Tensione batteria AGM
1 20 2
gugosprint
gugosprint
12/01/2005 75
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:13:36
Ultimamente ho acquistato due batterie AGM FIAMM atraverso Ebay.Premetto che sono collegate tra loro tramite un deviatore nautico che mantengo costantemente su BOTH in modo che i due pannelli sul tetto possano ricaricarle entrambe. Oggi sono andato a misurare la tensione delle batterie (isolandole una alla volta dal pannello che, comunque, viste le condizioni meteo non sta ricaricando) e i valori che ho riscontrato sono 13,60 e 12,68. Da quasi totale ignorante della materia, è un problema avere una tensione così diversa tra le due batterie (entrambe da 100Ah)? Grazie
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:24:59
ciao, secondo me non hai atteso a sufficienza prima di effettuare la misura. Dopo averle scollegate attendi qualche minuto in modo che la tensione si stabilizzi e poi effettua la misura, vedrai che si avvicineranno di più. Buoni KM BIX
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:47:12
Oggi, alle 11.30 circa, con cielo nuvoloso (centro Italia), le batterie misuravano 13.5 volt, con pannello che diceva di erogare 0.7A. Non è che io mi fidi molto del valore in Ampere, mentre la tensione dovrebbe essere pressochè giusta. Se vuoi misurare la reale tensione delle batterie, come dice Bix, devi scollegare tutto, sia dispositivi per la carica che per l'uso, attendere almeno un quarto d'ora e procedere alla rilevazione. Elio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
