Test funzionamento pannello fotovoltaico
1 20 31
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/12/2010 alle: 16:36:30
Mi è appena arrivato il pannello da 100W ordinato solo sabato! Vorrei però in questi giorni provare se funziona perchè montarlo sul camper conto di farlo dopo le feste e se ci fossero problemi vorrei farlo presente subito (sgrat[8]). Coem posso fare? lo metto al sole e leggo al tensione ai 2 cavi che escono? Cosa significa tensione a circuito aperto e chiuso? Se poi collego il regolatore senza una batteria non esce corrente giusto? Potrei usare una di quelle batterie ermetiche da 12v 7Ah piccolette? Farei danni?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/12/2010 alle: 17:08:29
purtroppo non ti so rispondere,ma ti posso consigliare di leggere le istruzioni del regolatore.Questo perchè diversi consigliano,prima di collegare il regolatore al pannello di collegare la batteria.Riguardo alla batteria,penso sia una cosa inutile perchè anche se non c'è il sole almeno almeno 1 A dovrebbe dartelo,ma in prossimità della carica massima il regolatore,regolando,magari non ti segnala alcuna carica. Non ne hai una da buttare o perchè non quella dei servizi?Più la batteria è scarica e più il pannello si spremerà per caricartela. Spero di essere stato chiaro, ciao Paolo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/12/2010 alle: 20:37:00
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/12/2010  17:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto questa piccola batteria è ferma da tempo, sarà scarichissima, la BS è sl camper, e per fare una prova volante mi pare complicato...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:05:35
se non hai altre possibilità prova,anche se resto dubbioso sulla potenza della batteria.Se non ti spiace,fammi sapere Ciao Paolo.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:07:12
ma in sostanza quali sono le difficiolta' nel montarlo ? l'ho ordinato anche io
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:49:17
Bucare il tetto o portare il cavo al regolatore in cellula e scegliere la misura dei cavi(se devi fare molta strada non meno di6mm) Non credo ci sia niente di complesso.LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. Ciao Paolo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/12/2010 alle: 23:48:57
Il pannelo ti dovrebbe dare 17v monti il reg e poi la batt piccola(ti dovrebbe dare 10.7 scollegata )se non hai queste tensioni avrai dal pannello 12v circa senza A,se la batt funziona vedrai anche gli A Franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 03:38:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/12/2010  23:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie, proverò, forse dopo Natale perchè me lo incartano domani... è il mio regalo di Natale [8D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:24:41
grazie paolol...dal tetto mi passa il cavo dell'antenna, sfruttare lo stesso foro ? oppure dal camino della stufa? il calore piuo danneggiare?
Modificato da Delta36 il 23/12/2010 alle 09:26:22
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:29:11
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 23/12/2010  09:24:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ordinato anche il kit di collegamento per 1 pannello?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 23/12/2010 alle: 11:10:10
Usa pure quello dell'antenna,se passa il cavo.Non userei mai lo scarico della stufa,perchè calore a parte è pericoloso in quanto i fumi ti potrebbero entrare nella cellula e non è cosa... Di solito si usano gli scarichi a tetto,ma mai gli scarichi della stufa,forno,frigo. Per dekrap,dimmi la verità,lo hai già provato? Ciao e auguri,Paolo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 11:21:39
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 23/12/2010  11:10:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non l'ho provato, perchè?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 11:57:03
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 23/12/2010  09:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho ordinato questo : manca ancora qualche elemento? fusibile eventuale?
Modificato da Delta36 il 23/12/2010 alle 12:09:43
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 12:26:17
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 23/12/2010  11:57:03 (
Io il kit di connessione non l'ho ordinato perchè pensavo fosse opzionale, non necessario, invec elo è perchè i cavi finiscono con quei terminali strani e se li tagli invelidi la garanzia. A me parevano un'altro articolo,
questo
Anche perchè avendo già il pannello mi sembrano uguali i connettori, poi c'è scritto per pannello camperline, come il pannello, ma forse vanno bene lo stesso, solo che hanno il gancio. L'altro regolatore, quello da 31 euro c'è scritto che è per le applicazioni da lampione, quello a 26 per camper. Vedrò di trovare un connettore cher ci stia se no mi tocca riordinare i cavi, che [8][8]
Modificato da dekracap il 23/12/2010 alle 12:28:38
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 16:22:06
li chiamo subito...hai visto mai ...grazie
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 16:39:39
camperline anche per il connettore, chiamati ora..in merito al regolatore di carica ad una sola uscita va bene anche se le batterie sono due in parallelo ?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 17:36:51
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 23/12/2010  16:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sisi và bene, se non glielo dici tu al regolatore quando s'accorge che sò 2 le BS [:D] I connettori invece te li hanno cambiati nell'ordine? Comunque ho scoperto che si chiamano Connettori MC4, proverò a vedere se si trovano in zona.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:23:38
hanno terminato il cavo se ne riparla verso la meta' di gennaio, non sara' un cavo normale da 6 ? se e' cosi potrei comprarlo anhce in un brico?per la crimpatura avete la relativa pinza? ammazza quanto costa...come fare altrimenti?
Modificato da Delta36 il 23/12/2010 alle 22:31:07
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:29:37
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 23/12/2010  22:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I connettori anche su altri siti costano niente, ma la pinza 150 euriiii, maari si crimpa bene anche senza, magari...
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:33:37
intendevo il cavo, hanno terminato il cavo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:36:33
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 23/12/2010  22:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eccheccacchio, fatteci crimpaare un cavo da 6mmq normale, da elettricista.Che ti importa.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
