Tensioni e correnti carica pannelli solari..Strane
1 20 15
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 21/08/2009 alle: 18:14:57
Dunque,io ho un regolatore come questo:
https://www.fraron.de/solar-cha...
E' normale che durante tutta la giornata mi visualizza sempre la tensione dei pannelli (Pvolt)....superiore di 0,1v rispetto la tensione della batteria (Bvolt)? Mi spiego,a parte la corrente che ovviamente sale e scende direttamente proporzionale al sole..e alle ore della giornata...e fin qui ok,pero ad esempio: Ore 10: Pvolt 12,8 - Bvolt 12,7 Ore 14: Pvolt 12,9 - Bvolt 12,8 Pre 16: Pvolt 12,8 - Bvolt 12,7 ...praticamente,durante le ore della giornata dove c'e' luce,la tensione dei pannelli e' sempre di 0,1v maggiore della tensione batterie. Tutto regolare? Tutto regolare anche che nn vedo mai una Pvolt superiore (a motore spento)...di 12,9\13v sotto irraggiamento solare? Invece ad esempio a motore accesso durante la marcia sotto il sole leggo: Pvolt 13,2 - Bvolt 13,1 Pvolt 13,6 - Bvolt 13,5 ...praticamente sempre quello 0,1v in piu ...ma ovviamente,visto che il motore e' in moto i valori sono piu alti....
Modificato da Taso il 21/08/2009 alle 18:16:24
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/08/2009 alle: 18:22:05
Quello 0,1v superiore alla Pvolt è naturale, è la normale caduta di tensione tra il regolatore e la batteria. Non sono regolari le tensioni durante le ore della giornata. Non sono regolari se il camper è a riposo, mentre se è in uso potrebbero benissimo essere giuste. Se la sera consumi energia, durante il giorno dovrebbe risalire. Comunque, però, dovrebbero ben superare i 13v. Sembra che il pannello non eroghi corrente, che abbia tensione senza corrente, ma da quanto è questo pannello? Se è da 80 watt in su, probabilmente c'è qualche problema. Elio
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 21/08/2009 alle: 18:42:04
Ciao,grazie,non so cosa intendi con a riposo o in uso. Io il camper lo uso tutti i giorni come fosse na macchina. Ho un frigo a compressore da 60w sempre acceso. Ho 290A di batterie AGM (200A + 90A). Ho un pannello da 90w in parallelo a un pannello da 60w,tutti MONOcristallini. Sul positivo di ogni pannello ho un diodo sckotty in TO220 (MBR1645 - da 16A)...e poi,dopo i diodi,i positivi si uniscono e entrano nel regolatore. Ho misurato la tensione sui piedini dell'entrata dei diodi e come esempio ho queste tensioni: Entrata diodo 13,3v - Uscita diodo 12,9v Entarat diodo 13,2v - Uscita diodo 12,8v (...E'simile sia per il diodo del pannello da 60w che per quello da 90w). ...praticamente al variare della tensione in entrata mi varia anche l'uscita ma sempre con 0,4volt in meno..dovrebbe essere la perdita dìinserzione del diodo. Aggiungo anche che,sotto irraggiamento solare,se stacco il polo positivo che va alle batterie...il Pvolt sale a 19v. Il regolatore mi da anche quanti amper ora ha caricato per il giorno presente,qullo appena passato e quello ancora prima...una spece di totale di amper ora immagazzinati....,..sono mediamente a circa 36Ah x giornata. Come massima corrente di carica ho letto 7,3A in luglio..quando forse il sole era piu a picco di ora...,o forse in alcune giornate particolarmente limpide..o forse perche avevo appena pulito i pannelli. Ora in agosto..mi pare di nn aver letto mai piu di 6A..ma nn ci ho fatto molto caso in realta. ....
Modificato da Taso il 21/08/2009 alle 18:43:15
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:01:49
Con un frigo a compressore ti puoi scordare tensioni più alte. Nel tuo caso, quel "a riposo" significava camper fermo in rimessaggio all'aperto, senza utilizzazione da alcuni giorni. Ma se lo usi come una macchina col frigo a compressore sempre acceso, quelle tensioni potrebbero anche essere ottimistiche!!! Il frigo a compressore mal si adatta ad un uso senza essere connessi alla rete a 230v. Elio
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:06:59
ahh..capisco,potrei eventualmente staccare il frigo qualche giorno e vedere la situazione. ...infatti avevo dimenticato il dettaglio del frigo sempre acceso! a tuo parere che tensioni dovrei leggere? grazie ancora.
Modificato da Taso il 21/08/2009 alle 19:07:41
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:11:19
Dovresti leggere - naturalmente sotto il sole di mezzogiorno - sempre tensioni sopra i 13v fino a raggiungere, quando le batterie saranno completamente cariche, i 14.4 volt. In queste condizioni, la notte, con tutto spento da almeno un'ora e pannello inattivo, dovresti leggere una tensione appena appena sotto i 12.8 volt; insomma da 12.7 a 12.8volt ai capi delle batterie. Elio
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:19:47
ok,grazie elfetto,un ultima cosa,se nelle specifiche dei miei pannelli trovo scritto: Scatola di Giunzione IP 65 con diodi di By-Pass preinstallati - Tyco con viti di serraggio tipo a molla ...hanno sanso i diodi che ho messo io sul positivo prima di parallelare i pannelli? e poi,...visto che il mio regolatore ha le tensioni impostabili di BULK e FLOAT VOLTAGE da 12v a 16,5v....mi ,kiedo..perche attualmente quando sono in BULK e appunto con il frigo a comp. acceso...nn vedo la tensione che ho impostato ovvero 14,4..o 14,6..ora nn ricordo di preciso ma..nn e' appunto assolutamete quella visto che ora quando sono in BULK leggo 12,8 - 12,9 ......parlo con motore spento alle 13 sotto il sole? Grazie
Modificato da Taso il 21/08/2009 alle 19:23:36
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:00:52
non sono un grande esperto, ogni diodo ha una caduta di tensione di 0,7, piu ne metti piu scende la tensione.
Modificato da videodue il 22/08/2009 alle 20:10:14
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/08/2009 alle: 08:10:53
Se ci sono i diodi preinstallati, aggiungerne altri è inutile e, in pratica, si riducono anche le capacità del pannello riducendo la tensione di circa 0,3-0,4 volt (diodi Schottky). Con il frigo in funzione non potrai mai vedere tensioni superiori a quelle che riscontri... fai la prova che ti ho detto, leggi la tensione durante la notte, quando il pannello non lavora, ed almeno un'ora dopo aver spento tutto. Solo in quel modo vedi lo stato di carica delle batterie; vedi 'quanto' sono cariche rispetto al massimo possibile ma non il massimo possibile! In pratica, se vedi 12.8v (od anche 12.75) significa che le batterie sono al massimo della carica possibile ma non che hai disponibili tutti i 290Ah ma avrai disponibili solo quelli reali; il calo è dovuto all'uso delle batterie che man mano perdono la capacità di mantenere tutti gli Ah nominali. Non c'è alcuno strumento che ti possa fornire questo dato. Elio
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 22/08/2009 alle: 11:47:02
Se puo' esserti di aiuto ( come indicazione), il mio sistema formato da: 2 BS 100amp in parallelo 1 BM 120amp 2 Pannelli da 60W l'uno in parallelo 1 Regolatore di carica CBE prs240 1 PANNELLO TEST DIGITALE CBE 1 parallelatore B1 CBE Allora con camper al buio corrente generale 12,8v Con camper in carica o mantenimento 13,4v Con camper in moto o allacciato alla 220v 14,4v SAlutoni e Buone Vacanze a tutti. PS: Elfetto , ti ho fatto una richiesta su Sosta per avere i POI per il TomTOm. se gentilmente puoi darmi info GRAZIE E-mail
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/08/2009 alle: 13:07:05
O.T. per eldiablo: ho scritto più volte, fino alla noia, sul come chiedere il link. Elio
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 22/08/2009 alle: 15:45:55
ok,grazie,provo a controllare senza frigorifero attaccato,a questo punto toglierei anche i diodi....,ma se un pannello e' completamente irradiato e l'altro non lo e' per nulla...i diodi presistenti dentro la scatola giunzione..che se non sbaglio sono 2 diodi per pannello...mi proteggono le correnti inverse di una situazione del genere,vero?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 22/08/2009 alle: 15:56:03
I diodi dentro ogni pannello servono proprio per evitare correnti inverse quando uno dei due è in ombra.
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 22/08/2009 alle: 18:17:01
ok,capito,un altro chiarimento,siccome sia nel pannello da 60 che in quello da 90 ho 4 linee di celle...e in tutti e due,dentro la scatola di giunzione,ci sono 2 diodi...,secondo voi come sono collegai i diodi rispettivamente alle celle? ..ho fatto questa supposizione,e' corretta?
http://img198.imageshack.us/i/d...
...i pannelli visti dall'alto:
http://img87.imageshack.us/i/ds...
Modificato da Taso il 22/08/2009 alle 18:21:41
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:59:15
Non potendo mettere il diodo dopo ugni cella altrimenti la caduta di tensione sarebbe alla fine troppo alta, i costruttori fanno una scelta di media probabilità sulla posibilità che celle messe in serie tra di loro vadano in ombra. quindi il collegamento è corretto.
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 23/08/2009 alle: 05:39:08
ottimo,ho capito. grazie. cmq tolgo i due skotty che ho messo che mi sembra palese nn servino a nulla. spero che se mi capitera..cosa possibile ..di avere il pannello da 60w all'ombra e il 90 completamente irradiato...di non cuocere il 60! gracias
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
