Termostato a bottone per frigo
1 20 12
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/08/2010 alle: 21:48:02
Ho recuperato da un vecchio pc le ventoline dell'alimentatore per installarle sullo scambiatore del frigo. Ho letto che molti si sono cimentati nel fai-da-te collegandole ad un termostato a bottone (normalmente per lavastoviglie o lavatrici). Quale tipo di taratura deve avere il termostato per accendersi con temperature >40°/45° e spegnersi <35°(range ottimizzato per i ns. frigo)? Ho trovato 3 tipi: 1-TERMOSTATO BIMETALLICO NA 40 °C NORMALMENTE APERTO 2-TERMOSTATO BIMETALLICO OPEN 50C / CLOSE 35C 3-TERMOSTATO BIMETALLICO CLOSE 50C / OPEN 35C Grazie per i chiarimenti Gigi
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 23/08/2010 alle: 21:56:39
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 23/08/2010  21:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, io dopo avere cercato info in giro nei vari forum e nel web, ho comprato e montato un termostato NA a 50°C. Davide dimenticavo...anche se è scontato, prevedi anche un'accensione manuale.
Modificato da Pidaeparsut il 23/08/2010 alle 22:08:15
pulce69
pulce69
17/08/2006 103
Inserito il 23/08/2010 alle: 21:59:16
Ti consiglio di fare delle prove. Secondo me la giusta regolazione è quando d'estate con il frigo acceso e temperatura esterna sopra i 30 gradi le ventoline attaccano e staccano (l'intervallo dipende dalla sensibilita +/- gradi del sensore di temperatura). Il mio termostato e regolato a 35 gradi.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:20:52
Ti dispiace indicarmi dove hai trovato i due normalmente aperti perchè dal ricambista elettrodomestici che conosco ha solo i norm.chiuso. Grazie
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2010 alle: 15:20:06
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 23/08/2010  23:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Li ho trovati facendo una ricerca su internet, non ho ancora sentito nessun centro ricambi.
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:22:25
di dove sei? ti porei indicare dove io li ho acquistati ciao giampaolo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:40:26
mi è capitato un alimentatore di un pc che aveva all'interno un ntc incollato sull'aletta di raffreddamento ed un piccolo circuito che regolava la velocità della ventola in base alla temperatura, è vero era per gestire una sola ventolina, ma con qualche modifica, bisogna provare in rete ci deve essere pure uno schema elettrico, se lo ritrovo ti metto il collegamento ciao romeo
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:53:46
Secondo me va bene questo... 3-TERMOSTATO BIMETALLICO CLOSE 50C / OPEN 35C La differenza tra le due temperature si chiama isteresi. Una prova col tester aiuterà ad essere sicuri, scaldandolo il contatto si deve chiudere. Metti un deviatore a 3 posizioni e porta la massa su un contatto laterale e la massa attraverso il termostato sull'altro contatto laterale. Il contatto centrale dell'interruttore a 3 posizioni lo mandi al negativo della ventola e il positivo della ventola al +12 opportunamente fusibilato. Se invece vuoi mandare il negativo alla ventola e gestire il positivo con l'interruttore e il termostato dimmi dove abiti che prendo un giorno di ferie e vengo a strozzarti [:D][:D][:D][:D][;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 24/08/2010 alle 19:58:45
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:02:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2010  19:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D]...Troppo distante dalla bella Toscana, per un viaggio apposito...[:D][:D] Grazie per le indicazioni, stavo pensando proprio ad un deviatore a 3 posizioni. Penso di aver capito lo schemino che dicevi, ....ma chiedo troppo se mi fai uno schizzo con una penna (disegnino)...tanto per esserne sicuro??[:p] Grazie mille Gigi
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:20:21
Dopo cena meglio di così non viene [:D] ... vabbè! Con della vernice bianca puoi anche trasformare il segno"II" in "A" maiuscola, basta fare due sottili linee orizzontali... [;)] Ovviamente l'interruttore ha 3 contatti elettrici ma i pallini che ho disegnato sono 4 Spero sia chiaro che il pallino senza filo dove è scritto "spento" si riferisce in realtà alla posizione centrale della levetta dove nessun filo è a contatto di un altro.[}:)] Quindi il negativo della ventola lo colleghi al contatto centrale. Marco.
Modificato da Emme48 il 24/08/2010 alle 21:29:45
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:35:03
Sempre gentilissimo Marco... Tutto chiaro, nessuno dubbio Il simbolo del termostato è del tipo "NORMALMENTE APERTO"? Gigi
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:47:30
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 24/08/2010  21:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, gli interruttori termici e i pulsanti si disegnano in "mancanza di azione". Quindi i termostati "prima di scaldarli" e i pulsanti "prima di premerli". Marco.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2010 alle: 22:21:24
Questo potrebbe fare al caso (ma spedizione costosissima[}:)]) [url] http://cgi.ebay.it/INTERRUTTORE-TERMICO-N-A-50-C-/200382250277?pt=Componenti_elettronici_attivi Gigi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
