul tetto si controlla bene il tutto.
Fabio
Sbab viaggia in sbamper!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/09/2016 alle: 13:02:34
Ho guardato dei video su YouTube, (nn di donnine nude) e ho visto che i teli vengono posizionati senza scala e dal fianco del camper tramite 2 corde, tra l'altro sembra molto semplice e veloce..... ora mi sorge il dubbio, meglio laterale da terra o da sopra?
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 22/09/2016 alle: 14:02:35
Il sistema corde va bene se sul tetto non hai nulla. Se come me hai parabola pannello solare antenna digitale  e clima mi sembra difficile
Fil
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/09/2016 alle: 15:14:19
Se vi posso dare un consiglio (uso il telo da una quindicina di anni) mettere il telo come consigliano i produttori è faticoso, lento e con le corde si danneggiano gli spigoli del tetto.
Il metodo è molto semplice: tirare su le pareti laterali fin sopra al tetto, poi da dietro (o davanti) arrotolare il telo sul tetto come se fosse un tappeto, spostandosi sul lato del camper con una scala.
Per rimetterlo, metodo inverso: si posiziona sul tetto e si srotola nel verso opposto.
Con un camper di 6,5mt impiego 5 minuti al massimo per toglierlo e 3 minuti per metterlo. wink
Io ho usato Fiamma, Confezioni Andrea e attualmente Brunner. Il primo... lasciamo perdere. Confezioni Andrea è buono ma troppo caro considerato che la qualità è forse leggermente inferiore al Brunner che oltre ad essere MOLTO economico ha un sacco di "raffinatezze" (cerniera che apre la parete dulla porta, un'infinità di nastri con "clip" di aggancio, indicazioni del verso Front-Rear, ecc.). Attenzione che il periodo critico per il telo non è l'inverno ma è l'estate: il sole fitto essicca le fibre e se non è un buon tessuto si sbriciola nel giro di poco.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/09/2016 alle: 18:05:01
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 22/09/2016 alle 15:14:19
Se vi posso dare un consiglio (uso il telo da una quindicina di anni) mettere il telo come consigliano i produttori è faticoso, lento e con le corde si danneggiano gli spigoli del tetto. Il metodo è molto semplice: tirare
su le pareti laterali fin sopra al tetto, poi da dietro (o davanti) arrotolare il telo sul tetto come se fosse un tappeto, spostandosi sul lato del camper con una scala. Per rimetterlo, metodo inverso: si posiziona sul tetto e si srotola nel verso opposto. Con un camper di 6,5mt impiego 5 minuti al massimo per toglierlo e 3 minuti per metterlo.  Io ho usato Fiamma, Confezioni Andrea e attualmente Brunner. Il primo... lasciamo perdere. Confezioni Andrea è buono ma troppo caro considerato che la qualità è forse leggermente inferiore al Brunner che oltre ad essere MOLTO economico ha un sacco di raffinatezze (cerniera che apre la parete dulla porta, un'infinità di nastri con clip di aggancio, indicazioni del verso Front-Rear, ecc.). Attenzione che il periodo critico per il telo non è l'inverno ma è l'estate: il sole fitto essicca le fibre e se non è un buon tessuto si sbriciola nel giro di poco. Ciao Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Questo sistema sembra molto pratico..... grazie
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 23/09/2016 alle: 18:25:39
In risposta al messaggio di Nippon K del 21/09/2016 alle 20:56:11
io uso un trabattello per mettere il telo.
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 23/09/2016 alle: 23:29:47
Io come spessori uso delle cassette della frutta alte di plastica, girate con il fondo in su (sottosopra).
Fanno un bello spessore di una trentina di centimetri, e fanno passare tutta l'aria che serve. Inoltre non consentono alla pioggia di fare grandi pozze.
Buoni km... anche da fermi :-)
Diego (Iw3ilh).
Modificato da Diego Rad il 24/09/2016 alle 23:53:13
mac76
mac76
18/11/2012 11
Inserito il 24/09/2016 alle: 21:40:32
In risposta al messaggio di Nippon K del 21/09/2016 alle 16:09:33
Il mio camper è parcheggiato in un parcheggio pubblico. Ho sempre usato il telo,non mi hanno mai fatto una multa,per il semplice  motivo che  ho scritto la targa sul telo ed esponevo una copia del tagliandino dell'assicurazione! Ora che non serve più è sufficiente  la targa!Prima di fare questo sono andato dai vigili del mio Comune  e sono stati loro a consigliarmi di comportarmi così!!!L'unico problema sono stati i vicini....... (invidiosi!!!).
Dimenticavo, fai vedere che con ci sono i  piedini a terra,quello potrebbe diventare un problema!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 25/09/2016 alle: 07:41:37
In risposta al messaggio di Orso Stanco del 23/09/2016 alle 18:25:39
Ora che tiro fuori il trabattello, lo monto, poi lo smonto e lo rimetto via.....mi è passata la voglia !!! Io il camper lo uso almeno 2 volte al mese e pensare di fare tutto quel cinema per mettere su il telo a questo punto lo lascio al rimessaggio....perdo lo stesso tempo tra andare a prenderlo e tornare a casa
Meglio la scala di casa....
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 25/09/2016 alle: 07:48:04
In risposta al messaggio di mac76 del 24/09/2016 alle 21:40:32
Ora che non serve più è sufficiente  la targa!Prima di fare questo sono andato dai vigili del mio Comune  e sono stati loro a consigliarmi di comportarmi così!!!L'unico problema sono stati i vicini....... (invidiosi!!!). Dimenticavo, fai vedere che con ci sono i  piedini a terra,quello potrebbe diventare un problema!
Io lo metterei in un parcheggio privato, ma l'idea  della targa riportata nn è affatto sbagliata !!!
Per Diego Rad: ma la cassetta l'hai rivestita con qlke materiale morbido (tipo neoprene) X non far rovinare la vernice del camper? In caso di vento forte non tende a muoversi leggermente e a segnare la vernice se nn è imbottita?
Emiliano
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 25/09/2016 alle: 11:32:16
In risposta al messaggio di Nippon K del 25/09/2016 alle 07:41:37
Ora che tiro fuori il trabattello, lo monto, poi lo smonto e lo rimetto via.....mi è passata la voglia !!! Io il camper lo uso almeno 2 volte al mese e pensare di fare tutto quel cinema per mettere su il telo a questo punto lo lascio al rimessaggio....perdo lo stesso tempo tra andare a prenderlo e tornare a casa Meglio la scala di casa....
è vero che ci va un po' di tempo, ma di solito copro il camper da novembre a febbraio, e in quel periodo non lo uso. se il camper si usa tutto l'anno non ha senso coprirlo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 25/09/2016 alle: 13:56:13
In risposta al messaggio di Orso Stanco del 25/09/2016 alle 11:32:16
Beh, insomma....
Il sole è più deleterio del ghiaccio. Le siliconature durano poco.
