Test Batterie AGM
1 20 3
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 02/05/2017 alle: 21:23:09
Buonasera....
ho installate 2 batterie AGM da 100a gemelle in parallelo secco, acquistate due anni fa.
Da dicembre ad aprile non ho usato il camper ma mediamente ogni 20 giorni attaccavo la 220 per ricaricarle.
L' ultima volta dopo una settimana veramente gelida ho trovato il camper con le 3 batterie (anche quella motore) completamente scariche tanto che neanche la chiusura centralizzata funzionava.
Ho ricollegato la 220 per ricaricare il tutto.
Dopo cio',  ho fatto 2 w.e. ma ho notato che la tensione indicata dal volmetro del pannello scendeva rapidamente, tanto che temevo di rimanere a secco di notte dopo poche ore. Anche se il volmetro non e' particolarmente preciso nella misura, (ed infatti non riporto volutamente le tensioni indicate), io so interpretarlo e da quello che leggo capisco quando le batterie sono cariche, al 50% o scariche, .
Tornato dal secondo we ho deciso di fare un test empirico:
ho lasciato collegata la 220 per 5 giorni, poi ho completamente scollegato le due batterie e vi ho attaccato su ogniuna una  lampadina da 55w con i seguenti risultati:
tensione di partenza indicata dal tester  12,83v.
Dopo 15 ore di collegamento "teoricamente" dovrei aver consumato 68a su ogni batteria (55w a 12v = circa 4,5Ah) ed il tester sotto carico indica 11,86v su ogniuna delle due batterie.
Secondo voi averle trovate completamente scariche dopo max un mese puo' avere danneggiate? Dopo circa il 70% di consumo nominale avere sotto carico 11,86 a me non sembrerebbe.
Ora non ricordo esattamente il pannello Laika (il mio e' un Ecovip del 2005) a quale tensione si disconnette per preservarle, ma prudenzialmente qual'e' la tensione minima alla quale si puo' arrivare con AGM da 100A?
Fabrizio.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 02/05/2017 alle: 21:45:50
in un solo mese 3 batterie non si possono scaricare completamente  da sole, per forza qualche cosa le ha scaricate,  sicuramente  si possono essere rovinate se scese troppo basse di tensione.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 03/05/2017 alle: 00:30:39
Il voltmetro della centralina Laika fa pena, il mio sballa di 0,4V.
Se hai letto sotto 55W di carico 11,86V dopo 15 ore sei un miracolato, e hai tirato le batterie al limite... che empiricamente puoi prendere a 12V a vuoto con un piccolo margine. Comunque, le tue batterie stanno bene.
La centralina Laika dovrebbe staccare intorno agli 11V (molto ma molto tardi per tenere le batterie in salute)
Comunque ricontrolla l'impianto: hai una dispersione o qualche utenza che assorbe corrente. Ancora, gli impianti motore e cellula dovrebbero essere indipendenti  e non dovresti mai trovarti nella condizione di tutte le batterie scariche...
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/05/2017 alle: 00:47:52
In risposta al messaggio di airbity del 02/05/2017 alle 21:23:09
Buonasera.... ho installate 2 batterie AGM da 100a gemelle in parallelo secco, acquistate due anni fa. Da dicembre ad aprile non ho usato il camper ma mediamente ogni 20 giorni attaccavo la 220 per ricaricarle. L'
ultima volta dopo una settimana veramente gelida ho trovato il camper con le 3 batterie (anche quella motore) completamente scariche tanto che neanche la chiusura centralizzata funzionava. Ho ricollegato la 220 per ricaricare il tutto. Dopo cio',  ho fatto 2 w.e. ma ho notato che la tensione indicata dal volmetro del pannello scendeva rapidamente, tanto che temevo di rimanere a secco di notte dopo poche ore. Anche se il volmetro non e' particolarmente preciso nella misura, (ed infatti non riporto volutamente le tensioni indicate), io so interpretarlo e da quello che leggo capisco quando le batterie sono cariche, al 50% o scariche, . Tornato dal secondo we ho deciso di fare un test empirico: ho lasciato collegata la 220 per 5 giorni, poi ho completamente scollegato le due batterie e vi ho attaccato su ogniuna una  lampadina da 55w con i seguenti risultati: tensione di partenza indicata dal tester  12,83v. Dopo 15 ore di collegamento teoricamente dovrei aver consumato 68a su ogni batteria (55w a 12v = circa 4,5Ah) ed il tester sotto carico indica 11,86v su ogniuna delle due batterie. Secondo voi averle trovate completamente scariche dopo max un mese puo' avere danneggiate? Dopo circa il 70% di consumo nominale avere sotto carico 11,86 a me non sembrerebbe. Ora non ricordo esattamente il pannello Laika (il mio e' un Ecovip del 2005) a quale tensione si disconnette per preservarle, ma prudenzialmente qual'e' la tensione minima alla quale si puo' arrivare con AGM da 100A? Fabrizio.
// Secondo voi averle trovate completamente scariche dopo max un mese puo' avere danneggiate? Dopo circa il 70% di consumo nominale avere sotto carico 11,86 a me non sembrerebbe. //
Ciao ,
dipende quanto scariche e quanto tu le abbia lasciate in quelle condizioni
​Sicuramente sei stato fortunato , ma una bella " botta " gliela hai data
...poi anche una seconda , con il test della lampadina crying
Comunque sei doppiamente fortunato , perché da quel che racconti funzionano ancora e ancora bene
Se accetti un consiglio , mai scaricarle sotto 12V e mai lasciarle scariche , al freddo poi angry
Controlla gli assorbimenti passivi con un amperometro e cerca di individuare le cause
Oppure stacca le batterie tutte le volte che prevedi di lasciare il mezzo fermo per più di una settimana
Oppure lascia il cavo di rete allacciato ( solo se hai un caricabatterie recente )
Oppure monta un impianto fotovoltaico ( se il mezzo resta all aperto , ovvio )
Mar..cucciolowink
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
