tensione batteria
1 20 3
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 20/04/2008 alle: 11:08:48
Sul mio nuovo (usato) Arca, ho la centralina di controllo digitale, che sull'altro camper non avevo. Fra le altre cose, segnala la tensione e il livello di carica delle batterie (es. 12,9 - 80%). A camper spento e non allacciato alla rete, i valori relativi alla batteria dei servizi e del motore , normalmente a quanto dovrebbero essere?
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:12:25
Concordo sulla lettura 12,9 Volt. Ma dovranno passare sul mio cadavere prima di farmi dire che 80% coerrisponde a una situazione concreta.[}:)] Evita di prendere quell'80% come oro colato perchè lo stato di carica di una batteria NON si può misurare con precisione. Cordialmente, Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:18:41
A camper spento e nessun apparato di carica connesso (pannelli, 230v, ecc.), se la batteria è in ottime condizioni, dovresti leggere una tensione oscillante tra i 12.6 ed i 12.8 volt; oltre i 12.8 significa che l'indicatore è falsato... Naturalmente queste misure devi farle con batteria a riposo da almeno una mezz'ora per essere attendibili. Tieni anche conto che i tester, le centraline, raramente spaccano di decimo di volt, a volte sballano anche di 0.2 0.3 volt... Sul dato della percentuale, come dice Marco, prendilo solo come un abbellimento del quadrante perchè non c'è niente che possa indicare lo stato di carica di una batteria; a spanne e genericamente lo può fare solo il densimetro... Elio
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:32:51
Grassie ragassi. Il 12,9 l'ho messo a caso, tanto per fare un esempio. Appena in rimessaggio, controllo cosa mi da. Il fatto è che ieri ho provato la parabola Camos. Come pure l'altro ieri. L'altro ieri in campo aperto dopo pochi secondi ha agganciato Hotbird. Ieri, stesso identico posto, non c'è stato verso. Ho selezionato Astra è l'ha preso subito. Ho spento e mi sono spostato. Ri-provo e niente, sia Astra che Hotbird, gira gira e niente. Provo ad accendere il motore e prende subito Hotbird. Mi è venuto il sospetto che le difficoltà di aggancio siano dovute alla batteria. E' Possibile? Altrimenti non capisco perchè l'altro ieri si e ieri no, nello stesso posto.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
