Temperatura Eberspacher, si alza troppo
2 20 23
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 22/03/2016 alle: 09:11:01
allora procedo ad isolare i tubi!
per la sonda, ho visto che tenendolo al minimo riesce a mantenere una temperatura costante non troppo alta e in caso di freddo posso portarlo a media potenza (alla massima potenza devo spalancare tutto per non evaporare :) ), il problema è che il mio è un furgonato parecchio vecchio e la coibentazione è quello che è (stavo pensando di metterci mano piu' avanti), si scalda velocemente ma appena si spegne la stufa tempo 10 minuti e c'è il gelo..
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 22/03/2016 alle: 22:09:54
In risposta al messaggio di dethron del 22/03/2016 alle 09:11:01
allora procedo ad isolare i tubi! per la sonda, ho visto che tenendolo al minimo riesce a mantenere una temperatura costante non troppo alta e in caso di freddo posso portarlo a media potenza (alla massima potenza devo spalancare
Isolare i tubi oltre a risolvere il calore nella panca,aumenta l'efficienza del riscaldamento dove serve,non so se il tuo e uguale al mio,ma fidati che quando trovi il punto giusto è una bomba,io ho fatto un segno rosso sulla manopola del termostato,cosi ritrovo il punto corretto nel caso venisse spostata,ingannare la sonda ambiente non serve perché se lui non traova l equilibrio continua a spingere, il mio man mano si avvicina alla temperatura impostata inizia a modulare fino a portarsi al minimo, non si spegne quasi mai anzi direi mai.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 23/03/2016 alle: 09:28:20
In risposta al messaggio di Faoo del 22/03/2016 alle 22:09:54
in realtà avendo il termostato digitale mi viene piu' facile modulare la potenza, la sonda ingannata "rileva" 25 gradi quindi, sulla teoria che la stufa ha 3 stadi di funzionamento riesco a farla lavorare così:
- impostando 24 va al minimo (mantiene una buona temperatura se fuori rimane intorno allo 0)
- impostando 26 va alla media potenza
- impostando un valore sopra il 30 dovrebbe andare al massimo (non ho mai provato perchè mi cuocerei)
questo lavoro "manuale" nel tuo è fatto dalla sonda ambiente, però anche il tuo dovrebbe lavorare su 3 stadi, non penso ci siano altri stadi intermedi (almeno da quello che ho capito dal manuale e anche dalle info di enzo44)
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
