Terventilatore ceramico
1 20 4
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 14/01/2011 alle: 10:03:35
Cosa ne pensate per un uso in camper dei Termoventilatori a resistenza ceramica PTC. Queste le caratteristiche di un modello di una nota marca (Arg.) · Termoventilatore a resistenza ceramica PTC, auto protetta da sovracorrenti e sovratemperatura · Equipaggiato con un AC compact fan estremamente silenzioso · Controllo manuale di potenza: - 1200 watt e 800 watt · Filtro dell'aria antipolline · Realizzato in materiale plastico autoestinguente e antiurto · Griglia frontale in metallo e verniciatura del frame con tecnica hi-gloss silver · Da utilizzare a pavimento o su scaffali, ripiani… MODELLO Unità di misura HI FAN BLACK MINI Potenza di riscaldamento (min./max.) W 800/1200 Volume riscaldabile m3 40 Tensione di alimentazione V/F/Hz 230/1/50 Potenza assorbita (min./max.) W 800/1200 Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) mm 170/200/94 Peso netto kg 1,4 Aspetto giudizi.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/01/2011 alle: 10:40:16
E'piccolo, sicuro, funzionale, protetto,(sia dal calore sia da ribaltamenti) ruota per la distribuzione, va benissimo sono 2 anni che l'ho preso.
Modificato da giuliano49 il 14/01/2011 alle 10:42:07
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2011 alle: 13:30:10
quote:Protetto da ribaltamenti
Io ho un ventilatore che si comporta cosi ,se lo inclimo si ferma e vorrei evitarlo, chi mi sa rispondere? cosa ha al suo interno? Franco
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:23:46
Nel mio all'interno c'è una sfera che si sposta ma non so come funziona esattamente. Sinceramente non capisco perchè vuoi evitare che si fermi quando si inclina, è sempre una sicurezza.
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 17/01/2011 alle: 16:36:24
ho lo stesso modello di snoopybike, funziona bene ed molto compatto, per il discorso inclinazione come gia' detto ha una sfera all'interno, finche non supera i 45° non interviene, serve in caso di ribaltamento, non capisco che fastio dia? bo? discorso diverso è che (almeno il mio) non ha il termostato della temperatura, cosa fondamentale per non farla lavorare continuamente, ma solo il minimo indispensabile per mantenere la temp. impostata! usavo questo sistema con la stufetta precedente anche quando non usavo il camper per impedire che l'interno scendesse sotto zero, tenendo al minimo il termostato, ma visto che la stufetta era con la serpentina ero tranquillo per il ghiaccio, ma soffrivo di insonnia per la paura di un incendio[xx(]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
