tensione batteria agm?
1 20 18
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 08:45:17
ciao ragazzi io ho sempre questo dubbio...avevo delle batterie normali ed avevo tensione quando cariche superiori ai 13 v, oggi uso delle agm in parallelo diretto vista l'esperienza negativa con altri sistemi, della fiamm 100ah , bene la tensione e' poco superiore ai 12 v....Ma e' normale?Tanto che la sera non riesco a vedere la tv che scendendo la tensione sui 12 v si spegne....queste batterie quando nuove hanno subito una scarica relativamente profonda per colpa di un circuito non funzionante,ma non sembra abbiano sofferto + di tanto, se non questo particolare e mi chiedo , secondo la vs esperienza, le agm, hanno tensioni + basse o io ho problemi?Poi, qualcuno ha un link di dove trovare un survultore a 12 v?
Inserito il 26/10/2008 alle: 09:55:13
Le mie due da 120 Ah in parallelo diretto segnano (al buio col pannello che non lavora) 12,6 Volt. dopo 3 giorni in sosta libera segnano 12,5 [;)] Probabilmente le tue BS hanno solo bisogno di una carica profonda. Se hai il pannello solare devi solo pazientare, altrimenti attacca il 220 per 24 ore (anche di più). Probabilmente il problema della TV non dipende soltanto dalle batterie. Più che raccontarci quello che PARTE dalle BS, raccontaci quello che ARRIVA alla TV - magari per strada ci sono dei contatti e cablaggi risicati e i 12 Volt che misuri sulla BS potrebbero essere 11 sulla TV. Per misurare quello che arriva alla TV quando è accesa non è mica facile sai... il metodo migliore di tutti è quello di forare con due spilli il cavo di alimntazione a 12 (ATTENZIONE !!!!!) e misurare col voltmetro quella tensione lì. Ovviamente fori con gli spilli li devi fare in punti lontani tra loro almeno 10cm per evitare fiammate. Survultore? Crchiamo di trattare bene le nostre amate BS, diamogli solo caricabatterie con curva di ricarica UIoU o poco meno. Eventualmente un booster:
http://www.m48.it/bscamper.htm
Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 26/10/2008 alle 09:59:18
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 10:18:14
ciao emme mi aspettavo la tua risposta,grazie. per le bs:io le uso gia' da un anno , ho sia il pannello, sia ho lasciato a caricare + di 24 ore il camper ma nulla,sono sorde..... 12,36 v per l'esat. l'ho letto sulle prese 12v del camper (non ai capi della batteria) e piu' o meno sulla centralina e appunto direttamente sul filo della tv,sul connettore,ovviamente a tv spento: tu mi consigli di verificare a tv accesa?La cosa grave e' che di gg con il pannello tutto funziona regolarmente,la sera no...Tra l'altro a differenza tua io dopo un gg gia' sono sui 12 v , cioe' noto che poi decresce lentamente,ma a 12v ci arrivo di fatto da subito...che si siano rovinate le bs??e come fare a verificarlo??per survultore intendo un circuito che porti la tensione della tv a 13 v costanti anche se la bs e' a 11,5,non parlavo di altro
Inserito il 26/10/2008 alle: 10:23:20
C'è un solo modo di procedere visto che forse una batteria difettosa causa il problema. Staccane una e prova con l'altra soltanto lasciandola ricaricare dal pannello e magari anche dal 220.... Ovviamente fai due prove perchè poi provi con l'altra. Potrebbe essere un difetto di costruzione emerso per colpa della scarica profonda di cui parlavi... Quanto profonda? Ma soprattutto - PER QUANTO TEMPO le BS sono rimaste molto scariche? Auguri... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 26/10/2008 alle 10:24:02
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 10:26:19
ma profonda che erano sicuramente sotto i 10v perche' non si accendeva nulla...qualche gg... ma la batteria se fosse difettosa non dovrebbe scaricarsi immediatamente?
Inserito il 26/10/2008 alle: 10:53:26
Sono in parallelo e per batteria difettosa io intendo batteria con almeno un elemento difettoso, non necessariamente in corto. Se un elemento di una delle due fosse difettoso tu avresti 12,36 totali dati da 5 soli elementi (e non 6) a 2,47 Volt ciascuno. Potrebbe anche essere perche 6 elementi da 2,47 Volt ciascuno produrrebbero 14,82 Volt - tensione assolutamente plausibile per una AGM sotto carica. Dai, provane una per volta. Marco.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 14:41:33
tu consigli uno alla volta, proprio nl senso di caricarla e farla lavorare?,o semplicemente,ora che sono cariche al max,staccoe controllo con un tester? p.s.:ho il cbe per caricare la bm....questo a parte essere un po' annerito,potrebbe incidere?
Inserito il 26/10/2008 alle: 14:48:38
Se attacchi una sola batteria per volta facciamo qualche prova, altrimenti si discute soltanto. Se entrambe le batterie si comporteranno in maniera identica andremo a cercare qualcos'altro a destra e a manca, per ora verifichiamo se staccando una BS l'altra rimasta da sola si comporta regolarmente. E per "comportamento regolare" intendo carica e scarica, usarla insomma. Marco.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 17:30:31
emme ho fatto la prova allora una batteria segnava 13,5 e l'altra 12,7...in quest'ultima ho attaccato il parallelatore cbe , tra l'altro,cosa strana, ho staccato il negativo della bm,ma la radio,ecc. continuava ad andare sicuramente prendendo corrente dalla bs collegata alla bm con il cbe... che mi dici??ora ho scollegato il cbe e la batteria migliore e messo sottocarica la batteria dei 12,7 domani vado a vedere che succede e poi faccio la stessa prova con l'altra...premetto che le batterie erano appena state caricate x 24 ore circa
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:24:07
OK - emergono delle differenze sostanziali. Probabilmente quella scarica profonda ha fatto il danno creando due accumulatori molto squilibrati tra loro. Vediamo la "buona" da sola come va, nel frattempo trastullati con l'altra (in casa...).[;)] In bocca al lupo. Marco.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:03:31
aspetta emme non ho capito....tu pensi che possano essere tutte e due rotte o solo una??Poi, che prove devo fare?ripeto io sto caricando (sul camper) quella + difettosa diciamo cosi' e vedo che succede e poi faro' lo stesso con l'altra...ma tu che pensi??Ma quale tensione dovrebbero avere le fiamm 100ah ?
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:18:16
Togli di mezzo quella che ti pare ma facciamo la prova con una batteria soltanto e vediamo se si comporta meglio di entrambe insieme. Credo che quella da 12,7 potrebbe avere qualche problema. Più che la tensione ci interessa la durata dell'energia e quindi caricala come si deve e poi usa la TV. Marco.
Modificato da Emme48 il 26/10/2008 alle 20:18:36
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/10/2008 alle: 23:51:55
Scusa Emme, mi introduco anche io per chiederti un'informazione, la mia AGM da 120 arriva a 14 passati attaccata alla 220....poi tiene bene la carica e non mi da nessun problema, accendo la luce, e mi va molto in fretta a 12.80 12,60 saltandomi quasi subito la fascia di tensione "13" per intenderci......è normale? Ho notato che mi da più energia per un tempo maggiore, ma non capisco perchè chiedendo energia scende quasi ad arrivare ai 12, per poi ritornare sui 13 quando spengo tutto......comunque ho notato che la tensione 13 me la salta a piè pari quasi sempre mantenedo per parecchio tempo la tensione 12..... Forse ho fatto un poco di casino nella spiegazione? Devo eventualmente preoccuparmi? Ciao Daniele
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/10/2008 alle: 00:04:59
ciao daniele se non erro le batterie al gel lavorano ad 1 tensione leggermente piu bassa di quelle tradizionali ma hanno di buono propio il fatto ke reggono la tensione per piu ore. ps hai letto dell ultima opera d , arte fatta da me ??
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/10/2008 alle: 00:21:53
Sono AGM......che lavoretto hai fatto?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/10/2008 alle: 09:13:11
Ciao Daniele, Il fatto che la tensione, dopo terminata la carica da almeno mezz'ora o un'ora al massimo, scenda rapidamente sotto i 13V è assolutamente normale, quello che è importante è che poi si mantenga abbastanza elevata a lungo pur in presenza del carico, come avviene nel tuo caso. Ciao, Aldo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/10/2008 alle: 10:41:51
Ciao Aldo, la tensione della mia batteria terminata la carica, rimane invariata fino a che non inizio ad utilizzare utenze varie, allora scende altrimenti rimane stabile......appena inizio ad utilizzare utenze questa scende rapidamente sotto i 13 e più utenze utilizzo più scende, non è che rimane stabile sui 12.80 per esempio, scende anche a 12.30, ma è altrettanto vero che appena spengo luci o tv, questa risale a 12.80 anche 13 a volte.......io pensavo che la tensione rimanesse stabile per parecchio tempo nonostante i consumi, non credevo facesse tutto questo altalenare di tensione, mi hanno detto comunque, anche te probabilmente che più la utilizzo più si rigenera e più performante diventa......
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:33:35
Ciao Daniele, in effetti intendevo dire che sarebbe calata la tensione anche con poco carico, tieni presente che la tensione a vuoto di una batteria al piombo, di qualsiasi tipologia, completamente carica, a riposo, è di poco superiore a 13V, ma che basta un carico anche relativamente modesto perché scenda sotto tale tensione. L'importante è che, anche con un carico commisurato alla capacità della batteria, la tensione si mantenga abbastanza elevata per un tempo discretamente lungo. Tieni conto che una batteria non dovrebbe mai scendere, anche con un carico adeguato alla capacità, sotto i 10,8V. Durante l'utilizzo con carichi particolarmente pesanti, può accadere che la tensione scenda anche fino a 10,5V o perfino 10,3V, ma è particolarmente importante, in tal caso, che la batteria venga ricaricata al più presto per evitare che ne risenta in modo irreparabile. Ciao, Aldo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/10/2008 alle: 14:22:40
Perfetto grazie, la mia non è mai scesa sotto i 12 o 11.80 dici che la soglia di sicurezza rimane 10.80?........se mi confermi questo, significa a spanne che con la mia AGM da 120 ho a spanne un'autonomia di circa 5-6 giorni.....mi sembrano tanti.....
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
