Termostato Alde
1 20 13
petti1
petti1
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:45:27
Sul mio impianto di riscaldamento Alde 3010 e montato il termostato meccanico mentre le istruzioni sono per il digitale , se qualcuno ne è in possesso se gentilmente me le può postare ?(il fornitore non riesce !!!!! a recuperarle) Grazie e saluti petti1
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:55:09
ma intendi il termostato manuale con la classica rotellina ?
petti1
petti1
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:05:51
Si quello con la rotellina e i cursori per il gas o 220 Saluti petti1
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:12:56
Il termostato manuale se ricordo bene ha tre cursori e rotella il primo per il funzionamento elettrico di una o due resistenze il secondo per accenzione bruciatore il terzo posizione estiva,solo acqua sanitaria,invernale acqua+riscaldamento, il terzo scatto mai usato non ricordo la funzione ma una cosa strana. se ha lo sambiatore in cellula durante il viaggio tasto di accenzione spento e posizione invernale La rotella per temperatura Se vuoi ti mando lo schema di come faccio funzionare il tutto con cronotermostato
petti1
petti1
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:22:37
Dierre: ma che centrale ai fatto ?, non vedo uno uguale al mio ma è come dici tu tre cursori e una manopola petti1
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:43:01
io probalilmente ho un altro modello che ha la rotellina con una spia on un altra spia quando funziona la pompa e una spia rossa di blocco poi 6 tasti a pressione 1 interruttore 2 commutatore x resistenza 1050 W 3 X resistenza 2100 w 4 riscaldamento boiler 5 pompa 6 commutatore gas ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:43:18
Da li vedi il cronotermostato centrale in basso il comando alde rimane da un altra parte Davide
petti1
petti1
Inserito il 05/02/2009 alle: 22:51:37
Complimenti al tuo super impianto di controllo, ma in cerco le istruzioni per quel tipo di comando stufa Alde 3010. petti1
Da li vedi il cronotermostato centrale in basso il comando alde rimane da un altra parte Davide [/quote]
travel liner
travel liner
Inserito il 06/02/2009 alle: 09:37:46
Ciao E' vero, sul manuale di uso della 3010 compare solamente il pannello di comando digitale. Ci vuole il manuale della 3000 che adottava lo stesso pannello analogico. Se mi mandi una mail te li spedisco in pdf Ciao
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 06/02/2009 alle: 15:49:15
Anche io ho la compact 3010 e il termostato digitale con tante funzioni. Non capisco perchè a te hanno montato quello manuale!!
petti1
petti1
Inserito il 06/02/2009 alle: 17:03:38
Per Bartl : ( non ho capito il motivo di questa scelta dell'alestitore)tu che mezzo ai ? comunque il mitico Travel mi ha gia procurato le istruzioni. Saluti petti1
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 20/02/2009 alle: 11:58:04
un rexosline, il quadro è quello digitale. Puoi impostare orario di accensione, poi variazione di temperatura durante la notte, aumento della temperatura dell'acqua calda e altre funzioni..! io fossi in te me lo farei cambiare con uno digitale.
petti1
petti1
Inserito il 20/02/2009 alle: 21:58:12
Ma si può cambiare ?
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 20/02/2009 alle: 23:27:50
credo proprio di si'
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
