quote:Originally posted by dinos51ciao se il comando come suppongo ha una rotella trasparente con i gradi espressi da 5 a 30 allora basta acquistare il sensore a distanza che in dotazione ha uno spinotto tipo mini jack che una volta inserito nella femmina sulla scheda del combi diventa automaticamente prioritario rispetto a quello sotto la rotella così dal comando imposti la temperatura mentre il sensore a distanza lo legge.[:p][:p] carlo
Buona sera a tutti,vorrei un consiglio dagli esperti. Ho una truma combi 6002 del 2002,quella con il termostato e i gradi (da 5 a30 )posizionato nella parte postreiore del mezzo, vi chiedo, se compro il termostato a bottone truma e lo posiziono sopra la porta (che e' centrale avrei dei benefici? Se si come si stacca il vecchio termostato lasciando invariata le regolazione gradi e si attacca il nuovo? Grazie a tutti e buone uscite.
quote:Originally posted by Emme48Per Emme48 Aproffittando della tua competenza, posso farti una domanda da perfetto ignorante della materia ma mosso anche da grandissima curiostà??... solo per capire il principio del funzionamento di questa benedetta sonda Truma. Ho cercato su internet "resistenza NTC" (Negative Temperature Coefficient)e ho trovato anche la definizione di PTC (Positive Temperature Coefficient) cioè che con l'aumento della temperatura aumenta la resistenza (quindi il contatto fra i due fili è "sempre più aperto" e diminuire la potenza della Truma). Quindi potrebbe essere una resistenza PTC anzichè NTC?? Sbaglio capire?? Grazie Gigi
......Il "bottone" che altro non è se non una resistenza NTC....... Cordialmente, Marco.
quote:Originally posted by Elnaghstarciao sicuramente dal truma service più vicino cerca su
Per camperdoctor , Ciao Carlo ne approfitto per chiederti dove potrei trovare un sensore a distanza anche on-line , nella mia zona (PC) e in zone limitrofe è introvabile , grazie e scusami dell'intromissione buon fine domenica a tutti Mario
www.dimatec.it
nella sezione assistenza.altrimenti chiedi e ti sarà inviato carloquote:Originally posted by Emme48Grazie mille, adesso ho tutto chiarissimo Gigi
No ...se fosse una PTC all'aumentare della temperatura ambiente la stufa si accenderebbe anzichè spengersi. Infatti con l'NTC se c'è molto freddo la resistenza è più elevata. E come si sa staccando la sonda (= resistenza infinita) la stufa va in continuo. per dinos51 O fai come ti suggerisce camperdoctor oppure (a zero euro) prolunghi il cavo dell'attuale comando della Truma. Non conosco il tuo termostato, ma se è elettronico da qualche parte lì dentro ci sara un NTC che con un paio di fili porti dove ti pare. Marco.
quote:Originally posted by dinos51ciao dino scusa il ritardo [|)][|)] si è quello che si accede senza aprire la scheda. carlo
Per Camperdoctor la tua soluzione mi sembra valida,guardando il pannello con la scheda il filo a 10 poli che viene dal termostato si inserisce con un attacco unico,l'unico ingresso per un minijeck e' sulla parte superiore e si accede anche con coperchio chiuso.E'quello? Grazie Dino
