Tendine avvolgibili ai finestrini
1 20 7
fastland67
fastland67
Inserito il 18/09/2007 alle: 23:23:19
Salve, vorrei mettere delle semplici tendine avvolgibili a rullo all'interno dei finestri anteriori della cabina di guida , quel tipo di tendine che quando le tiri caricano una molla che poi richiama l'avvolgitore quando liberi la tendina per aprire. Non so pero' dove acquistarle in Genova e magari mi piacerebbe qualche soluzione fardase' autocostruttiva. Esiste roba del genere anche per il parabrezza ? Trovo poco pratico l'oscurante a ventose. Grazie in anticipo per i vostri consigli.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 18/09/2007 alle: 23:51:51
che ideona![:D] mi accodo pure io
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 19/09/2007 alle: 12:11:25
Credo che sarebbe utile il consiglio di qualche tappezziere circa la possibilità dei sistemi di avvolgimento. Più importante e difficoltoso è per il parabrezza, i laterali si potrebbero più facilmente risolvere.
fastland67
fastland67
Inserito il 19/09/2007 alle: 13:24:25
Ragazzi , grazie del vostro interesse. Volevo quasi autocostruirmeli prendendo un tubo (avvolto con il telo) incerniato su due supporti laterali fissati ai margini laterali del parabrezza o del finestrino. Il problema e' trovare una molla in grado di risucchiare il tendino per tutta la sua lunghezza. Ho pensato di utilizzare due cordine attorciglianti all'interno del tubo ma ho paura che se si snervano alla fine l'effetto molla di ritorno si annulla. Ho pensato anche a "lingottini" di gomma infilati dentro al tubo sfruttandone l'effetto elastico di richiamo ma non so. Ho notato che per quanto riguarda i finestrini ci sarebbe anche il problema della copertura del finestrino triangolare , cioe' quello attiguo a quello rettangolare sulla stessa portiera.
Modificato da fastland67 il 19/09/2007 alle 13:26:41
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 19/09/2007 alle: 14:42:24
Non dobbiamo dimenticare che gli oscuranti applicabili a ventosa hanno anche funzione di isolamento termico che con una tendina avvolgibile è difficilmente ottenibile. La meccanica per lo scorrevole si trova facilmente nei negozi specializzati oppure si può utilizzare quella di una zanzariera adattabile a alle misure che ci servono. Saluti Aldo
fastland67
fastland67
Inserito il 19/09/2007 alle: 16:46:22
quote:Originally posted by rataplan
Non dobbiamo dimenticare che gli oscuranti applicabili a ventosa hanno anche funzione di isolamento termico che con una tendina avvolgibile è difficilmente ottenibile. >
> In un ottica di autocostruzione e' facilmente risolvibile scegliendo il tessuto piu' opportuno con i dovuti accorgimenti.
quote: La meccanica per lo scorrevole si trova facilmente nei negozi specializzati oppure si può utilizzare quella di una zanzariera adattabile a alle misure che ci servono. Saluti Aldo >
> Difficilmente si troveranno meccaniche con misure idonee per il nostro mezzo , specie per il parabrezza. E' per tale motivo che vorrei cimentarmi nella realizzazione su misura del rullo.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 19/09/2007 alle: 18:04:13
Alla lidl le ho viste in offerta ma non non sono a rullo ma si tirano su tipo veneziane, 6.90 euro l'una, vanno bene per non far vedere ma per il sole non so se sono proprio la soluzione migliore. Saluti Nicola
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 19/09/2007 alle: 18:17:25
quote:Originally posted by fastland67
Salve, vorrei mettere delle semplici tendine avvolgibili a rullo all'interno dei finestri anteriori della cabina di guida , quel tipo di tendine che quando le tiri caricano una molla che poi richiama l'avvolgitore quando liberi la tendina per aprire. Non so pero' dove acquistarle in Genova e magari mi piacerebbe qualche soluzione fardase' autocostruttiva. Esiste roba del genere anche per il parabrezza ? Trovo poco pratico l'oscurante a ventose. Grazie in anticipo per i vostri consigli. >
> [:D] se ti può servire, lo vendono già fatto per il parabrezza, alla modica cifra di 250 eurozzi [:(][B)][:0][V][:(!][?]
FrancescoCiri
37 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
