Tempo di ricarica
1 20 2
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 03/10/2007 alle: 16:25:57
Domanda per esperti. Quanto impiega il TC 29 a ricaricare una batteria scarica da 100 AH al piombo, considerando che l'alternatore è da 120AH ? Grazie a tutti. Marco S.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/10/2007 alle: 19:27:10
Per caricare a fondo, al massimo, una batteria da 100Ah con l'alternatore, ci vogliono almeno 48 ore di lavoro. Non è importante il fatto dei 120A che può fornire l'alternatore ma è il fatto che la corrente che riceve una batteria è proporzionale alla differenza di potenziale tra l'uscita del dispositivo che eroga corrente (in questo caso l'alternatore) e i morsetti della batteria. Se utilizzassi amperometro e voltmetro, vedresti che a batteria scarica vengono "passati" anche 6A finchè la sua tensione non supera i 13 volt (in carica, non a riposo!) per scendere, a quasi fine carica, ad uno o due ampere a tensione sui 14v (sempre in carica) ed in questa situazione, per arrivare ai 14.4 della massima carica ci vogliono quasi dieci ore. Questo non l'ho letto sui libri ma l'ho provato materialmente sul mio primo camper dove ho installato un voltmetro/amperometro appunto per verificare quello che succede in fase di carica e scarica di una batteria. Per esempio, ho scoperto che il Ducato 1900 del 1994, se hai il frigo in funzione a 12 v, quando si avvia la ventola del circuito di raffreddamento, c'è una perdita di corrente dalla batteria servizi anche di 3-4 ampere! Questo perchè, con il motore acceso, la batteria motore e la batteria servizi sono in parallelo. Elio
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 04/10/2007 alle: 09:03:08
Sempre meglio partire con le batterie cariche da casa, piuttosto che ricaricarle in viaggio o con il generatore. Grazie Elfetto. Cordialità. Marco S
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
