termostato stufa truma
1 20 10
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:00:49
salve a tutti vi chiedo se e' possibile comandare la stufa truma con termostato esterno,non so' che modello sia penso la 3000 o 3200 con starter mediante pila, aria forzata e automatica ma senza connessioni per il termostato (ho seguito la modifica riportata nel fai da te' ma non e' lo stesso modello).Penso che la mia truma funzioni regolandosi in base alla rilevazione della sonda che si vede smontando il pannello. grazie per le indicazioni Mauro
vinc77
vinc77
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:15:25
Scusa, ma ci ho capito poco...[:D]
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:24:58
vorrei utilizzare un termostato per tenere sempre la temperatura di 20 gradi senza regolare le numerazioni standard della stufa
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:31:27
he he... Ti garberebbe è...? Niente da fare,almeno io non ci sono riuscito e non ho nemmeno capito a che serva il termostato se tanto non regola la temperatura...
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:22:08
Ciao a tutti io so' soltanto che la sonda regola la fiamma ma tutto questo avverra' tramite un segnale oppure no'. Saluti Mauro
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:37:10
Sulle stufe con comando termostatico meccanico purtroppo non è possibile aggiungere un termostato o cronotermostato supplementare , la regolazione della fiamma su questi sistemi avviene senza nessun segnale elettrico ma tramite un bulbo e capillare contenete del liquido che al variare della temperatura esso si espande e ne regola il passagio gas alla valvola di comando . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 09/01/2009 alle 09:44:47
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:49:36
si potrebbe fare con un motino passo passo dullastina della truma e un computer che lo gestisce, praticamente irrealizzabile, un webasto costerebbe meno e risolvi il problema ciao romeo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:41:13
Ciao, la rotella numerata da uno a dieci è un termostato ambiente, nel mio caso, ad esempio, la posizione sul nr.5 corrisponde a circa 20°. Ciao Paolo
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:58:34
Si può fare anche sulla Truma 3000 ma consuma un po' corrente (poca). 1) Si regola la stufa al massimo in modo che si accenda sempre. 2) Si incolla sulla lamina bimetallica del termostato originale una resistenza che lo scalda. 3) Si accende e si spenge questa reistenza tramite un termostato o un orologio a piacere. In questo modo un comando elettrico agisce sul termostato originale che a questo punto viene "declassato" per la sola funzione on-off. Se dai corrente la stufa sente caldo e si spenge, se togli corrente il bimetallo si raffredda e il termostato posizionato al massimo accende. Io ipotizzo che facendo un buon lavoro sul bimetallo del termostato isolandolo perfettamente e con una piccola resistenza incollata lì sopra si riesca a fare tutto con soli 100 mA - cioè 1,2 watt soltanto. Provate voi però, io ho la Truma 6000 e mi godo quella [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2009 alle 12:01:04
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 09/01/2009 alle: 14:27:39
meglio allora lasciare stare tutto.salutoni Mauro
Alamaro
Alamaro
17/01/2009 2
Inserito il 17/01/2009 alle: 23:48:08
Salve Perchè lasciare perder. Dai una sbirciata a questo link e mi fai sapere.
http://forum.amicidellavela.it/...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
