termometro interno-esterno
1 20 7
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 18/01/2010 alle: 13:54:05
vorrei installare un termometro del tipo con il sensore esterno senza fili. Avete esperienze al riguardo? E dove eventualmente installare la scatolina-sonda?
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:37:14
Io l'ho fissata sotto il pavimento, dietro l'asse posteriore e, nel mio caso, dietro il serbatoio delle acque grigie, protetta in una scatolina forata. Mi sembra che vada bene. Saluti, Nicolò
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:47:22
Io l'ho messa nel vano bombole (praticamente le bombole stanno all'esterno) e funziona, mi da anche la percentuale di umidità. Ciao. Stefano
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:51:35
e se la sonda fosse il classico cavetto, dov'è meglio fissarlo? esternamente o internamente ' Cordialmente Pippo
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:55:28
Avevo pensato anch'io a quella classica con il filo. In questo caso pensavo di mettere il termometro sopra alla porta d'ingresso e il filo di farlo passare sotto la guarnizione della stessa.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:11:06
con il filo c'era stato in offerta al lidl intorno ai 5 € fino alla fine della scorsa settimana, puo anche darsi che trovi qualche rimanenza, senza fili, poi ti ricordi di andare a cambiare la batteria puoi metterlo dove vuoi farlo uscire dal comignolo della cappa oppure call'interno accostandolo alla presa della corrente oppure lo fai passare sotto e li ti puoi sbizzarrire ciao romeo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:26:50
io il sensore l'ho messo nel vano portabombole e siccome c'e' la possibilita' di metterci anche la sonda a filo il pirullo sensore l'ho incastrato da dentro verso fuori nella presa ds'aria dello sportello!!
Inserito il 18/01/2010 alle: 16:25:32
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 18/01/2010  15:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho fatto una cosa un po' antiestetica, ovvero ho fatto passare il filo dallo sportello, è sottile, ci passa senza fare danni. Per il portabomboloe: mi pare un'ottima idea, ma non è comunque più caldo di "fuori" ?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
