Temporizzatore Blizzard 90 tempi di acceso spento
1 20 4
nembokid
nembokid
03/03/2012 8
Inserito il 16/09/2012 alle: 12:01:15
Buongiorno, ho provato a cercare fra i vari argomenti e credo proprio che il mio problema non sia stato affrontato, almeno di recente. Premetto che ho da poco un ecovip 3 del 1995 dove ho trovato montato il blizzard 90 con relativo generatore wta 2500. Dopo poco più di tre mesi di utilizzo saltuario il gruppo frigo del condizionatore ha smesso di funzionare, aperto il coperchio e testati i componenti il problema è stato individuato in un anonimo scatolino nero che ponticellato ha permesso di ripristinare il funzionamento tramite termostato ma con termostato su tutto freddo il gruppo frigo non stacca mai e dopo un pò mi va in assorbimento eccessivo e partono i termici. Mi sono allora procurato gli schemi del blizzard e ho scoperto che lo scatolino nero era un timer ciclico che non faceva stare attaccato in continuo il gruppo, quindi domanda: qualcuno ha ancora questo condizionatore? Qulai sono i tempi di acceso-spento del compressore ( si sente dal rumore ) in WTA (dometic ) mi hanno dato gli schemi ma non sapevano oltre. Avrei bisogno di quei tempi per farmi rifare il pezzo da un elettrotecnico. Qualcuno che lo ha ancora per favore potrebbe farmeli sapere? Grazie in anticipo di qualunque consiglio.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/09/2012 alle: 17:09:13
quote:Risposta al messaggio di nembokid inserito in data 16/09/2012  12:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Premetto che ho la tua accoppiata! Mi sembra logico che con la manopolina su tutto freddo il compressore non stacchi mai,la temperatura interna dovrebbe essere regolata dalla sonda termostatica che fuoriesce da dietro la manopolina. Sei sicuro che quello che tu definisci timer ciclico non sia un'avviatore per il motore del compressore? Dove è situato questo scatolino nero?Sotto la calotta esterna? Non so quando ti potro rispondere perchè sto fuori,al limite se non ti rispondono altri,scrimimi in privato e vedremo se ti posso aiutare
nembokid
nembokid
03/03/2012 8
Inserito il 16/09/2012 alle: 18:22:34
Si è sotto la calotta esterna e non fà parte degli avviamenti (vondensatore relee) ma dagli schemi originali si vede bene che è un temporizzatore e che su tre tipi di schemi del blizzard uno non lo ha, forse perchè avevano ovviato in maniera termodinamica al troppo assorbimento del compressore quando va a diritto o con un termico attacca-stacca? Insomma lo schema che corrisponde al mio lo aveva e mi torna anche con il funzionamento perchè se lo lascio a "diritto" dopo un pò senza che il termostato sia riuscito a staccare ( quando è caldo ) mi assorbe talmente tanto che mi frena fino a fermare il generatore.
nembokid
nembokid
03/03/2012 8
Inserito il 16/09/2012 alle: 18:25:44
Comunque se il tuo non lo ha mi va bene uguale sapere se con il freddo al massimo ci sono momenti in cui il compressore non attacca ( ci scommetterei ) e quanto durano i momenti attivi e quelli di pausa.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:05:32
quote:Risposta al messaggio di nembokid inserito in data 16/09/2012  18:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok,da domani sono in viaggio per rientrare in Italia,ci risentiamo in seguito se non avrai risolto.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
