temperatura ideale del dissipatore frigo elettrolu
1 20 12
flavius67
flavius67
Inserito il 11/09/2009 alle: 13:40:56
gradirei qualche informazione sulla temperatura ideale che le alette dissipatrici del frigo elettrolux devono avere per far funzionare il frigo egregiamente. tra 40°c e 60°c ? tra 50°c e 70°c o temperatura fissa costante? grazie!
Inserito il 11/09/2009 alle: 13:54:21
Il nostro termostato che comanda le ventoline si apre a 45°,se non ricordo male. Gianluca
Inserito il 11/09/2009 alle: 14:08:21
se come dissipatore intendi le alette del radiatore sul condensatore se non erro la temperatura ideale dovrebbe rimanere tra 40 e 50C° Mario
flavius67
flavius67
Inserito il 11/09/2009 alle: 18:44:12
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/09/2009  13:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 11/09/2009 alle: 18:46:57
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 11/09/2009  14:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si sono quelle le alette, grazie , flavio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/09/2009 alle: 19:16:15
secondo me più le alette vengono ventilate meglio è indipendentemente dalla loro temperatura. Il loro compito è dissipare il calore no ?
flavius67
flavius67
Inserito il 12/09/2009 alle: 13:35:42
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/09/2009  19:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ringraziandoti della risposta, io penso che la troppa ventilazione ( come dici tu )o la pochissima ventilazione (come risulta nei maggiori casi ) non dia una resa del frigo ottimale e sono sicuro che trovando una temperatura giusta e costante per le alette del frigo, lo stesso andrebbe magnificamente . buoni km flavio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/09/2009 alle: 19:03:32
Come s'è detto più volte, la temperatura del circuito deve restare entro limiti ben definiti: deve scaldarsi affinchè il liquido nel circuito passi allo stato gassoso (e asporta calore producendo freddo) ma non in modo eccessivo perchè, alla fine del condensatore (raffreddamento) la temperatura deve essere tale da permettere il ritorno allo stato liquido. Quindi, se la temperatura è bassa, sia per fiamma insufficiente o troppo raffreddamento, il liquido non passa allo stato gassoso; se la temperatura è troppo alta, non avviene il raffreddamento al punto da ritornare allo stato liquido e - perciò - non ci sarà un nuovo passaggio allo stato gassoso. L'ideale è installare due ventoline comandate da due termostati distinti, uno tarato attorno a 50 C ed il secondo attorno a 60. Col freddo invernale non parte nessuna ventola, col caldo torrido partono entrambe facilitando i due passaggi sopra citati. Elio
Inserito il 12/09/2009 alle: 19:36:24
la corretta e sapiente risposta di Elio (elfetto) è chiara e semplice , sicuramente avrete capito quale sia il funzionamento basilare di un frigo ad assorbimento , la domanda di flavius67 era riferita alla temperatura ottimale del dissipatore sull'evaporatore che secondo mè dovrebbee manteners a circa 50C° , se fosse troppo inferiore o troppo superiore il problema e come risolverlo ve lo ha spiegato correttamente Elio Buon fine settimana Mario
flavius67
flavius67
Inserito il 14/09/2009 alle: 08:52:56
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 12/09/2009  19:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ideale è installare due ventoline comandate da due termostati distinti, uno tarato attorno a 50 C ed il secondo attorno a 60. Col freddo invernale non parte nessuna ventola, col caldo torrido partono entrambe facilitando i due passaggi sopra citati. allora se ho capito bene una ventola con termostato 50c un altra ventola con termostato 60c ,giusto? abuso ancora della vostra cortesia la posizione esatta di questi termostati, guardando il dissipatore l'istallazione corretta è: sx-centro-dx? salutandovi cordialmente ringrazio flavio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/09/2009 alle: 13:12:56
salve l'ammoniaca per diventare gassosa deve raggiungere i 76° e per tornare in fase liquida ( alla sx delle alette) deve scedere sotto i 60° quindi quoto senz'altro le ventole come spiegato sopra tranne se il frigo è un dopia porta in quanto in quel caso si rischia con leventole di spegnere la fiamma in quanto i fumi vengono usati per potare in temperatura l'ammoniaca e non convogliati fuori come nei porta singola. semper fidelis carlo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/09/2009 alle: 19:49:43
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/09/2009  08:52:56 [/br]...ancora della vostra cortesia la posizione esatta di questi termostati, guardando il dissipatore l'istallazione corretta è: sx-centro-dx
Io li ho installati entrambi verso il centro. Se qualcuno ha indicazioni più tecniche, ben vengano. Elio
Modificato da elfetto il 14/09/2009 alle 19:50:24
flavius67
flavius67
Inserito il 16/09/2009 alle: 13:07:12
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 14/09/2009  13:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
caro camperdoctor se ho capito bene se la temperatura a dx supera i 76 gradi il processo di gassificazione funziona lo stesso? l'importante allora è tenere la temperatura a sx al di sotto dei 60 gradi e quindi un interruttore termostatico che chiude il circuito a 50 gradi dovrebbe essere ottimale montato quasi tutto a sx altrimenti ,come fan tutti, termostato 50 gradi al centro e mi cancello tutte le pipp.mentali che mi sto creando ,sperando che vada bene.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
